test-manager
Test Manager ガイド
ユーザーとグループのアクセス管理
プロジェクトにユーザーとグループを割り当てて、Test Manager へのアクセス権を管理できます。
条件​
  • 管理者は、すべてのプロジェクトにおいて既定でプロジェクト所有者として設定されます。このロールは、どのロールの割り当てにも依存しません。
  • Test Manager へのアクセス権は、管理者またはプロジェクト所有者がプロジェクトにユーザーとロールを割り当てることによってのみ付与されます。
  • プロジェクトの所有権を別のユーザーに移転できるのは、管理者またはプロジェクト所有者のみです。
  • サインインしているユーザーは、サインアウトしない限り削除できません。
ユーザー ロールと権限​
Test Manager supports multiple roles: Project owner, Test Manager,Manual Tester,Test Designer,Test Executor,Read Only. The following table lists the privileges of each role.
権限管理者/プロジェクト所有者Test ManagerTest DesignerTest ExecutorManual Tester読み取り専用
プロジェクトの更新、削除 (読み取り、編集、削除)✅❌❌❌❌❌
プロジェクトの作成、表示 (読み取り)✅✅✅✅✅✅
プロジェクトへのユーザーおよびグループの割り当て✅❌❌❌❌❌
プロジェクト設定へのアクセス✅❌❌❌❌❌
ダッシュボードとレポート✅✅✅✅✅✅
連携接続の作成、更新、削除✅❌❌❌❌❌
要件の表示✅✅✅✅✅✅
要件の作成、更新、削除 (作成、読み取り、編集、削除)✅✅✅❌❌❌
テスト ケースへの要件の割り当て✅✅✅❌❌❌
テスト ケースの表示 (読み取り)✅✅✅✅✅✅
テスト ケースの作成、更新、削除 (作成、読み取り、編集、削除)✅✅✅❌❌❌
テスト ケースへのテスト ステップの追加✅✅✅❌❌❌
テスト ケースへの Studio のオートメーションのリンク✅✅✅❌❌❌
ドキュメント (添付ファイル) の作成、更新、削除✅✅✅❌❌❌
カスタム フィールドの作成、更新、削除✅❌❌❌❌❌
ラベルの作成、更新、削除✅✅✅❌❌❌
Task Capture で文書化する✅✅✅❌❌❌
テスト セットへのテスト ケースの割り当て✅✅✅❌❌❌
テスト セットの表示 (読み取り)✅✅✅✅✅✅
テスト セットの作成、更新、削除 (作成、読み取り、編集、削除)✅✅✅❌❌❌
手動テストの実行✅✅❌❌✅❌
自動化されたテストの実行✅✅❌✅❌❌
Orchestrator からのテスト セットのリンク✅✅✅❌❌❌
テスト結果の表示 (読み取り)✅✅✅✅✅✅
テスト結果の更新、削除 (作成、読み取り、編集、削除)✅✅❌❌❌❌
不具合の作成✅✅✅✅✅❌
テスト実行を再実行する❌✅❌✅✅❌
カスタム ユーザー ロールを作成する✅❌❌❌❌❌
アクセス管理を有効化する​
注:
レガシ プロジェクトでのみ必要な操作です。新しいプロジェクトでは、既定でアクセス管理が有効化されています。
ユーザーとグループを管理するには、Test Manager プロジェクトでアクセス管理を有効化する必要があります。Test Manager を開き、[プロジェクト設定] > [アクセス権を管理] に移動します。プロジェクトを開き、[今すぐ有効化] をクリックして操作を確定します。これで、組織のプロジェクトへのユーザーとグループの割り当てを開始できます。
ユーザーおよびグループのアクセス権を管理する​
注:
If you have a legacy project, you might need to enable access management, to start assigning users and groups to your project.
ユーザーおよびグループを割り当てる​
  1. Test Manager を開きます。
  2. プロジェクトを開きます。
  3. [プロジェクト設定] > [アクセス権を管理] に移動します。
  4. [ユーザー/グループを割り当て] をクリックします。
  5. フォームのフィールドにユーザーまたはグループを入力します。たとえば、 Everyone グループにアクセス権を割り当てることができます。
  6. Select User roles.
  7. Enter キーを押して、ユーザー/グループを追加します。一度に複数のユーザーやグループを追加できます。
  8. [追加] をクリックして操作を確定します。これで、ユーザーとグループがプロジェクトに割り当てられます。
プロジェクトの所有権を移転する​
プロジェクト所有者は、このロールを別のユーザーに譲渡できます。譲渡されたユーザーは、Test Manager へのアクセス権をユーザーやグループに付与したり、管理タスクを実行したりできます。
  2. プロジェクトを開きます。
  4. プロジェクトの所有権を移転するユーザーの縦 3 点リーダー ボタンをクリックします。
  5. ドロップダウン リストの [所有権を移転] を選択します。
  6. 操作を確定します。これでプロジェクトの所有権が新しいユーザーに移転されます。
個々のユーザーとグループを編集する​
ロールの編集や、ユーザーとグループの削除が可能です。
  2. プロジェクトを開きます。
  4. 編集するユーザーまたはグループの縦 3 点リーダー メニューのアイコンをクリックします。
    4.1 ロールを変更するには、[ロールを編集] を選択します。
    4.2 ユーザーまたはグループを削除するには、[ユーザーを削除] または [グループを削除] を選択します。
  5. 操作を確定します。
To perform a bulk operation, see Removing users and groups.
関連記事
ライセンスのないユーザーの動作​
組織に招待された、 Tester - Named User ライセンスを持たないユーザーも、 そのユーザーがビューアー ロールを持っている Test Manager プロジェクトを操作できます。プロジェクトで ビューアー ロールを持っている、ライセンスのないユーザーが実行できる操作は次のとおりです。
  • プロジェクトを開きます。
  • 以下のようなテスト オブジェクトを確認および操作する。
    • 要件
    • テスト ケース
    • テスト セット
  • [実行] タブに移動し、テスト セット別にグループ化された実行のリストを表示する。
    注:
    Tester - Named User ライセンスを持たないユーザーは、テスト実行を開いてその詳細を表示することはできません。
カスタム ユーザー ロール​
カスタム ユーザー ロールを作成する​
必要な認可を反映するようにカスタム ユーザー ロールを作成します。Test Manager で作成して割り当てたユーザー ロールは、Orchestrator で設定したロールから分離されています。
注:
Test Manager のカスタム ロールを作成できるのは プロジェクト所有者 のみです。
  1. Select Manage Roles in the Test Manager header.
    The Manage roles page opens.
  2. Configure the Role name and Description
  3. 各テスト オブジェクトに必要な権限を選択します。
    すべての Test Manager ユーザーで、すべてのテスト オブジェクトに対する読み取り権限が既定でオンになっています。これをオフにすることはできません。
  4. このユーザー ロールに実行を許可するタスクを選択します。
    タスクの権限
    手動での実行ユーザーによるテスト ケースとテスト セットの手動実行を許可します。
    自動での実行ユーザーによるテスト ケースとテスト セットの自動実行を許可します。
    不具合の作成とリンクの解除ユーザーに不具合の作成とリンクの解除を許可します。
  5. [作成] を選択します。
    The Role created succesfully message appears.
カスタム ユーザー ロールを編集する​
必要な認可を反映するようにカスタム ユーザー ロールを編集します。
  2. Select ドキュメントの画像 for the user role that you want to edit, and then select one of the following actions:
    • ロールを編集 - [ロールを編集] パネルが開き、名前、説明、権限を編集できます。
    • 複製 - [ロールを複製] パネルが開き、作成しているロールの複製を編集できます。
  3. [保存] を選択して変更を保存します。
カスタム ユーザー ロールを削除する​
  2. Select one or more custom user roles, and then select Delete
  3. [確認] ダイアログで [削除] を選択します。
    カスタム ユーザー ロールを削除すると、そのロールはどのユーザーにも割り当てられなくなります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
