- 概要
- UI Automation
- UI Automation アクティビティ パッケージについて
- UI Automation を使用して自動化されるアプリケーションと技術
- プロジェクトの対応 OS
- UI-ANA-016 - [ブラウザーを開く] に使用されている URL を検出
- UI-ANA-017 - [エラー発生時に実行を継続] の値が True
- UI-ANA-018 - OCR/画像関連のアクティビティのリスト
- UI-DBP-006 - コンテナーの使用
- UI-DBP-013 - Excel の自動化方法の誤用
- UI-DBP-030 - セレクター内での変数の使用禁止
- UI-DBP-031 - アクティビティの検証
- UI-PRR-001 - クリックをシミュレート
- UI-PRR-002 - 入力をシミュレート
- UI-PRR-003 - [アプリケーションを開く] の誤用
- UI-PRR-004 - ハードコードされた待機時間
- UI-REL-001 - セレクター内の大きいインデックス値
- UI-SEC-004 - メール アドレスのデータを含むセレクター
- UI-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UI-USG-011 - 許可されていない属性
- UX-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UX-DBP-029 - セキュリティで保護されていないパスワードの使用
- UI-PST-001 - [プロジェクト設定] の監査ログ レベル
- UiPath ブラウザー移行ツール
- クリッピング領域
- Computer Vision レコーダー
- アクティビティの索引
- アクティベート
- アンカー ベース
- ブラウザーにアタッチ
- ウィンドウにアタッチ
- ユーザー入力をブロック
- 吹き出し
- チェック
- クリック
- 画像をクリック
- 画像クリック トリガー
- OCR で検出したテキストをクリック
- テキストをクリック
- クリック トリガー
- アプリケーションを閉じる
- タブを閉じる
- ウィンドウを閉じる
- コンテキスト対応のアンカー
- 選択されたテキストをコピー
- 要素属性変更トリガー
- 要素の存在を確認
- 要素スコープ
- 要素ステート変更トリガー
- UI ツリーをエクスポート
- 構造化データを抽出
- 子要素を探す
- 要素を探す
- 画像を探す
- 一致する画像を探す
- OCR でテキスト位置を探す
- 相対要素を探す
- テキスト位置を探す
- アクティブ ウィンドウを取得
- 親要素を取得
- 属性を取得
- イベント情報を取得
- クリップボードから取得
- フル テキストを取得
- OCR でテキストを取得
- パスワードを取得
- 位置を取得
- ソース要素を取得
- テキストを取得
- 表示中のテキストを取得
- 前に戻る
- 次に進む
- ホームに移動
- Google Cloud Vision OCR
- ウィンドウを隠す
- 強調表示
- ホットキー トリガー
- ホバー
- 画像上でホバー
- OCR で検出したテキスト上でホバー
- テキスト上でホバー
- 画像の存在を確認
- 画面上で指定
- .NET コードを挿入
- JS スクリプトを挿入
- ActiveX メソッドを呼び出し
- キー操作トリガー
- 画像を読み込み
- ウィンドウを最大化
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Microsoft OCR
- ウィンドウを最小化
- イベントを監視
- マウス トリガー
- ウィンドウを移動
- URL に移動
- OCR でテキストの存在を確認
- 要素が出現したとき
- 要素が消滅したとき
- 画像が出現したとき
- 画像が消滅したとき
- アプリケーションを開く
- ブラウザーを開く
- ブラウザーを更新
- ユーザー イベントを再生
- ウィンドウを復元
- 画像を保存
- 項目を選択
- 複数の項目を選択
- ホットキーを押下
- クリッピング領域を設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- クリップボードに設定
- Web 属性を設定
- ウィンドウを表示
- プロセスを開始
- システム トリガー
- スクリーンショットを作成
- Tesseract OCR
- テキストの存在を確認
- ツールチップ
- 文字を入力
- SecureString で文字を入力
- フォアグラウンドを使用
- 属性を待つ
- 要素の消滅を待つ
- 画像の消滅を待つ
- アクセシビリティ チェック
- アプリケーション イベント トリガー
- ユーザー入力をブロック
- チェック/チェック解除
- アプリのステートを確認
- 要素を確認
- クリック
- クリック イベント トリガー
- ドラッグ アンド ドロップ
- 要素スコープ
- 表データを抽出
- 要素を探す
- 繰り返し (各 UI 要素)
- ブラウザーのデータを取得
- クリップボードを取得
- テキストを取得
- URL を取得
- URL に移動
- 強調表示
- ホバー
- JS スクリプトを挿入
- キーボード ショートカット
- キー押下イベント トリガー
- マウス スクロール
- ブラウザー内を移動
- 画像を保存
- 項目を選択
- ブラウザーのデータを設定
- クリップボードに設定
- CV サーバを設定
- ランタイム ブラウザーを設定
- フォーカスを設定
- プロジェクト設定を行う
- テキストを設定
- スクリーンショットを作成
- 文字を入力
- ユーザー入力のブロックを解除
- ウィンドウ操作
- UI Automation API を使用してブラウザー検索を実行し、結果を取得する
- Web の閲覧
- 画像を検索する
- 画像をクリックする
- イベントをトリガーおよび監視する
- ファイルを作成して上書きする
- HTML ページ: 情報を抽出して操作する
- ウィンドウの操作
- リスト項目の選択の自動化
- ウィンドウ要素を探して操作する
- テキスト操作の自動化を行う
- 画像を読み込んで処理する
- マウスでアクティブ化する操作を管理する
- アプリケーションランタイムの操作を自動化する
- ローカル アプリケーションの自動実行
- ブラウザーのナビゲーション
- Web オートメーション
- トリガー スコープの例
- DevExpress での UI Automation の有効化
- モバイル オートメーション
- ターミナル
モバイル オートメーション ワークフローを作成する
Studio とモバイル デバイス マネージャーを使用して、ネイティブおよびモバイル Web アプリケーション用のオートメーション ワークフローを作成する手順です。
Studio およびモバイル デバイス マネージャーを使用して、ネイティブまたはモバイル Web アプリケーションを自動化するワークフローを作成します。
前提条件
- Studio のライセンス。
- UiPath.MobileAutomation.Activities が必要です。詳しくは、「アクティビティ パッケージを管理する」をご覧ください。または、既定のテンプレート「モバイル テスト プロジェクト」を使用することもできます。この方法では、アクティビティ パッケージが自動的にインストールされます。
- デバイス ファーム。
- Appium サーバー。詳細については、「テスト オートメーション フレームワークを準備する」をご覧ください。
- 設定済みのデバイスとアプリケーション。詳細については、それぞれ「デバイスを管理する」と「アプリケーションを管理する」をご覧ください。
モバイル オートメーションの条件
- 実行時にはモバイル デバイス マネージャーはなくても構いませんが、設計時には必要です。つまり、モバイル デバイス マネージャーを開けば Studio でワークフローを設計できます。ですが、テストを実行する場合は、モバイル デバイス マネージャーを開く必要がありません。
- デバイスとアプリケーションを構成したときの設定はグローバルに適用されます。たとえば、デバイスの設定時に [類似タブを閉じる] をオフにした場合、ワークフロー作成時の Studio にもこの設定が反映されます。より正確には、このデバイスへの接続に [モバイル デバイスの接続] を使用した場合、[類似タブを閉じる] プロパティでは
Falseという設定が継承されます。
記録されたアクションを使用してワークフローを作成する
モバイル デバイス マネージャーでは、画面上で操作を指定し、ステップを記録することでワークフローを作成できます。記録が完了したら、すべてのアクションを Studio にインポートできます。
[モバイル デバイス マネージャー] を開き、アプリケーションを開始します。詳細については、「アプリケーションを開始する」をご覧ください。
右側の [記録されたアクション] パネルを開き、実行されるアクションを監視します。
モバイル デバイス エミュレーターの右側にあるアクション バーから個別のアクションまたは複数のアクションを選択するか、デバイスと手動で対話します。詳細については、「デバイスとの対話」をご覧ください。
Studio を開き、シーケンス内の [実行] を選択します。
[モバイル オートメーション] > [記録済みのアクションをインポート] に移動して、それらをシーケンスに追加します。 モバイル デバイス マネージャーにこれまで記録された操作が、Studio ワークフローに組み込まれます。
[ファイルを実行] をクリックすれば他の標準ワークフローとまったく同様に実行できます。
アクションをリアルタイムで実行するために、エミュレートされたモバイル デバイスへの新しい接続が確立されます。
Studio を使用してワークフローを作成する
Studio でワークフローを作成する方法を理解するために、次のような操作を実行するワークフローを構築する場合を考えてみましょう。
Web オートメーション
このシナリオでは、UiPath® のドキュメント ページを開く Android Web オートメーション ワークフローを構築できます。開始する前に、「前提条件」を確認してください。この具体例では、開始ページが https://www.uipath.com/ となる Web アプリを設定する必要があります。
Studio を開きます。
既定のテンプレートから [モバイル テスト プロジェクト] を選択します。
プロジェクトの詳細を設定し、[C#/VB] を選択して [作成] をクリックします。
新しいテスト ケースを作成し、ワークフローにシーケンスを追加します。
シーケンスに [モバイル デバイスの接続] アクティビティを追加します。
[接続の詳細を選択] をクリックして、デバイスと Web アプリケーションを設定します。
[現在のアプリを管理] アクティビティを追加し、[コマンド] ドロップダウンから [Launch] を選択します。
[URL を開く] アクティビティを追加し、[URL] プロパティ フィールドで
"https://www.uipath.com/"を渡します。 -
[モバイル デバイス マネージャー] を開き、Web アプリケーションを開始します。
[ タップ ] アクティビティを追加し、[ ターゲットを指定 ] をクリックして、UiPath® の Web サイトで 「Automation Trends 2023: What's New, What's Next, and the Path to Real Value 」を選択します。モバイル デバイス マネージャーのターゲット選択モードが開きます。UI 要素のターゲット指定の詳細については、「 ターゲットとアンカーについて」をご覧ください。
手順 10 を繰り返し、ページ下部から [Accept and continue] を選択します。
[テキストを設定] アクティビティを追加し、[ターゲットを指定] をクリックして [Business Email] フィールドを選択します。[テキスト] フィールドでメール アドレスを渡します。
[テキストを設定] アクティビティを追加し、[ターゲットを指定] をクリックして [First Name] フィールドを選択します。[テキスト] フィールドで名前を渡します。
[テキストを設定] アクティビティを追加し、[ターゲットを指定] をクリックして [Last Name] フィールドを選択します。[テキスト] フィールドで名前を渡します。
ファイルを実行して、モバイル デバイス マネージャー内で動作を確認します。モバイル オートメーション アクティビティのリストについては、「モバイル オートメーション アクティビティ パッケージについて」をご覧ください。
ネイティブ アプリケーションの自動化
このシナリオを実行すると、アプリからテキストを検索および取得する iOS の Wikipedia オートメーション ワークフローを構築できます。開始する前に、「前提条件」を確認してください。
この具体例では、Wikipedia アプリを設定する必要があります。ローカル デバイスを使用する場合は、IPA ファイルをダウンロードします。それ以外の場合は、アプリへのパスを指定できます。
デバイス上のネイティブ アプリを追加するには、以下のページをご覧ください。
Studio を開きます。
シーケンスに [要素の存在を確認] アクティビティを追加し、[ターゲットを指定] をクリックします。モバイル デバイス マネージャーのターゲット選択モードが開きます。UI 要素のターゲット指定の詳細については、「ターゲットとアンカーについて」をご覧ください。
デバイス画面の [スキップ] ボタンを選択します。
[存在の有無] プロパティに値
skipButtonを設定します。 -
[接続の詳細を選択] をクリックして、デバイスとアプリケーションを設定します。
モバイル デバイス マネージャーを開き、アプリケーションを開始します。
続いて [条件分岐 (if)] アクティビティを追加し、[Then] 内に [シーケンス] を追加します。
[シーケンス] ボックス内に [タップ] アクティビティを追加し、[条件] フィールドに次の値を書き込みます。
skipButton ==trueskipButton ==trueskipButton ==trueskipButton ==true -
[タップ] の [ターゲットを指定] をクリックして、デバイス画面上の [スキップ] ボタンをターゲットに指定します。
続いて [テストを設定] アクティビティを追加し、[テキスト] プロパティに値
Manual Testing is slowを設定します。 -
シーケンスに [テキストを設定] アクティビティを追加し、画面上のターゲットを指定します。この例では、
Manual Testing is slowと入力できます。 -
[タップ] アクティビティを追加して、画面上のターゲットを指定します。この例では、
Mobile application testingを選択できます。 -
[テキストを取得] アクティビティを追加して、画面上のターゲットを指定します。たとえば、最初の段落を選択できます。
