test-manager
Test Manager ガイド
プロジェクトをエクスポートする
(提供オプションに関係なく) プロジェクトを Test Manager インスタンスから別のインスタンスにエクスポートし、Test Manager によって操作を標準化できます。この機能は、以下の目的に使用します。
  • テスト プロジェクト全体を別のテナントまたは Test Manager の別のインスタンスに転送する
  • 任意のプロジェクトのバックアップ コピーを作成する。
動作のしくみ​
Exporting a project generates a TMH file that can be then imported in another Test Manager instance. This includes objects such as requirements, test cases, test sets, labels, custom fields, attachments, and automation information. The export process is done asynchronously, notifying when the export process is finished.
注:
Users with a valid Test Manager license can export projects. For more information, see User and Group Access Management.
考慮事項​
エクスポート TMH ファイルには以下が含まれます。
エクスポートされるオブジェクト詳細
テスト オブジェクトプロジェクトをエクスポートする際に、エクスポート TMH ファイルに以下の 1 つまたはすべてを含めるように選択できます。
  • 要件
  • テスト ケース
  • テスト セット
  • ObjectLabels
  • 添付ファイル
  • カスタム フィールド定義 (値のみ)
  • テスト ケースのオートメーションの情報
オブジェクト間の割り当て
  • 要件とテスト ケース間の割り当て
  • テスト ケースとテスト セット間の割り当て
  • テスト オブジェクトとラベル間の割り当て
プロジェクト情報
  • 名前
  • プレフィックス
  • 説明
前提条件​
エクスポート TMH ファイルが正常にダウンロードされるようにするため、API 管理ゲートウェイの buffer response 設定を false に設定します。
  1. API 管理ゲートウェイ システムにアクセスします。
  2. /download で終了する API エンドポイントを見つけます。download を API 応答として持つ API エンドポイントに対してのみ、バッファ応答を false に設定できます。
  3. 詳しくは、ご使用の API 管理ゲートウェイ システムの公式ドキュメントをご覧ください。たとえば、Microsoft Azure を使用している場合に、buffer-response の設定を true から false に変更する方法について詳しくは、こちらの公式ドキュメントをご覧ください。
Test Manager からプロジェクトをエクスポートする​
  1. Test Manager にサインインします。
  2. Choose the project you want to export, and select More Optionsドキュメントの画像 .
    The Export Project panel opens.
  3. エクスポート ファイルに含めるテスト オブジェクトを選択し、[エクスポート] を選択します。
    警告:
    Test Resultsaren't included in the export file.
  4. エクスポート プロセスが完了するまで待機し、[プロジェクトのエクスポートの完了] の通知を選択して、通知パネルまたはメールで通知を受け取ります。エクスポート TMH ファイルが自動的にダウンロードされます。ダウンロードが自動的に始まらない場合は、[ダウンロード] を選択します。
警告:
このダウンロード リンクは 7 日で期限が切れます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
