test-suite
Test Suite ユーザー ガイド
最終更新日時 2025年4月15日
プロジェクトを分析する
前提条件:
  1. uipcli package を使用して package タスクを実行します。利用可能なサブタスクのリストが表示されます。
  2. 必要なパラメーターを指定し、analyze サブタスクを実行します。
    以下のパラメーターのリストをご覧ください。
注:
プロジェクトの検証は、UiPath CLI のパック タスクや分析タスクでは実行されません。
凡例: (*) - 任意。追加のパッケージ フィードを使用する場合は推奨。
パラメーター
説明
--analyzerTraceLevel
分析後に出力するメッセージの種類を選択します。
  • Off = メッセージを表示しません。
  • Error
    -Warning
    -Info
    -Verbose.
-stopOnRuleViolation
ルールに違反した場合、ジョブは失敗します。
--treatWarningsAsErrors
警告をエラーとして扱います。
--resultPath
結果を保存する JSON ファイルのフル パスです。
これを引数として追加しない場合、結果は標準コンソールにのみ出力されます。
--ignoredRules
分析時に無視するルールをコンマで区切って列挙したリストです。
--orchestratorUsername (*)
(ユーザー名とパスワードによる基本認証を使用する場合は必須)
Orchestrator への認証に使用するユーザー名です。対応するパスワードと組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorPassword (*)
Orchestrator への認証に使用するパスワードです。対応するユーザー名と組み合わせて使用する必要があります。
-orchestratorAuthToken (*)
(トークンベースの認証を使用する場合は必須)
Orchestrator への認証に使用する OAuth2 更新トークンです。アカウント名およびクライアント ID と組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorAccountName (*)
Orchestrator Cloud RPA のアカウント名です。OAuth2 更新トークンおよびクライアント ID と組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorAccountForApp (*)
Orchestrator Cloud RPA のアカウント名 (組織名) です。外部アプリケーションのアプリケーション IDアプリケーション シークレットアプリケーション スコープと組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorApplicationId (*)
(外部アプリケーション認証を使用する場合は必須)
外部アプリケーション ID です。**アプリケーション アカウント、アプリケーション シークレットアプリケーション スコープと組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorApplicationSecret (*)
外部アプリケーション シークレットです。アプリケーション アカウントアプリケーション IDアプリケーション スコープと組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorApplicationScope (*)
アプリケーション スコープを単一のスペースで区切って列挙したリストです。外部アプリケーションのアプリケーション アカウントアプリケーション IDアプリケーション シークレットと組み合わせて使用する必要があります。
--orchestratorFolder (*)
対象の Orchestrator フォルダーの名前です。
サブフォルダーを入力するには、親フォルダーの名前とサブフォルダーの名前の両方を入力してください。例: AccountingTeam\TeamJohn
--orchestratorUrl (*)
Orchestrator インスタンスの URL です。
--orchestratorTenant (*)
マシンを削除する Orchestrator インスタンスのテナントです。
-l--language
オーケストレーターの言語です。
-y--disableTelemetry
テレメトリ データを無効化します。
--traceLevel
イベントのトレースを表示します。
-identityUrl (PaaS デプロイの場合のみ必須 ) Identity Server の URL です。
--disableBuiltInNugetFeeds
組み込みの NuGet フィードを無効化します。
--help
このコマンドのパラメーターと例を表示します。
--version
バージョン情報を表示します。
Project(s) Path (pos.0) (必須) project.json ファイルのパス、または複数の project.json ファイルを含むフォルダーのパスです。
使用状況:
 package analyze <project_path> [--analyzerTraceLevel <analyzer_trace_level>] [--stopOnRuleViolation] [--treatWarningsAsErrors] [--saveOutputToFile] [--ignoredRules <activity_1_id,activity_2_id,activity_3_id,activity_4_id>] [--orchestratorUrl <orchestrator_url> --orchestratorTenant <orchestrator_tenant>] [--orchestratorUsername <orchestrator_user> --orchestratorPassword <orchestrator_pass>] [--orchestratorAuthToken <auth_token> --orchestratorAccountName <account_name>] [--orchestratorFolder <folder>]package analyze <project_path> [--analyzerTraceLevel <analyzer_trace_level>] [--stopOnRuleViolation] [--treatWarningsAsErrors] [--saveOutputToFile] [--ignoredRules <activity_1_id,activity_2_id,activity_3_id,activity_4_id>] [--orchestratorUrl <orchestrator_url> --orchestratorTenant <orchestrator_tenant>] [--orchestratorUsername <orchestrator_user> --orchestratorPassword <orchestrator_pass>] [--orchestratorAuthToken <auth_token> --orchestratorAccountName <account_name>] [--orchestratorFolder <folder>]
例:
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json" --ignoredRules "ST-NMG-009,ST-DBP-020,UI-USG-011,ST-DBP-020"
  • package analyze "C:\UiPath\Project\project.json" --analyzerTraceLevel "Error" --stopOnRuleViolation --treatWarningsAsErrors --resultPath "C:\UiPath\Project\output.json" --ignoredRules "ST-NMG-009,ST-DBP-020,UI-USG-011,ST-DBP-020" --orchestratorUrl "https://orchestratorurl.com" --orchestratorTenant "default" --orchestratorUsername "username" --orchestratorPassword "\_ye5zG9(x" --orchestratorAuthToken "AuthToken" --orchestratorAccountName "AccountName" --orchestratorFolder "OrchestratorFolder"
外部アプリケーションを追加する
外部アプリケーションを登録し、そのアプリケーションが OAuth を使用して UiPath リソースにアクセスできるようにするには、以下の手順を実行します。
  1. テナントに管理者としてログインします。
  2. [テナント] > [アクセス権を管理] > [ロールを割り当て] に移動して、[アカウントおよびグループを管理] を選択します。
    テナント レベルが開きます。
  3. 左側の [外部アプリケーション] を選択します。
    現在のテナントに登録されている、すべての既存外部アプリケーションのリストが [外部アプリケーション] ページに表示されます。
  4. [アプリケーションを追加] を選択します。
  5. [アプリケーション名] フィールドに入力します。
  6. [アプリケーションの種類] のオプションを選択します。
    [機密アプリケーション] を選択した場合、最後にアプリケーション シークレットが提供されるので、使用しているアプリケーションでそのシークレットを安全に保存できることを確認してください。それが不可能な場合は [非機密アプリケーション] を選択します。
  7. [リソース][スコープを追加] を選択します。
    右側に [リソースを編集] パネルが開きます。このパネルでは、アプリケーションにアクセス権を与える必要があるリソースを選択できます。
  8. [リソース] ドロップダウン リストから、アプリケーションが使用できる UiPath API を選択します。
    注: スコープは一度に 1 つのリソースに対してのみ追加できます。複数のリソースへのアクセスを許可するには、このプロセスを繰り返して各リソースにスコープを追加します。
  9. [ユーザー スコープ] タブで、必要に応じて、付与する論理 API 権限のチェック ボックスを選択します。
    ユーザー スコープに基づく権限付与とは、外部アプリケーションがそれらのリソースにユーザー コンテキスト内でアクセス可能であり、適切な権限を持つユーザーがログインする必要があることを意味します。
  10. 機密アプリケーションの場合は、[アプリケーション スコープ] タブに切り替え、必要に応じて、選択したリソースに対するアプリケーション レベルでの権限も付与できます。
    アプリケーション スコープに基づく権限を持つ外部アプリケーションは、ユーザーの操作なしで、選択したスコープのすべてのアプリケーションのデータにアクセスできます。
    非機密アプリケーションは、アプリケーション スコープにアクセスできません。
  11. [保存] を選択します。
    パネルが閉じ、フォームの [リソース] の表に、選択したリソースとスコープが追加されます。
  12. 外部アプリケーションが対応している場合、[リダイレクト URL] フィールドに URL を追加すると、認可応答がその URL に送信され、アプリケーションがその URL を使用して UiPath リソースにアクセスできるようになります。
  13. [追加] を選択して登録を作成します。
    確認メッセージが表示されます。機密アプリケーションの場合、確認メッセージには登録済み外部アプリケーションが認可を要求するときに使用できるアプリケーション シークレットが含まれます。再度アクセスすることはできないため、必ず安全な場所に保存しておいてください。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
