- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- La instalación falla cuando Velero está habilitado
- Problema con la conexión al servidor de base de datos Multi-AZ
- Las comprobaciones de requisitos previos fallan cuando los proyectos modernos de Document Understanding están habilitados y AI Center está deshabilitado
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Soluciones para fallos de conexión de la base de datos Multi-AZ en Automation Suite en EKS/AKS.
Descripción
Aparece el error Connecting to a mirrored SQL Server instance using the MultiSubnetFailover connection option is not supported al conectarse a la base de datos Multi-AZ mientras se utiliza el parámetro MultiSubnetFailover=True en la cadena de conexión.
Solución
Para solucionar el problema, debes asegurarte de que estás utilizando el punto final de escucha y no el punto final normal.
Si intentas conectarte al punto final normal sin el parámetro MultiSubnetFailover=True en la cadena de conexión, esto podría provocar problemas.
Si utilizas una configuración Multi-AZ con AlwaysOn SQL, puedes encontrar más detalles sobre las opciones para RDS en la documentación de Amazon para las implementaciones Multi-AZ para Amazon RDS para Microsoft SQL Server.
