- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Durable Execution Service troubleshooting
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Cómo trabajar con certificados
Utilice los comandos de openssl para validar, separar y combinar archivos de certificado para Automation Suite.
Descripción
Esta sección explica cómo utilizar los comandos openssl para validar una cadena de certificados (CA, intermedio y servidor) y separar o combinar certificados.
Puedes traer certificados de la siguiente manera:
- Escenario 1: tres archivos crt/pem que incluyen certificados de CA, intermedios y de servidor y una clave privada.
- Escenario 2: dos archivos crt/pem que incluyen certificados de CA y de servidor y una clave privada.
- Escenario 3: un archivo pfx que contiene todos los certificados de CA/intermedios y de servidor y una clave privada.
La siguiente tabla describe los nombres de archivo utilizados:
| Nombre del archivo | Descripción |
ca.crt | Un certificado de CA. |
intermediate.crt | Un certificado intermedio. |
ca-bundle.crt | Un certificado que contiene certificados de CA e intermedios. |
server.crt | Un certificado de servidor. |
server.key | Una clave privada utilizada para generar el server.crt. |
server.pfx | Un archivo de certificado pfx que contiene certificados de CA, intermedios, de servidor y la clave privada del servidor. |
Escenario 1 y Escenario 2
Cuando traigas tres archivos de certificado diferentes (CA, intermedio y servidor), sigue los siguientes pasos para la validación:
Combina la CA con los certificados intermedios (aplicable solo para el Escenario 1).
cp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crtcp ca.crt ca-bundle.crt cat intermediate.crt >> ca-bundle.crt -
Comprueba que el certificado del servidor contiene (específicamente los campos
subject alternative namesyvalidity.openssl x509 -in server.crt -text -nooutopenssl x509 -in server.crt -text -noout -
Comprueba si el servidor de CA firmó el certificado del servidor.
openssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtopenssl verify -CAfile ca-bundle.crt server.crtSalida:
server.crt: OKserver.crt: OK -
Comprueba si el certificado del servidor fue generado por la clave privada del servidor comparando los hash md5. Si los siguientes resultados de los comandos coinciden, valida que el certificado del servidor se generó utilizando la clave privada.
openssl x509 -noout -modulus -in server.crt | openssl md5Salida del certificado del servidor:
(stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441 -
openssl rsa -noout -modulus -in server.key | openssl md5Salida de clave privada del servidor:
stdin)= c9b0c5c3fe11b0b09947415236c4a441)
Genera el archivo pfx a partir del certificado del servidor y la clave privada. Una vez ejecutado el siguiente comando, se te pedirá que escribas un código de acceso dos veces. El código de acceso siempre es necesario para descifrar el archivo pfx.
openssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxopenssl pkcs12 -inkey server.key -in server.crt -export -out server.pfxSalida:
Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:Enter Export Password: Verifying - Enter Export Password:
Escenario 3
Cuando traes un certificado en formato pfx que contiene CA, clave intermedia, de servidor y privada, puedes utilizar el archivo pfx como certificado de firma de token de identidad, pero debes dividir el archivo pfx en varios archivos de certificado. Los siguientes pasos describen cómo dividir el archivo pfx en consecuencia.
Exporta el certificado de CA (incluido el intermedio si se proporciona en el archivo pfx):
openssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > ca.crt -
Exporta el certificado del servidor:
openssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crtopenssl pkcs12 -in server.pfx -clcerts -nokeys | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > server.crt -
Exporta la clave privada:
openssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.keyopenssl pkcs12 -in server.pfx -nocerts -nodes | sed -ne '/-BEGIN PRIVATE KEY-/,/-END PRIVATE KEY-/p' > server.key
