Instalar y configurar la malla de servicio
Instala y configura la malla de servicios de Istio para Automation Suite en EKS/AKS.
Importante:
Los permisos de instalación son relevantes solo si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los privilegios de administrador necesarios al instalador, no es necesario que sigas las instrucciones de esta sección.
Automation Suite requiere la malla de servicios de Istio para la entrada y la red.
La instalación y configuración de Service Mesh es un proceso de varios pasos. Cuál de los pasos debes realizar depende de si puedes otorgar o no privilegios de administrador al instalador de Automation Suite sobre tu clúster. Para obtener más información, consulta la siguiente tabla:
PasoPrivilegios de administradorSin privilegios de administrador
Paso 1: instalar la malla de servicioPaso no necesarioPaso obligatorio
Paso 2: configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamientoPaso no necesarioPaso obligatorio
Paso 1: instalar la malla de servicio​
Para instalar Istio, consulta la documentación oficial de Istio.
Nota:
Automation Suite no requiere aplicaciones como Kiali y Jaeger. Sin embargo, puedes utilizarlos a tu discreción.
Proporcionar la configuración de Istio​
Para proporcionar la configuración de Istio, debes establecer los siguientes parámetros en el archivo input.json :
"ingress": {
  "gateway_selector": {
    "istio": "ingressgateway"
  "ingress_gateway_secret": "istio-ingressgateway-certs",
  "namespace": "<istio-system>",
  "istio_gateway_service_name": "istio-ingressgateway"
"ingress": {
La siguiente tabla describe los parámetros de configuración de Istio:
ParámetroValor
ingress.gateway_selector.istioEsta es la etiqueta predeterminada utilizada internamente por Automation Suite. Sin embargo, tu entorno puede utilizar una etiqueta diferente para la puerta de enlace de entrada de Istio dependiendo de cómo se haya configurado el clúster.
El valor predeterminado es ingressgateway.
ingress.ingress_gateway_secretEl nombre del secreto que contiene los archivos de certificado.
El valor predeterminado es istio-ingressgateway-certs.
ingress.namespaceEl espacio de nombres donde has instalado la malla de servicio.
ingress.istio_gateway_service_name*El nombre del servicio de puerta de enlace de entrada de Istio.
El valor predeterminado es istio-ingressgateway.
* Disponible a partir de Automation Suite 2.2510.2.
Para comprobar la etiqueta utilizada por tu puerta de enlace de entrada de Istio, ejecuta el siguiente comando:
kubectl -n <istio-system> get deploy istio-ingressgateway -o jsonpath="{.metadata.labels.istio}"; echo
Paso 2: configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento​
Información general​
Importante:
Este paso requiere privilegios de administrador para la instalación en el espacio de nombres de Istio.
Hay dos formas de realizar la instalación:
  • Opción A: si no puedes proporcionar los permisos que requiere el instalador de Automation Suite, debes realizar este paso antes de la instalación de Automation Suite.
  • Opción B: durante la instalación de Automation Suite. Este método requiere que el archivo Kubeconfig que utilizas durante la instalación de Automation Suite tenga los permisos necesarios. Para revisar los permisos, consulta la sección Conceder permisos de instalación . Si puedes proporcionar todos los permisos necesarios, omite este paso.
Configuración e instalación​
Para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento, sigue los siguientes pasos:
  1. Crea un imagepullsecret en el espacio de nombres donde instalaste la malla de servicio. Para crear el imagepullsecret, utiliza tu flujo de trabajo habitual o sigue los siguientes pasos:
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    kubectl create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | kubectl apply -f -
      | kubectl apply -f -
  2. Arrastra el diagrama de Helm a un directorio local, <uipath-istio-configure>:
    helm pull oci://<docker-registry>/helm/istio-configure --version <istio-configure-version> \
    --untar --untardir <uipath-istio-configure>
    El siguiente ejemplo muestra el comando después de reemplazar los marcadores de posición con valores reales:
    helm pull oci://registry.mycompany.com/helm/istio-configure --version 2.2510.0 \
    --untar --untardir uipath-istio-configure
  3. Crea un archivo de valores de parámetros para aplicar durante la instalación de Helm de istio-configure. Utiliza la siguiente muestra como plantilla para el archivo y reemplaza los marcadores de posición <fqdn>, <cluster_type>, <pullsecret>, <registry> y <uipath_namespace> con los valores adecuados:
    fqdn: <fqdn>    #the FQDN of the Automation Suite
    gateway:
      selector:
        istio: ingressgateway
    global:
      cluster_type: <cluster_type>    # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      kubernetesDistribution: <cluster_type>  # REQUIRED. Example: eks, aks, openshift
      imagePullSecret:
        name: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
    minProtocolVersion: TLSV1_2   #TLS versions
    uipath:
      registry: <registry>    #registry url without the protocol
    uipathServiceNamespace: <uipath_namespace>   #namespace where the uipath application is deployed
    patchIstioService: false
    istioGatewayServiceName: "istio-ingressgateway"
    wasm:
      image:
        pullSecret: <pullsecret>    #name of pull secret which you had create earlier
        registry: oci://<registry>   #registry url without the protocol
    gateway:
      selector:
    global:
      imagePullSecret:
    uipath:
    wasm:
      image:
  4. Instala istio-configure en el espacio de nombres de Istio, utilizando Helm. En el siguiente comando, sustituye el marcador de posición <istio_namespace> por el espacio de nombres donde está instalado Istio, y <path_to_the_values_yaml> por la ubicación del archivo YAML que contiene los valores de los parámetros:
    helm upgrade --debug --install --wait custom-istio-configure \
      uipath-istio-configure/istio-configure --version 2.2510.0 \
      --namespace <istio_namespace> -f <path_to_the_values.yaml>
  5. Si utilizas un registro que no está firmado por una autoridad conocida, debes añadir la variable de entorno WASM_INSECURE_REGISTRIES a la implementación istio-ingressgateway , para que Istio pueda extraer la imagen que utiliza el complemento WASM. Para añadir la variable de entorno, ejecuta el siguiente comando:
    kubectl -n <istio-system> patch deployment istio-ingressgateway --type json -p='[{"op": "add", "path": "/spec/template/spec/containers/0/env", "value": [{"name": "WASM_INSECURE_REGISTRIES", "value": "registry.mycompany.com"}]}]'
  6. Añade istio-configure a la sección exclude_components en tu archivo input.json . Para obtener más información, consulta Configurar input.json.
  7. Crea secretos de certificado utilizando el nombre proporcionado en ingress.ingress_gateway_secret dentro del espacio de nombres <istio-system> .
Importante:
Si actualizas el FQDN después de la instalación, debes volver a configurar Istio y el complemento WASM, a menos que el instalador de Automation Suite tenga privilegios administrativos. Para volver a configurar, debes seguir los siguientes pasos:
  1. Actualiza el archivo de valores de parámetros mencionado en el paso 3 con el nuevo FQDN.
  2. Repite todos los pasos para configurar Istio e instalar el complemento WASM para el enrutamiento.
