- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Durable Execution Service troubleshooting
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Crea clases de prioridad, etiqueta espacios de nombres y configura CoreDNS para Automation Suite en EKS/AKS.
Aplica las configuraciones de esta sección solo si no puedes proporcionar privilegios de administrador al instalador de Automation Suite. Si puedes proporcionar los permisos necesarios al instalador, no es necesario aplicar las configuraciones de esta sección.
Crear una clase de prioridad
Para crear una clase de prioridad para las aplicaciones de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
Guarda la siguiente configuración como archivo YAML:
--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications"--- apiVersion: scheduling.k8s.io/v1 kind: PriorityClass metadata: name: uipath-high-priority value: 1000000 preemptionPolicy: PreemptLowerPriority globalDefault: false description: "Priority class for uipath applications" -
Ejecuta el siguiente comando, reemplazando el marcador de posición
<file_name.yaml>con el nombre real de tu archivo YAML:kubectl apply -f <file_name.yaml>kubectl apply -f <file_name.yaml>
El nombre de clase de prioridad uipath-high-priority es obligatorio y no se puede cambiar.
Para deshabilitar la creación de clases de prioridad, establece ignore_priority_class en true en el archivo input.json .
Etiquetar los espacios de nombres
Para crear etiquetas de espacio de nombres, ejecuta los siguientes comandos:
kubectl label namespace <uipath> uipath-injection=enabled
kubectl label namespace <uipath> istio-injection=enabled
Configurar CoreDNS
Si utilizas una configuración de proxy, se requieren cambios de configuración específicos de CoreDNS para garantizar la instalación y el funcionamiento correctos de Automation Hub y Apps.
Recomendamos añadir esto a la configuración de CoreDNS, ya que permite que cualquier solicitud de servicio a servicio, que utilice el FQDN del clúster, omita el equilibrador de carga y se enrute internamente a través de Istio.
Sigue estos pasos para configurar tu clúster durante la instalación:
Captura el configmap
corednsexistente desde el clúster en ejecución:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml -
Edita el archivo
coredns-config.yamlpara anexar la reescriturafqdnen la configuración.-
Cambia el nombre del configmap a
coredns-custom. -
Añade el siguiente bloque de código a tu archivo
coredns-config.yaml. Asegúrate de que el bloque de código esté antes de la líneakubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arp.rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <cluster-fqdn> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } -
Reemplaza
<cluster-fqdn>por el valor real.
Una vez completados estos pasos, tu archivo debe parecerse al siguiente ejemplo:
apiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-systemapiVersion: v1 data: Corefile: | .:53 { errors log health rewrite stop { name exact mycluster.autosuite.com istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system -
Crea el configmap
coredns-custom:kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml -
Reemplaza la referencia del volumen desde
corednsacoredns-customen la implementacióncorednsen el espacio de nombreskube-system:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume -
Reinicia la implementación
corednsy asegúrate de que los podscorednsestén en funcionamiento sin ningún problema:kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns
Una vez completados estos pasos, Automation Hub y Apps deberían iniciarse correctamente en el entorno habilitado para proxy.
