Acceder a Automation Suite
Habilite kubectl, gestione certificados y acceda a los portales de Automation Suite, las herramientas de supervisión y las bases de datos de servicio en EKS/AKS.
Habilitar kubectl​
Antes de ejecutar cualquier comando kubectl, asegúrate de haber descargado e instalado kubectl en tu máquina cliente. Esto te permite ejecutar comandos para recuperar contraseñas y detalles de configuración para el clúster.
Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar kubectl, consulta los siguientes recursos:
Gestionar certificados​
Importante:
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Para obtener más información sobre cómo reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza, consulta Gestionar certificados.
Si intenta acceder al clúster con un navegador web y los certificados no proceden de una AC de confianza, verá una advertencia en el navegador. Puede corregir esto importando el certificado SSL de clúster en el equipo cliente que ejecuta el navegador.
Para gestionar los certificados, siga estos pasos:
  1. Para recuperar el certificado actual, ejecute el siguiente comando:
    • En Linux:
      kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout
    • En Windows (PowerShell):
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. Para actualizar los certificados, consulta Gestionar certificados.
Acceder a la interfaz general de Automation Suite​
Nota:
Debe aceptar el certificado autofirmado en Web para acceder al navegador web para acceder al clúster que aún está configurado con certificados autofirmados.
La interfaz de usuario de uso general de Automation Suite sirve de portal tanto para los administradores como para los usuarios de su organización. Se trata de un recurso común en el ámbito de la organización desde el que todo el mundo puede acceder a todas las áreas de Automation Suite: páginas de administración, páginas de la plataforma, páginas específicas de los productos y también páginas específicas de los usuarios.
Para acceder a Automation Suite, siga estos pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://<FQDN>
  2. Cambie a la organización predeterminada.
  3. El nombre de usuario es orgadmin.
  4. Recupere la contraseña utilizando el siguiente comando:
    kubectl get secret platform-service-secrets -n <uipath> -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 -d ; echo
    Nota:
    El uso del mismo comando para recuperar las contraseñas de administrador de la organización y del administrador del host se incluye por diseño.
    This is because the two passwords are initially the same. If Change password on the first login is set to Required at the host level, the organization administrator must set a new password when they log in for the first time.
Acceder a la administración del host​
El portal del host está destinado a los administradores del sistema para que puedan configurar la instancia de Automation Suite. Los ajustes que se configuran desde este portal se heredan en todas las organizaciones y algunos pueden sobrescribirse en el ámbito de la organización.
Para acceder a la administración del host, siga estos pasos:
  2. Cambie a la organización del host.
  3. El nombre de usuario es admin.
    Nota:
    El uso del mismo comando para recuperar las contraseñas del administrador de la organización y del administrador del host está diseñado. Esto se debe a que las dos contraseñas son inicialmente las mismas. Si Cambiar contraseña en el primer inicio de sesión se establece como Obligatorio en el nivel de host, el administrador de la organización debe establecer una nueva contraseña cuando inicie sesión por primera vez.
Acceder a ArgoCD​
Puede usar la consola de ArgoCD para tener una descripción general del clúster, las configuraciones, el estado de las aplicaciones y el estado, todo a través de una interfaz de usuario fácil de usar.
Para acceder a la cuenta de ArgoCD con un nombre de usuario y una contraseña, siga los siguientes pasos:
  1. Accede a la siguiente URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Enter the following username: admin.
  3. Acceder a su contraseña:
    kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
Acceder a la supervisión​
Automation Suite utiliza Prometheus, Grafana y Alert Manager para proporcionar herramientas de administración de clústeres listas para usar. Esto te ayuda a administrar el clúster y a acceder a la supervisión y resolución de problemas.
Para obtener más información sobre cómo utilizar las herramientas de supervisión en Automation Suite, consulta Utilizar la pila de supervisión.
Puedes acceder a las herramientas de supervisión de Automation Suite de forma individual utilizando las siguientes URL:
AplicaciónHerramientaURLEjemplo
MétricasPrometheushttps://monitoring.<FQDN>/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
PanelGrafanahttps://monitoring.<FQDN>/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
Gestión de alertasAlertManagerhttps://monitoring.<FQDN>/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
Autenticación​
Para acceder a Prometheus y Alert Manager, el nombre de usuario es admin.
Para recuperar la contraseña de Prometheus y Alert Manager, utilice el siguiente comando:
kubectl get secret -n <uipath> dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Para acceder al panel de Grafana, el nombre de usuario es admin.
Para recuperar la contraseña de Grafana, use el siguiente comando:
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
Acceder a las cadenas de conexión de la base de datos de servicios​
Puede acceder a las cadenas de conexión de la base de datos para servicio de la siguiente manera:
kubectl -n <uipath> get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret ecs-vector-secrets -o jsonpath='{.data.sqlVectorConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret automationsolutions-sql-connectionstring-secret -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmgateway-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret llmobservability-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.odbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.jdbcSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret integration-services-secrets -o jsonpath='{.data.dotNetSQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret maestro-secrets -o jsonpath='{.data.sql_connection_string}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret taas-temporal-app-secrets -o jsonpath='{.data.postgresPassword}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret a4d-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n <uipath> get secret agents-secrets -o jsonpath='{.data.SQLConnectionString}' | base64 --decode
