- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Utilizar la pila de supervisión
- Runbooks de alerta
- Puntos de conexión sanitarios
- Administración de clústeres
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
Última actualización 13 de nov. de 2025
Para supervisar de forma eficaz el estado de tus servicios de Automation Suite, puedes utilizar los puntos finales de estado disponibles en esta sección. Estos puntos finales te permiten verificar rápidamente si un servicio funciona correctamente.
La siguiente tabla enumera los productos y servicios de Automation Suite y sus respectivos puntos finales de salud.
| Servicio | Puntos finales de estado |
| Plataforma |
| Action Center |
| AI Center |
| Apps |
| Autopilot for Everyone |
| Automation Hub |
| Soluciones |
| Data Service |
| Document Understanding |
| ECS |
| Insights |
| Servicios de integración |
| Puerta de enlace de LLM |
| Observabilidad de LLM |
| Servicio de notificación |
| Orchestrator |
| Robotube |
| Control de Studio |
| Studio Web |
| Test Manager |
Para comprobar el estado de un servicio específico, envía una solicitud a su punto final correspondiente, como se muestra en el siguiente ejemplo.
curl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/healthcurl -kiso /dev/null -w "%{http_code}" https://<automation-suite-fqdn>/orchestrator_/api/healthUna respuesta correcta con un código de estado HTTP 200 indica que el servicio está en buen estado.
