- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Disaster Recovery: instalar el clúster secundario
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas del servicio de ejecución duradera
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Instala el clúster secundario en la implementación activa/pasiva de varios sitios en EKS/AKS.
El modo activo/pasivo está disponible actualmente solo para EKS.
Para instalar el clúster de Automation Suite secundario en una implementación activa/pasiva, realiza los siguientes pasos.
- Genera o copia el archivo
input.jsondesde el clúster principal de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Generar o copiar el archivo de configuración del clúster principal. - Actualiza el archivo
input.jsoncon los parámetros específicos del clúster secundario de Automation Suite. - Reanuda la instalación de Automation Suite.
- Desactiva los productos inactivos si utilizas una configuración activa/pasiva.
Genera un nuevo archivo input.json o cópialo del clúster principal.
uipathctl manifest get-revision >> /path/to/new/input.json
Actualizar el archivo de configuración
Actualiza el archivo input.json con los parámetros específicos del clúster de Automation Suite secundario realizando los siguientes pasos:
Desactiva los productos no compatibles.
Establece todos los productos que no son compatibles con la implementación en varios sitios en
false.- Para una configuración activa/pasiva, deshabilita los productos que no admiten activo/pasivo. Para obtener más información sobre el soporte activo/pasivo a nivel de producto, consulta la tabla en Disaster recovery - activo/pasivo.
Nota:Asegúrate de habilitar el servicio
platformcomo se muestra en el siguiente ejemplo:"platform": { "enabled": true },"platform": { "enabled": true }, -
input.jsoncon los parámetros específicos del clúster secundario. Debes proporcionar el kubeconfig del clúster principal, ya que es necesario para que el clúster secundario acceda a las configuraciones realizadas en el clúster principal."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the secondary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }Para obtener más información, consulta Experiencia de instalación avanzada.
Una vez proporcionados o modificados los parámetros del paso anterior en el input.json, puedes reanudar la instalación. Para obtener más información, consulta Instalar Automation Suite.
Debes realizar la instalación de Automation Suite utilizando instalador uipathctl. Ten en cuenta que no necesitas generar un nuevo input.json.
Desactivar productos inactivos
Este paso es obligatorio. Omitirlo puede hacer que algunos servicios fallen.
Si implementaste Automation Suite en modo activo/pasivo, desactiva los productos inactivos utilizando el siguiente comando.
uipathctl cluster maintenance enable
