Configurar AppSettings
Exportar, editar y actualizar la configuración de appSettings de Orchestrator en Automation Suite en EKS/AKS.
La configuración de Orchestrator consta de una matriz de mapas de configuración y secretos de Kubernetes que se cargan en un orden específico y se colocan en la sección appSettings de los mapas de configuración.
La última configuración se carga desde el mapa de configuración orchestrator-customconfig . Cualquier configuración recién cargada sobrescribe todos los ajustes existentes que tengan la misma clave.
Para mostrar la configuración personalizada actual de Orchestrator, utiliza el comando config orchestrator get-config uipathctl:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
  "key":"value"
  "key":"value"
Los comandos uipathctl necesarios para configurar appSettings son:
  • uipathctl config orchestrator get-config --app-settings : exporta la configuración actual en un archivo json de par clave-valor, listo para editar. Para obtener más información, consulta la sección get-config de uipathctl config Orchestrator .
  • uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json : actualiza la configuración con tus cambios. Para obtener más información, consulta la sección update-config de uipathctl config Orchestrator .
  1. Exporta la configuración appSettings personalizada actual a un archivo json utilizando este comando:
    uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json
  2. Edita el archivo appsettings.json exportado según sea necesario. Puedes añadir, eliminar o cambiar cualquiera de sus ajustes, como se muestra en el siguiente ejemplo:
       "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
       "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
    Nota:
    Debes exportar el archivo de nuevo cada vez que necesites realizar un cambio, ya que la actualización sobrescribe todos los ajustes.
  3. Actualiza la configuración de appSettings utilizando este comando:
    orchestrator config updated
