- Información general
- Requisitos
- Resumen de los requisitos previos
- Clúster y nodos de Kubernetes
- Proxy
- Base de datos SQL
- Almacenamiento en caché
- Almacenamiento
- Configuración del controlador de entrada NGINX
- Requisitos de los certificados
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Configura los ajustes del controlador de entrada NGINX para Automation Suite en EKS/AKS.
En la configuración estándar, Automation Suite aprovisiona un tipo de servicio de Kubernetes de equilibrador de carga configurado con Istio Puerta de enlace como controlador de entrada para las solicitudes procedentes del equilibrador de carga de red.
Si ya tienes un controlador de entrada NGINX en tu clúster y quieres seguir utilizándolo, debes configurar Kubernetes service_type como cluster_IP en lugar de Load Balancer. Este documento proporciona los cambios necesarios para esa configuración.
Para gestionar encabezados grandes, ajusta proxy-buffer-size en la anotación de entrada de la siguiente manera:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-buffer-size: "8k"
NGINX a Istio a través de HTTP
Actualizar la configuración de entrada de NGINX
Debes actualizar tu especificación NGINX con istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar el número de puerto 80. Además, si tienes tus propias políticas de red, asegúrate de que están configuradas correctamente para permitir el enrutamiento de NGINX e Istio.
apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
namespace: <istio-system>
spec:
ingressClassName: nginx
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
secretName: nginx-tls
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
kind: Ingress
metadata:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
number: 80
Parámetros de input.json
Debes proporcionar los siguientes parámetros en input.json para cambiar service_type y HTTPS:
"ingress": {
"service_type": "ClusterIP",
"HTTPS": false
"ingress": {
"HTTPS": false
Debe actualizar su especificación NGINX con istio-ingressgateway como servicio de backend y especificar https como nombre de puerto.
kind: Ingress
metadata:
annotations:
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "https"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-name: "<FQDN>"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-server-name: "on"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-secret: "<istio-system>/istio-ingressgateway-certs"
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-ssl-verify: "on"
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
kind: Ingress
metadata:
annotations:
spec:
tls:
- hosts:
- "<FQDN>"
- "*.<FQDN>"
rules:
- host: "<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
- host: "*.<FQDN>"
http:
paths:
- path: /
pathType: Prefix
backend:
service:
port:
"ingress": {
"HTTPS": true
"ingress": {
"HTTPS": true
