- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas del servicio de ejecución duradera
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
- El aprovisionamiento de Automation Suite Robots falla
- La comprobación de estado de los robots de Automation Suite falla
Soluciones para fallos de aprovisionamiento de robots de Automation Suite en AKS con Azure Files NFS.
Descripción
El fallo se produce principalmente en los nodos habilitados para FIPS al utilizar Azure Files con el protocolo NFS.
Durante la instalación de Automation Suite en AKS, la creación del PVC para Automation Suite Robots asrobots-pvc-package-cache falla.
Posible problema
Esto sucede porque el clúster de AKS no puede conectarse a Azure Files.
Por ejemplo, puede mostrarse el siguiente mensaje de error:
failed to provision volume with StorageClass "azurefile-csi-nfs": rpc error: code = Internal desc = update service endpoints failed with error: failed to get the subnet ci-asaks4421698 under vnet ci-asaks4421698: &{false 403 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC {"error":{"code":"AuthorizationFailed","message":"The client '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' with object id '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read' over scope '/subscriptions/64fdac10-935b-40e6-bf28-f7dc093f7f76/resourceGroups/ci-asaks4421698/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/ci-asaks4421698/subnets/ci-asaks4421698' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials."}}}
Solución
Para solucionar este problema, debes conceder a Automation Suite acceso al recurso de Azure
- En Azure, navega al grupo de recursos de AKS y luego abre la página de red virtual deseada. Por ejemplo, en este caso, la red virtual es
ci-asaks4421698. - En la lista Subredes , selecciona la subred deseada. Por ejemplo, en este caso, la subred es
ci-asaks4421698. - En la parte superior de la lista de subredes, selecciona Administrar usuarios. Se abre la página Control de acceso .
- Selecciona Añadir asignación de roles.
- Busca el rol de Colaborador de red.
- Selecciona Identidad gestionada.
- Cambia a la pestaña Miembros.
- Selecciona Identidad gestionada y luego selecciona Kubernetes Service.
- Selecciona el nombre del clúster de AKS.
- Selecciona Revisar y asignar.
