- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Actualizar Automation Suite
Realiza actualizaciones de versiones principales y secundarias de Automation Suite en EKS/AKS.
Automation Suite consists of multiple components. Both you as a customer and UiPath® share responsibility of these components. For details, refer to Responsibility matrix.
Usted es responsable de actualizar:
- Infraestructura de Kubernetes donde se implementa Automation Suite (AKS o EKS)
- Los componentes que elija incorporar como parte de Automation Suite (por ejemplo, Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath® es responsable de actualizar:
- Servicios de UiPath® (por ejemplo, Orchestrator)
- Componentes implementados como parte de Automation Suite (p. Ej., ArgoCD)
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®
Preparación
- If you upgrade to Automation Suite 2.2510, you need to bring a PostgreSQL database for
AutomationSuite_Airflowand configure the connection string for it ininput.json. For details, refer to Process Mining-specific configuration. - If you upgarde from versions prior to 2.2510.0 using Studio Web, make sure to use the same storage class name as specified in
storage_class_single_replica, to support RWX access mode. For details, refer to Configuring input.json.
Además, revisa la siguiente guía de mantenimiento de la base de datos antes de iniciar la actualización.
Las tablas de base de datos de Automation Suite muy grandes pueden hacer que los trabajos de migración de la base de datos tarden mucho más o no se completen durante la actualización. Mantener las tablas de la base de datos en buen estado reduce este riesgo.
We recommend archiving or purging data that is no longer needed from high-volume tables before starting the upgrade; for details, refer to Performing database maintenance.
Para preparar la actualización, realiza los pasos siguientes:
Check the compatibility matrix to determine the supported versions for each available upgrade scenario. If you brought your own components, make sure the versions of your components are compatible with the version you plan to upgrade to. For details, refer to Compatibility matrix.
Download
versions.jsonanduipathctlfor the version you want to upgrade to, on your management machine. For download instructions, refer to Downloading the installation packages. -
Generate the latest
input.jsonfile as follows:- Opción A: para obtener la última revisión de tu archivo
input.json, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - Opción B: para enumerar todos los archivos
input.jsonanteriores y determinar el que quieres elegir, ejecuta el siguiente comando:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
If you are using an offline setup with an external OCI-compliant registry, you must hydrate the registry with container images and Helm charts before upgrade. For details, refer to Hydrating the registry with the offline bundle.
Si Process Mining está instalado y quieres utilizar la última versión de Airflow que necesita PostgreSQL, debes añadir o actualizar la plantilla de cadena de conexión
sqlalchemyaplicable a PostgreSQL en el archivoinput.jsonantes de la actualización:postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc.postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name> -
Si Integration Service está instalado, asegúrate de que tus colas en la nube externas (SQS) están sincronizadas y la replicación entre regiones está habilitada. Por ejemplo:
- En Azure Queue Storage, configura las opciones de redundancia GRS/RA-GRS o GZRS/RA-GZRS. Para obtener más información, consulta:
- En Amazon SQS, crea colas SQS en cada región y replica los mensajes utilizando la distribución de SNS o la lógica personalizada. Para obtener más información, consulta:
If you upgrade to Automation Suite 2.2510.0 or later from previous Automation Suite 2024.10 versions and have Studio Web enabled, you must also enable Solutions. For details, refer to Enabling or disabling Solutions. Make sure you also review the additional hardware requirements for Solutions. For details, refer to Capacity Planning.
Ejecución
Para actualizar los servicios y componentes de UiPath®, sigue los siguientes pasos:
Confirma que tu clúster es saludable:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json -
Coloca el clúster en modo de mantenimiento para garantizar una copia de seguridad coherente:
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enableImportante:Esta operación causa tiempo de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende mientras está habilitado el modo de mantenimiento.
Verificar que el clúster está en modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled -
Haz una copia de seguridad del clúster y de la base de datos SQL y, a continuación, comprueba que la copia de seguridad se haya completado correctamente. Crea también una copia de seguridad antes de actualizar tu infraestructura de Kubernetes.
Si cumples simultáneamente los siguientes requisitos, asegúrate de copiar el valor de
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretaglobal.kerberosAuthConfig.userKeytab:- ha configurado la integración de Active Directory con el nombre de usuario y la contraseña
- you have Windows authentication enabled
- no utilizas la autenticación integrada de SQL
A partir de Automation Suite 2.2510.2, el modo de mantenimiento debe permanecer habilitado durante la actualización. Para versiones anteriores a Automation Suite 2.2510.2, deshabilita el modo de mantenimiento antes de realizar la actualización:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disableNota:Si actualizas a Automation Suite 2.2510.2 o posterior, omite este paso y deshabilita el modo de mantenimiento solo después de que se complete la actualización.
Actualizar los servicios y componentes de UiPath®:
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonEn Automation Suite 2.2510.0, el comando
uipathctl cluster upgradefalla con el siguiente error cuando el modo de mantenimiento está deshabilitado:Please enable maintenance mode prior to attempting an upgrade. Use 'uipathctl cluster maintenance enable'.Para evitar el mensaje de error, utiliza el siguiente comando para realizar la actualización. Asegúrate de haber creado todas las copias de seguridad necesarias antes de continuar.
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json --skip-upgrade-readinessuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json --skip-upgrade-readinessImportante:Esta operación causa tiempos de inactividad y la automatización de tu negocio se suspende durante el proceso de actualización. Es importante que realices la actualización solo durante tu ventana de mantenimiento.
A partir de Automation Suite 2.2510.2, deshabilita el modo de mantenimiento:
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable -
Comprobar que el clúster es seguro después de la actualización:
uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonuipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.jsonNota:If you upgraded to Automation Suite 2.2510 or higher, you can uninstall Dapr and Cert Manager, if you previously installed these add-ons for Process Mining or Task Mining. For details, refer to the Uninstall Dapr and Uninstall Cert Manager sections.
Actualizar la infraestructura de Kubernetes
Automation Suite supports upstream N-1 to N-3 versions of Kubernetes irrespective of the cloud provider. For instance, if upstream is 1.27, we support versions 1.26, 1.25, and 1.24. For supported versions, refer to the Compatibility matrix.
Eres responsable de actualizar la infraestructura de Kubernetes que aloja Automation Suite. Debes seguir las prácticas estándar de tu empresa para actualizar la infraestructura de Kubernetes.
Realizar operaciones posteriores a la actualización
Los siguientes escenarios describen qué operaciones posteriores a la actualización son necesarias para tu entorno:
Si actualizaste a Automation Suite 2.2510.0 o superior y Process Mining o Task Mining estaba habilitado en la versión anterior:
- Uninstall Dapr. For details, refer to How to uninstall Dapr.
- Uninstall Cert Manager. For details, refer to How to uninstall Cert Manager.
Si actualizaste a Automation Suite 2.2510.0 o posterior, debes reactivar inmediatamente tus licencias existentes para cada organización y host:
- Activación en línea: reactivar directamente después de la actualización.
- Activación sin conexión: genera un nuevo archivo de carga útil de activación desde la instancia de Automation Suite y, a continuación, cárgalo en Activación.
La reutilización de archivos de activación antiguos no está permitida y dará como resultado una licencia no válida. La reactivación de la licencia debe realizarse utilizando el botón Actualizar licencia . No desactives y vuelvas a activar manualmente la licencia, ya que hacerlo deshabilita los servicios.
