- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Durable Execution Service troubleshooting
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Proxy
Configura los ajustes del proxy HTTP y HTTPS para Automation Suite en EKS/AKS.
Para implementar Automation Suite en una configuración de proxy, debes configurar tu clúster y añadir todos los dominios necesarios de UiPath® a una lista de permitidos en tu proxy de red.
Solo se requiere una configuración de proxy si realizas una instalación en línea.
Configurar el clúster
Para obtener instrucciones sobre cómo configurar los nodos trabajadores del clúster en modo proxy, consulta la documentación de Microsoft o AWS:
- AWS: automatizar la configuración del proxy HTTP para los nodos de contenedor de Amazon EKS
- Microsoft: configuración de nodos de Azure Kubernetes Service (AKS) con un proxy HTTP: Azure Kubernetes Service
Al configurar los nodos del clúster en modo proxy, asegúrate de añadir los siguientes dominios a la lista de no_proxy :
- EKS
"$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc""$VPC_CIDR,$SERVICE_CIDR, localhost,127.0.0.1,169.254.169.254,<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,.internal,.eks.amazonaws.com,.cloudfront.net,s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.s3.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.dkr.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,ec2.CLOUD_REGION.amazonaws.com,api.ecr.CLOUD_REGION.amazonaws.com,.elb.amazonaws.com,.gr7.CLOUD_REGION.eks.amazonaws.com,.s3.amazonaws.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc" - AKS
"<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc""<cluster-fqdn>,.<cluster-fqdn>,localhost,127.0.0.1,10.0.0.0/8,mcr.microsoft.com,kubernetes,kubernetes.default,kubernetes.default.svc,kubernetes.default.svc.cluster,kubernetes.default.svc.cluster.local,.svc,.svc.cluster,.svc.cluster.local,.svc.cluster.local.,argocd-repo-server,istiod.istio-system.svc,logging-operator-logging-fluentd.logging.svc.cluster.local,.local,.cluster,ai-helper-svc,ai-pkgmanager-svc,ai-deployer-svc,ai-appmanager-svc,ai-trainer-svc"
Asegúrese de reemplazar <cluster-fqdn> con la URL de FQDN real.
If you enable Maestro or the Durable Execution Service, the no_proxy list must also include the CIDR ranges that pods get IP addresses from and the node subnet CIDR ranges. Durable Execution Service components connect to each other by pod IP address, and the proxy rejects connections to pod IP addresses that no_proxy does not cover. Add the ranges that apply to your cluster:
- EKS: el complemento predeterminado de la interfaz de red de contenedores (CNI) de Amazon VPC asigna direcciones IP de pod desde las subredes de nodo. Si utilizas redes personalizadas, los pods obtienen direcciones IP de las subredes
ENIConfig, así que añade también esos rangos CIDR. - AKS: si utilizas Azure CNI Overlay, añade el rango CIDR del pod (el valor
--pod-cidr) cuando cae fuera de10.0.0.0/8.
Proporcionar la configuración de proxy en input.json
Configura el archivo input.json con los siguientes parámetros:
| Parámetros obligatorios | Descripción |
enabled | Utilice true o false para habilitar o deshabilitar los ajustes del proxy. |
http_proxy | Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy. |
https_proxy | Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy. |
no_proxy | Lista separada por comas de hosts, direcciones IP o rangos de IP en formato CIDR que no desea enrutar a través del servidor proxy. La lista debe ser la proporcionada en la sección Configurar el clúster para EKS o AKS, respectivamente. |
Ejemplo input.json para configuración de proxy:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
"no_proxy": "<paste list from Configuring the cluster section>"
"proxy": {
"enabled": true,
Los cambios en proxy.no_proxy en input.json surten efecto solo después de ejecutar uipathctl manifest apply de nuevo.
Agregar URL a una lista de permitidos
URL para EKS y AKS
.microsoft.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
sfbrprddeploywe.azurecr.io
sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
registry-data.uipath.com
registry.uipath.com
dc.services.visualstudio.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du-metering.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.githubusercontent.com
objects.githubusercontent.com
pkg-containers.githubusercontent.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
files.pythonhosted.org
opensuse.org
copr.fedorainfracloud.org
download.copr.fedorainfracloud.org
ping.looker.com
rt.services.visualstudio.com
uipath.pkgs.visualstudio.com
pkgs.uipath.com
.blob.core.windows.net
in.applicationinsights.azure.com
.pkg.dev
production.cloudflare.docker.com
.googleapis.com
.queue.core.windows.net
.openai.azure.com
.cognitiveservices.azure.com
api.openai.com
.amazonaws.com
.microsoft.com
login.windows.net
graph.microsoft.com
registry.uipath.com
activate.uipath.com
download.uipath.com
du.uipath.com
du-au.uipath.com
du-ca.uipath.com
du-jp.uipath.com
du-us.uipath.com
du-sg.uipath.com
raw.github.com
api.github.com
api.nuget.org
pkgs.dev.azure.com
gallery.uipath.com
github.com
pypi.org
pypi.python.org
pythonhosted.org
opensuse.org
ping.looker.com
pkgs.uipath.com
.pkg.dev
.googleapis.com
.openai.azure.com
api.openai.com
.amazonaws.com
URL adicionales para EKS
.s3.dualstack.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
sqs.CLOUD_REGION.amazonaws.com
public.ecr.aws
.cloudfront.net
Dominios del conector para Integration Service
Para crear una conexión a los conectores de Integration Service y permitir el tráfico de datos desde tu clúster a los dominios del conector, debes configurar una lista de permisos para los dominios del conector.
Consulta Configurar una lista de permisos para dominios de conector para ver la lista completa de URL.
