Última actualización 5 de dic. de 2025
Anular la configuración de almacenamiento a nivel de clúster
Orchestrator admite las siguientes configuraciones de almacenamiento:
  • Configuración de almacenamiento a nivel de clúster
  • Configuración de almacenamiento a nivel de Orchestrator
Recomendamos usar la configuración en el clúster emparejada con almacenamiento externo. Esto permite que Orchestrator detecte y utilice automáticamente los ajustes, eliminando la necesidad de configuraciones adicionales.
Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3
Para configurar el proveedor de almacenamiento a nivel de Orchestrator, actualiza los parámetros de Orchestrator siguiendo los siguientes pasos. Para más detalles, consulta Configurar los parámetros de Orchestrator.
  1. En el archivo de configuración, en orchestrator, añade la sección legacy_storage_provider que contiene el tipo de almacenamiento y la cadena de conexión, como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    }"orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. Establece el proveedor deseado mediante el parámetro type. Los valores posibles son: Azure, AWS y Minio. Algunas consideraciones:
    • Los valores del parámetro storage.type distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
    • La configuración de almacenamiento FileSystem no es compatible.
  3. Agrega la cadena de conexión para el proveedor de almacenamiento con el parámetro connection_string. Para obtener más información sobre el formato de las cadenas de conexión, consulta la sección Storage.Location de UiPath.Orchestrator.dll.config.
Nota:
El acceso del navegador web de Orchestrator a los depósitos de almacenamiento de Amazon y Azure puede restringirse debido a la política del mismo origen por parte del proveedor. Para acceder correctamente al contenido de dicho depósito, debes configurar el proveedor respectivo para permitir solicitudes de origen cruzado de Orchestrator. Para obtener instrucciones, consulta Configuración de CORP / CSP.
Cargar archivos al almacenamiento
Los archivos se pueden cargar en el almacenamiento utilizando la herramienta de línea de comandos uipathctl . Para ello, utiliza el siguiente comando:
uipathctl config orchestrator upload [parameters]uipathctl config orchestrator upload [parameters]
ParámetroDescripción
--storage-directory <string>Ubicación del directorio de almacenamiento en el disco local.
--nlog-extensions-directory <string>Ubicación de las extensiones NLog en el disco local.
--securestore-plugins-directory <string>Ubicación de los complementos del almacén seguro en el disco local.
--is-external-storageIndica si el almacenamiento es externo o no.
--namespace <string>El espacio de nombres donde se implementa Automation Suite. El valor predeterminado es uipath.
-h, --help Proporciona ayuda para el comando de carga.
Si utilizas una configuración de almacenamiento externo a nivel de clúster, debes indicarlo incluyendo el parámetro --is-external-storage al utilizar el comando.
Consideraciones de carga de almacenamiento
El directorio especificado mediante el parámetro --storage-directory debe contener al menos un subdirectorio. Todos los subdirectorios se copian en el almacenamiento.
Los archivos que se cargan en la carpeta raíz mediante --storage-directory se ignoran.
Almacenamiento interno
Los subdirectorios se copian directamente en el depósito utilizando el nombre del subdirectorio como ruta.
Almacenamiento externo
  • Si el subdirectorio se llama orchestrator-host, su contenido se copiará en la ruta Orchestrator-Host .
  • Si el subdirectorio se llama orchestrator-<name>, su contenido se copia en la ruta O<name> .
  • En todos los demás casos, el contenido del subdirectorio se copia en la ruta <name> .
Ejemplos de uso
uipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --storage-directory /path/to/storage/directory
Cargar extensiones NLog al almacenamiento
uipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Cargar complementos de almacenamiento seguro en el almacenamiento
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
Cargar archivos en el almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --storage-directory /path/to/storage/directory
Cargar extensiones nlog al almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --nlog-extensions-directory /path/to/nlog/extensions/directory
Cargar complementos de almacenamiento seguro en almacenamiento externo
uipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directoryuipathctl config orchestrator upload --is-external-storage --securestore-plugins-directory /path/to/securestore/plugins/directory
  • Configuración de depósitos de almacenamiento de Azure / Amazon S3
  • Cargar archivos al almacenamiento
  • Consideraciones de carga de almacenamiento
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
