- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas
- Generar el archivo de configuración mediante un asistente
- Ejemplo de AKS input.json
- Ejemplo de EKS input.json
- Configurar un secreto de Kubernetes como almacén de secretos
- Configurar Azure Key Vault como almacén de secretos
- Configurar HashiCorp Vault como almacén de secretos
- Configurar AWS Secrets Manager como almacén de secretos
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas del servicio de ejecución duradera
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Configura Azure Key Vault como almacén de secretos utilizando la autenticación de Service Principal o Workload Identity en EKS/AKS.
Puedes configurar Azure Key Vault como almacén de secretos utilizando cualquiera de los siguientes métodos:
- Autenticación principal de servicio
- Autenticación de Workload Identity
De forma predeterminada, todos los datos confidenciales se definen en input.json. Puedes separar estos datos en dos partes:
input.json: solo contiene datos de configuración.- Azure Key Vault: almacena las credenciales de forma segura.
No puedes almacenar rutas de certificados o credenciales relacionadas con certificados como parte del almacén de secretos.
Todas las credenciales a las que se hace referencia en input.json deben existir como secretos en Azure Key Vault antes de configurar el almacén de secretos. Si falta alguna credencial referenciada de Azure Key Vault, la instalación falla.
Uso de la autenticación principal de servicio
Para configurar Azure Key Vault como almacén de secretos utilizando la autenticación de Service Principal, sigue los siguientes pasos:.
Para que
uipathctlidentifique que las credenciales están almacenadas en Azure Key Vault, debes añadir la sección secretstore ainput.json, como se muestra en el siguiente ejemplo:"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "environment_type": "PublicCloud", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] }"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "environment_type": "PublicCloud", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000" } } ] } -
Crea un secreto de Kubernetes que almacene las credenciales de la entidad de servicio de Azure, como se muestra en el siguiente ejemplo:
apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: azure-service-principal-secret type: Opaque stringData: clientId: <client-id> clientSecret: <client-secret> -
Implementa el secreto en el espacio de nombres
uipathutilizando el siguiente comando:kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipathkubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath -
Actualiza los valores de las credenciales en
input.jsonpara hacer referencia a los secretos almacenados en Azure Key Vault utilizando el siguiente formato:vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>Donde:
vault: palabra clave estática.vault-name: el valor desecret_store.provider_configs[i].name(por ejemplo,azure-secret-store).key-stored-in-the-vault: el nombre del secreto almacenado en Azure Key Vault. Antes del cambio, tus credenciales podrían tener este aspecto:
"admin_username": "admin", "admin_password": "password","admin_username": "admin", "admin_password": "password",Después de actualizarlos para que hagan referencia a Azure Key Vault, deberían tener este aspecto:
"admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234","admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234", "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",La siguiente imagen muestra los secretos almacenados en Azure Key Vault.
El siguiente ejemplo muestra una configuración input.json con credenciales almacenadas en Azure Key Vault.
"apps": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"account_key": "vault/azure-secret-store/apps-external-object-storage-account-key-1234",
"account_name": "as-storage-account",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"bucket_name": "uipath-as-platform",
"create_bucket": true,
"enabled": true,
"region": "us-east-1",
"storage_type": "azure",
"use_instance_profile": true
"exclude_components": [],
"account_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-account-key-1234",
"enabled": true,
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis-cache.mycompany.com",
"password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
"port": 6380,
"tls": true
"fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
"infra": {
"docker_registry": {}
"ingress": {
"gateway_selector": {
"istio": "ingressgateway"
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "ip-address"
"install_type": "online",
"integrationservices": {
"enabled": true,
"istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
"kubernetes_distribution": "aks",
"orchestrator": {
"enabled": true,
"account_key": "vault/azure-secret-store/orchestrator-external-object-storage-account-key-1234",
"account_name": "os-storage-account",
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator",
"enabled": true,
"sql_connection_str": "vault/azure-secret-store/orchestrator-sql-connection-str-1234",
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity": {
"aks_managed_identity_client_id": "client-id",
"enabled": true
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"profile": "ha",
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
"https_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
"no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"pull_secret_name": "registry-credentials",
"url": "registry.uipath.com",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"is_default": true,
"azure_kv": {
"tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
"managed_identity_id": null
"aws_kv": {
"role_arn": null
"hashicorp_kv": {}
"snapshot": {
"aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
"enabled": true,
"account_name": "storaccid2547865",
"auth_mode": "ServicePrincipal",
"bucket_name": "uipath-backup",
"client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
"client_secret": "vault/azure-secret-store/snapshot-external-object-storage-client-secret-1234",
"cloud_name": "AzurePublicCloud",
"resource_group": "ci-asaks4002399",
"subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
"sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
"sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
"sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
"storage_class": "managed-premium",
"storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
"test_manager": {
"enabled": true,
"tolerations": []
"apps": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"enabled": true,
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
"infra": {
"ingress": {
"enabled": true,
"orchestrator": {
"enabled": true,
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"platform": {
"enabled": true
"pod_identity": {
"enabled": true
"profile": "ha",
"proxy": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"password": "",
"username": ""
"helm": {
"password": "",
"username": ""
"secret_store": {
"enabled": true,
"secret_name": "",
"type": "azure",
"is_default": true,
"azure_kv": {
"aws_kv": {
"role_arn": null
"hashicorp_kv": {}
"snapshot": {
"enabled": true,
"test_manager": {
"enabled": true,
"tolerations": []
Configurar el entorno de nube de Azure
El campo environment_type especifica qué entorno en la nube de Azure se utilizará para el acceso a Key Vault. Este campo es opcional y el valor predeterminado es PublicCloud.
Se admiten los siguientes valores:
| Valor | Descripción |
PublicCloud | Nube pública de Azure (predeterminado) |
USGovernmentCloud | Nube de Azure US Government |
ChinaCloud | Nube de Azure China |
GermanCloud | Nube de Azure Alemania |
El vault_url debe coincidir con el entorno de la nube de Azure. Por ejemplo:
- Nube pública:
https://<vault-name>.vault.azure.net/ - Gobierno de EE. UU.:
https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/ - China:
https://<vault-name>.vault.azure.cn/ - Alemania:
https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
El siguiente ejemplo muestra cómo configurar el campo environment_type en input.json:
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"environment_type": "USGovernmentCloud",
"azure_kv": {
"secret_store": {
"enabled": true,
"type": "azure",
"azure_kv": {
Usar la autenticación de Workload Identity
Puedes configurar Azure Key Vault como almacén de secretos utilizando la autenticación de Workload Identity en lugar de un director de servicio.
Workload Identity permite a los pods de Kubernetes acceder a los recursos de Azure sin almacenar las credenciales en los secretos de Kubernetes.
Dependiendo de tu configuración, puedes utilizar la identidad de carga de trabajo global que se aplica a todos los componentes o configurar una identidad de carga de trabajo independiente específicamente para Azure Key Vault, de la siguiente manera:
- Utilizar identidad de carga de trabajo global
"pod_identity": { "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id", "enabled": true }, "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/" } } ] }"pod_identity": { "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id", "enabled": true }, "secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/" } } ] } - Utilizar una identidad de carga de trabajo independiente para Azure Key Vault
"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "managed_identity_id": "managed-identity-id" } } ] }"secret_store": { "enabled": true, "provider_configs": [ { "type": "azure", "refresh_interval": "5m", "name": "azure-secret-store", "azure_kv": { "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/", "managed_identity_id": "managed-identity-id" } } ] }
Configurar la identidad administrada para el operador de secretos externos
Para permitir que el operador de secretos externos acceda a Azure Key Vault utilizando la identidad de la carga de trabajo, sigue los siguientes pasos:
Realiza los pasos descritos en Configuración de identidad de carga de trabajo para proporcionar credenciales federadas a las cuentas de servicio necesarias.
Además del paso 3 de la configuración de Workload Identity, ejecuta el siguiente comando para crear credenciales federadas para el operador de secretos externos:
create_federated_credentials "uipath" "external-secrets"create_federated_credentials "uipath" "external-secrets" -
Asigna los roles necesarios a la identidad administrada para que pueda acceder a los secretos en Azure Key Vault:
# Export the following variables with your correct values export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>" export TARGET_RG="<your-resource-group-name>" export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>" export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>" # Assign Key Vault roles to the managed identity az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME" az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"# Export the following variables with your correct values export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>" export TARGET_RG="<your-resource-group-name>" export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>" export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>" # Assign Key Vault roles to the managed identity az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME" az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
Configurar el registro privado externo compatible con OCI
Al utilizar un registro privado, si no quieres configurar las credenciales de registro en input.json, puedes proporcionarlas como un secreto de Kubernetes, como se muestra en el siguiente ejemplo:
"registries": {
"docker": {
"url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
"docker": {
Crea el secreto de Kubernetes que almacena las credenciales de registro, como se muestra en el siguiente ejemplo:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
username: base64Encode(<registry-username>)
password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
Aplica el secreto en el espacio de nombres uipath utilizando el siguiente comando:
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
