- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Configure y gestione los registros de contenedores compatibles con OCI para las implementaciones de Automation Suite sin conexión.
En las instalaciones sin conexión, necesitas un registro compatible con OCI (Open Container Initiative) para almacenar las imágenes del contenedor y los gráficos de Helm de implementación.
Cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI
Hay dos formas de cargar los artefactos de Automation Suite en el registro externo compatible con OCI:
- Opción A: duplicando tu registro compatible con OCI con el registro de UiPath®
- Opción B: hidratar tu registro compatible con OCI con el paquete sin conexión
En la siguiente tabla se compara las dos opciones para cargar los artefactos en el registro para que puedas elegir la que mejor se adapte a tus necesidades:
| Opción A: duplicar el registro | Opción B: hidratar el registro |
| Copia los artefactos del registro de UiPath® en cualquier registro de destino. | Utiliza el tarball sin conexión para descomprimir y cargar los artefactos en el registro de destino. |
| Requiere herramientas de Docker y Helm. | Requiere herramientas Podman y Helm. |
| Requiere acceso a Internet para copiar los artefactos del registro de UiPath® al registro de destino. | Requiere acceso a Internet solo para descargar el tarball sin conexión al servidor de salto. Cargar el tarball no requiere acceso a Internet. |
Requiere un espacio temporal para almacenar en caché las imágenes durante el método de copia. Este espacio generalmente se configura durante la instalación de Docker. La ubicación predeterminada es /var/lib/docker. | Requiere un espacio temporal para extraer el tarball y un espacio temporal para que Podman cargue las imágenes. La ubicación de la extracción del tarball debe proporcionarse durante el paso de hidratación. La ubicación de Podman puede ser /var/tmp, que debe tener el almacenamiento adecuado disponible. |
La capacidad de almacenamiento necesaria para el directorio /var/lib/docker es de unos 128 GB. | La capacidad de almacenamiento necesaria para la extracción es de unos 200 GB, y /var/tmp debe ser de 256 GB. |
Se recomienda realizar la operación de duplicación o hidratación desde la máquina de gestión o el cuadro de salto, en lugar de utilizar los nodos del servidor.
Opción A: duplicar el registro de UiPath® en tu registro
Este método requiere acceso a Internet en la máquina de salto desde la que cargas los artefactos de Automation Suite en tu registro compatible con OCI.
Requisitos previos para duplicar el registro de UiPath®
Para duplicar el registro de UiPath®, necesitas lo siguiente:
- una máquina virtual que ejecuta una distribución de Linux (recomendado) o un portátil (no recomendado)
- un cliente Docker autenticado con el registro privado
- Helm 3.8 o posterior autenticado con el registro privado
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh- conectividad saliente a
registry.uipath.com - 128 GB de espacio libre en disco para Docker en la partición
/var/lib/dockerde la máquina desde la que se cargan las imágenes y los gráficos del contenedor
Instalar Docker y Helm
Debes tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
- Para descargar los binarios de Docker, consulta la documentación oficial.
- Para autenticar el registro de Docker, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
- Para autenticar el registro de Helm, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Descargando los artefactos
Descarga los siguientes artefactos antes de continuar:
as-images.txt: consulta Descargar los paquetes de instalaciónas-helm-charts.txt: consulta Descargar los paquetes de instalaciónmirror-registry.sh: consulta Descargar los paquetes de instalación- Paquetes opcionales de Document Understanding: consulta la documentación clásica de Document Understanding o la documentación de Document Understanding
Cargar las imágenes de Automation Suite a tu registro
El script mirror-registry.sh requiere conectividad saliente a los registros del origen(registry.uipath.com predeterminado) y de destino.
El script mirror-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
La siguiente tabla describe los marcadores disponibles para el script mirror-registry.sh .
| Marca | Variable de entorno | Obligatorio | Descripción |
--images-manifest | IMAGES_MANIFEST | Sí | Ruta al archivo de manifiesto de la imagen. |
--helm-charts-manifest | HELM_CHARTS_MANIFEST | Sí | Ruta al archivo de manifiesto del gráfico de Helm. |
--target-registry-url | TARGET_REGISTRY_URL | Sí | URL del registro de destino. |
--source-registry-url | SOURCE_REGISTRY_URL | No | URL del registro de origen. El valor predeterminado es registry.uipath.com. |
Para cargar las imágenes de Automation Suite en tu registro:
- Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar el script de shell ejecutando el siguiente comando:
chmod +x mirror-registry.shchmod +x mirror-registry.sh - Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro, ejecutando el siguiente comando:
Para registros como Harbor que requieren un proyecto, anexa el nombre del proyecto a la URL del registro de destino:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Opción B: hidratar el registro con el paquete sin conexión
Este método solo requiere acceso a Internet en la máquina de salto para descargar el paquete sin conexión. Una vez que el paquete esté disponible, podrás cargarlo a tu registro compatible con OCI sin conexión a Internet.
Este método también puede requerir espacio adicional en la máquina para descomprimir y cargar en tu registro. Además, este método puede tardar más que el enfoque de duplicación.
Requisitos previos para hidratar el registro
Para hidratar el registro, necesitas lo siguiente:
- Se prefiere una máquina virtual que ejecute una distribución de Linux a ejecutar el script en un portátil
- capacidad de descargar y copiar o propagar de alguna manera el paquete sin conexión a la máquina virtual
- Podman instalado, configurado y autenticado con el registro privado
- 150 GB de espacio libre en disco para Podman en
/var/lib/containerspara cargar los contenedores localmente antes de enviarlos al registro remoto. Si necesitas cambiar la ruta predeterminada, actualiza la variablegraphRooten el archivo/etc/containers/storage.conf. Por ejemplo, puedes editarstorage.confutilizandosudo nano /etc/containers/storage.conf, cambiargraphRoota tu nueva ruta y luego verificar que la ruta se actualiza utilizando el comandopodman info. - Establece la variable de entorno
TMP_DIRcomo se describe en la documentación oficial de Podman. Esta variable especifica el almacenamiento temporal para las imágenes de contenedor descargadas durante las operaciones de extracción y construcción, cruciales para evitar errores de falta de espacio si/var/tmpestá limitado. as-cmk.tar.gz
Instalar Podman y Helm
Debes asegurarte de tener Docker y Helm instalados y autenticados en la máquina desde la que planeas cargar las imágenes del contenedor de Automation Suite y los gráficos en tu registro.
- Para descargar los binarios de Podman, consulta la documentación oficial.
- Para autenticarte en el registro de Podman, consulta la documentación oficial. Como alternativa, puedes utilizar el siguiente comando reemplazando las credenciales de muestra por tus credenciales de registro reales:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Para descargar los binarios de Helm, consulta la documentación oficial.
as-cmk.tar.gz: consulta Descargar los paquetes de instalaciónhydrate-registry.sh: consulta Descargar los paquetes de instalación- Paquetes opcionales de Document Understanding: consulta la documentación clásica de Document Understanding o la documentación de Document Understanding
Cargar las imágenes de Automation Suite al registro
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro, utiliza el script hydrate-registry.sh .
El script hydrate-registry.sh no requiere conectividad saliente excepto con los registros de destino.
El script hydrate-registry.sh no realiza la autenticación en el registro. Se supone que ya te has autenticado en el registro.
La siguiente tabla describe los marcadores disponibles para el script hydrate-registry.sh .
| Marca | Obligatorio | Descripción |
--offline-bundle-path | Sí | Ruta al paquete sin conexión. |
--target-registry-url | Sí | URL del registro de destino. |
--extract-path | Sí | La ubicación que se utilizará para desatar el paquete sin conexión. Puede ser /var/lib/containers o una ubicación personalizada. Asegúrate de tener un mínimo de 100 GB de almacenamiento. Se recomienda tener 256 GB de almacenamiento. |
Para cargar las imágenes de Automation Suite en el registro:
- Asegúrate de que tengamos los permisos necesarios para ejecutar el script del shell, ejecutando el siguiente comando:
chmod +x hydrate-registry.shchmod +x hydrate-registry.sh - Carga las imágenes de Automation Suite en tu registro ejecutando el siguiente comando:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz --extract-path /tmpPara los paquetes sin conexión de Document Understanding, asegúrate de incluir./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path /path/to/as-cmk.tar.gz--extract-pathen el comando:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Configurar el certificado para el registro externo compatible con OCI
Para configurar correctamente tu registro externo compatible con OCI, debes actualizar el almacén de confianza de todas las máquinas en las que planeas instalar Automation Suite. Para obtener instrucciones sobre cómo realizar este paso después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
