Comprobaciones de requisitos previos
Comprobaciones de validación realizadas antes de la instalación de Automation Suite en EKS/AKS.
Se recomienda ejecutar comprobaciones de requisitos previos para asegurar que se ha configurado correctamente la infraestructura en la nube y validar input.json antes de iniciar la instalación de Automation Suite.
Puedes ejecutar una comprobación de requisitos previos utilizando el comando. De forma predeterminada, este comando verifica todos los requisitos previos. Puedes utilizar los siguientes marcadores:
  • --excluded, si quieres excluir componentes de la ejecución.
  • --verbose, si quieres acceder a la salida detallada de la comprobación de requisitos previos. Puedes omitir esta marca para obtener un resultado más conciso y simplificado.
Los requisitos previos y las comprobaciones/pruebas de estado se ejecutan en el espacio de nombres <uipath> . Debes conceder a la herramienta uipathctl los permisos necesarios para permitir la creación del espacio de nombres <uipath> o crearlo tú mismo antes de ejecutar las comprobaciones/pruebas. Además, algunas comprobaciones/pruebas requieren que habilites el uso de hostNetwork.
Las comprobaciones de la siguiente tabla se ejecutan en cada nodo:
ComprobarDescripción
Conexión SQLValida que Automation Suite pueda conectarse correctamente al servidor SQL para los productos y servicios compartidos de UiPath® (como Identity, Portal, Gestión de la organización, etc.) utilizando las cadenas de conexión SQL proporcionadas en el archivo input.json . Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Roles de SQL DBValida los roles y permisos necesarios para los productos de UiPath®. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Compatibilidad SQL DBValida los requisitos de compatibilidad de SQL DB.
Resolución FQDNValida que el FQDN y los subdominios se puedan resolver correctamente.
API de almacenamiento de objetosValida que las API del almacén de objetos sean accesibles en función de la información de acceso proporcionada en el archivo input.json . Esto es obligatorio para una instalación correcta de los servicios de UiPath®.
Caché / RedisValida la conexión a Cloud Redis o ElastiCache. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
CapacidadValida que tienes una capacidad mínima de CPU y RAM en los nodos trabajadores en función de los productos habilitados en el archivo input.json .
ClaseDeAlmacenamientoValida que las clases de almacenamiento para el almacenamiento de archivos estén configuradas según sea necesario para los Robots de Automation Suite.
Componentes opcionalesValida que su clúster tenga componentes que eligió excluir de la instalación de Automation Suite .
IngressValida que la entrada del clúster esté configurada correctamente y que las solicitudes de URL FQDN puedan llegar a los productos de UiPath®.
Políticas de redComprueba si las políticas de red configuradas en Automation Suite son compatibles con el clúster.
RegistroValida que Automation Suite pueda acceder al registro de UiPath® docker. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
Conectividad de clústerValida si la comunicación del clúster está configurada correctamente:
- Entre dos pods aleatorios completados
- Entre pod y un ClusterIP multinodo
- Entre el pod y un ClusterIP multinodo sin un clusterIP
- Entre el pod y un ClusterIP multinodo utilizando HostNetwork
- Entre el pod y un ClusterIP multinodo sin un conjunto de IP de clúster utilizando HostNetwork
- Entre dos pods colocados en el mismo nodo a través de ClusterIP
ColasValida que las API de cola sean accesibles en función de la información de acceso proporcionada en input.json y que existan las colas necesarias. Esto es obligatorio para una instalación correcta.
¿Necesita ayuda? Soporte
