- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Solución de problemas
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
Es importante mantener las bases de datos ordenadas. Para ello, recomendamos realizar las siguientes operaciones:
La solución de mantenimiento de SQL Server es un conjunto de scripts que te permiten ejecutar copias de seguridad, comprobaciones de integridad y mantenimiento de índices y estadísticas en todas las ediciones de Microsoft SQL Server a partir de la versión 2005. Para obtener más detalles, consulta este proyecto de GitHub.
Recomendamos implementar copias de seguridad regulares de la base de datos de SQL Server, como copias de seguridad incrementales completas semanales o diarias.
Además, recomendamos utilizar el procedimiento almacenado en DatabaseBackup creado mediante el script en esta ubicación.
Capacidades compartidas de la suite
Cree una base de datos independiente en la que guardar los elementos antes de eliminarlos. Esta base de datos actúa como un archivo para los elementos que puede necesitar almacenar por ciertas razones, como las auditorías.
Servidor de identidad
Orchestrator
Para obtener más información sobre cómo eliminar periódicamente los datos antiguos de la base de datos de Orchestrator, consulta Limpiar la base de datos de Orchestrator.
Automation Hub
Automation Hub se basa en sus datos históricos para las vistas y paneles de tiempo de ejecución, y debido a su naturaleza, no tiene el concepto de limpiar datos antiguos. Al igual que con otros servicios, se recomienda realizar copias de seguridad periódicas de la base de datos de Automation Hub mediante métodos como copias de seguridad semanales completas o copias de seguridad incrementales diarias.
Process Mining
Process Mining en Automation Suite proporciona una limpieza automática de la base de datos integrada que garantiza una eficiencia y un rendimiento óptimos. Esto garantiza la eliminación regular de datos innecesarios, manteniendo tu base de datos limpia y funcional sin la necesidad de ninguna acción manual para liberar recursos.
