Instalación de Automation Suite
Ejecuta pasos de instalación de alto nivel para implementar Automation Suite en EKS/AKS.
Información general de la instalación​
Esta página te guía a través de las instrucciones de instalación de alto nivel para Automation Suite.
Antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente:
  • Para implementar y gestionar Automation Suite, debes tener conocimientos de Kubernetes y la gestión de recursos en la nube. Si tienes problemas para instalar y configurar Automation Suite, ponte en contacto con los servicios profesionales de UiPath®.
  • Antes de elegir tu perfil de implementación, consulta Escenarios de implementación.
  • El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre si concedes privilegios de administrador al instalador. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza tan pronto como se complete la instalación. Para obtener instrucciones, consulta Gestionar los certificados.
  • Automation Suite admite la habilitación del estándar federal de procesamiento de información 140-2 (FIPS 140-2). Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento.
Ejecutar la instalación​
Para comprobar qué escenarios de implementación están disponibles para Automation Suite, consulta Escenarios de implementación.
Para instalar Automation Suite, siga los siguientes pasos:
  1. Después de validar correctamente los requisitos previos, instala Automation Suite ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    Para obtener un ejemplo de salida, consulta Ejemplo de salida: instalación de Automation Suite.
    Nota:
    Si tienes problemas al ejecutar la instalación, vuelve a ejecutar el comando de instalación con todos los argumentos y marcas.
    Para obtener más información sobre los problemas que puedes encontrar, consulta Resolución de problemas.
  2. Valida que tu instalación se haya realizado correctamente y que los servicios estén en buen estado ejecutando el siguiente comando:
    uipathctl health check --namespace <uipath> --versions versions.json
  • Información general de la instalación​
  • Ejecutar la instalación​
