Seguridad y cumplimiento
Características de seguridad, compatibilidad con FIPS 140-2 y políticas de red para Automation Suite en EKS/AKS.
Contexto de seguridad para los servicios de UiPath®​
Esta sección proporciona detalles sobre el contexto de seguridad de los servicios UiPath®.
Todos los servicios de UiPath® están configurados con un contexto de seguridad definido en su sección spec .
El siguiente ejemplo muestra una configuración típica para los servicios de UiPath®:
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        allowPrivilegeEscalation: false
        readOnlyRootFilesystem: true
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
spec:
  securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 1000
    runAsGroup: 1000
    fsGroup: 1000
  containers:
    - securityContext:
        capabilities:
          drop: ["ALL"]
  hostPID: false
  hostNetwork: false
Para algunos servicios de UiPath®, hay excepciones a la configuración típica del contexto de seguridad:
  • En el caso del servicio connector-builder-setup-job, el valor del parámetro readOnlyRootFilesystem es false.
En algunos casos, los ID de usuario y los ID de grupo pueden ser mayores o iguales a 1000, dependiendo de tu entorno. Asegúrate de configurar los ID de usuario y grupo de acuerdo con tus principios de seguridad y las directrices de seguridad de tu organización.
Políticas de controlador de acceso y OPA​
Automation Suite está preconfigurado con políticas de Gatekeeper y OPA. Si traes tu propio componente Gatekeeper y políticas OPA, puedes omitir estos componentes desde la instalación de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Pila de Automation Suite. En este caso, revisa las políticas de OPA y las excepciones necesarias para instalar y ejecutar Automation Suite.
De forma predeterminada, estas políticas solo se ejecutan en los siguientes espacios de nombres de UiPath®: -uipath, uipath-installer, uipath-infra, airflow y argocd.
Políticas OPA​
Policy
Actionsde aplicación
Espacios de nombres / Imágenes que se van a excluir
Controles que restringen la escalada a los privilegios de raíz.
Corresponde al campo allowPrivilegeEscalation en una PolíticaDeSeguridadDePod
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • uipath-check
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Configura una lista de permisos de perfiles de AppArmor para que la utilicen los contenedores.
Esto corresponde a anotaciones específicas aplicadas a una PolíticaDeSeguridadDePod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Controla las capacidades de Linux en los contenedores.
Corresponde a los campos allowedCapabilities y requiredDropCapabilities en una PolíticaDeSeguridadDePod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-check
  • kube-system
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Controla la lista de permisos de controladores FlexVolume.
Corresponde al campo allowedFlexVolumes en PolíticaDeSeguridadDePod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Controla la asignación de un FSGroup que es propietario de los volúmenes del pod.
Corresponde al campo fsGroup en una PolíticaDeSeguridadDePod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
Controla el uso del sistema de archivos del host.
Corresponde al campo allowedHostPaths en una PolíticaDeSeguridadDePod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
No permite compartir los espacios de nombres PID e IPC del host por parte de los contenedores de pod.
Corresponde a los campos hostPID y hostIPC en una PolíticaDeSeguridadDePod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Controla el uso del espacio de nombres de la red del host por los contenedores de pod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • uipath-check
Controla la capacidad de cualquier contenedor para habilitar el modo privilegiado.
Corresponde al campo privileged en una PolíticaDeSeguridadDePod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • uipath-check
Controla los tipos procMount permitidos para el contenedor.
Corresponde al campo allowedProcMountTypes en una PolíticaDeSeguridadDePod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Requiere el uso de un sistema de archivos raíz de solo lectura por los contenedores de pod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • uipath-check
Controla el perfil seccomp utilizado por los contenedores.
Corresponde a la anotación seccomp.security.alpha.kubernetes.io/allowedProfileNames en una PolíticaDeSeguridadDePod.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
Define una lista de permisos de configuraciones de seLinuxOptions para contenedores de pod.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Controla los ID de usuario y grupo del contenedor y algunos volúmenes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • velero
  • uipath-check
Restringe los tipos de volúmenes que se pueden montar a los especificados por el usuario.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • velero
  • uipath-check
Nota:
El espacio de nombres airflow solo es necesario si instalas Process Mining.
Otras políticas de OPA​
Policy
Controla la capacidad de cualquier pod para habilitar automountServiceAccountToken .
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
Requiere que las imágenes del contenedor comiencen con una cadena de la lista especificada.
dryrun
  • registry.uipath.com
  • registry-data.uipath.com
deny
N/D
No permite todos los servicios de tipo LoadBalancer.
deny
  • kube-system
No permite todos los servicios de tipo NodePort.
deny
  • istio-system
  • comprobaciones previas de la red
Los usuarios no deben poder crear Ingresos con un nombre de host en blanco o con comodines (*), ya que eso les permitiría interceptar el tráfico para otros servicios en el clúster, incluso si no tienen acceso a esos servicios.
deny
  • Gatekeeper
  • logging
  • kube-system
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
Requiere que los contenedores tengan límites de memoria y CPU establecidos. Restringe los límites para que estén dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
Requiere contenedores para configurar solicitudes de memoria y CPU. Restringe las solicitudes a estar dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
Establece una relación máxima entre los límites de recursos del contenedor y las solicitudes.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • prereq**
Requiere que los contenedores tengan recursos definidos.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
No permite asociar recursos ClústerRol y Rol al usuario system:anonymous y al grupo system:unauthenticated .
deny
N/D
Requiere que las imágenes del contenedor tengan una etiqueta de imagen diferente a las de la lista especificada.
deny
N/D
Requiere que los contenedores tengan establecido un límite de almacenamiento efímero y restringe el límite para que esté dentro de los valores máximos especificados.
dryrun
  • Gatekeeper
  • logging
  • uipath-installer
  • kube-system
  • UiPath
  • argocd
  • predeterminado
  • istio-system
  • cert-manager
  • Supervisión
  • flujo de aire
  • uipath-check
deny
N/D
Requiere que los recursos de Ingress sean solo HTTPS.
Los recursos de entrada deben incluir la anotación kubernetes.io/ingress.allow-http , establecida en false.
De forma predeterminada, se requiere una configuración TLS {} válida, esto puede hacerse opcional estableciendo el parámetro tlsOptional en true .
dryrun
  • Supervisión
Requiere que las imágenes de contenedor contengan un resumen.
dryrun
  • UiPath
Bloquea la actualización de la cuenta de servicio en los recursos que se abstraen a través de los pods. Esta política se ignora en modo de auditoría.
dryrun
N/D
deny
  • flujo de aire
Requiere que los Pods tengan sondas de disponibilidad y / o vitalidad.
dryrun
  • UiPath
Requiere que se especifiquen las clases de almacenamiento cuando se usa.
dryrun
N/D
Requiere que todos los hosts de reglas de Ingreso sean únicos.
dryrun
N/D
Requiere que los servicios tengan selectores únicos dentro de un espacio de nombres. Los selectores se consideran iguales si tienen claves y valores idénticos. Los selectores pueden compartir un par clave / valor siempre que haya al menos un par clave / valor distinto entre ellos.
dryrun
N/D
Nota:
  • El espacio de nombres airflow solo es necesario si instalas Process Mining.
  • prereq** son espacios de nombres temporales creados mientras se ejecuta un prerrequisito o una comprobación de estado. Los espacios de nombres se autoeliminan al finalizar.
Políticas de trabajo en red​
Automation Suite está preconfigurado con las políticas de red de Kubernetes estándar para seguir el principio de acceso a la red con privilegios mínimos. Puedes elegir omitir la instalación de las políticas de red proporcionadas por UiPath añadiendo network-policies en la lista exclude components en input.json. Para obtener más información sobre los componentes opcionales, consulta la pila de Automation Suite.
Automation Suite aplica la red desde, hacia y dentro del espacio de nombres <uipath>. Si traes tus propias políticas de red o si tienes un CNI personalizado (por ejemplo, Cilium Enterprise o Calico Tigera Enterprise), asegúrate de actualizar tus políticas para reflejar el gráfico network-policies de Helm.
Importante:
Las políticas de red de Kubernetes se aplican mediante el complemento CNI. Algunas CNI, como la CNI de Amazon VPC, no aplican políticas de red de forma predeterminada; en ese caso, las políticas de red proporcionadas por UiPath se crean pero no tienen efecto. Asegúrate de que la aplicación de políticas de red esté habilitada en tu clúster: para obtener instrucciones, consulta la documentación oficial de tu CNI.
Puedes encontrar el gráfico de Helm network-policiesde Automation Suite ejecutando el siguiente comando.
Nota:
  • Debes reemplazar <automation-suite-version>con tu versión actual de Automation Suite en el siguiente comando.
  • Debes descomprimir el archivo para extraer el gráfico de Helm.
helm pull oci://registry.uipath.com/helm/network-policies --version <automation-suite-version>
Requisitos de privilegios de clúster​
Se requiere acceso de administrador del clúster para uipathctl en tu nodo de gestión para instalar y gestionar Automation Suite en un clúster dedicado. Este nivel de acceso es necesario para los componentes a nivel de sistema en Automation Suite, como Istio (enrutamiento/malla de servicio) y ArgoCD (gestión del ciclo de vida de la implementación y la aplicación), y para crear espacios de nombres relacionados con Automation Suite. Para los clústeres compartidos, no se requieren privilegios de administrador.
FIPS 140-2​
Las Normas Federales de Procesamiento de Información 140-2 (FIPS 140-2) son un estándar de seguridad que valida la eficacia de los módulos criptográficos.
Automation Suite puede ejecutarse en máquinas habilitadas para FIPS 140-2.
Puedes habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que instalas Automation Suite en los siguientes escenarios:
  1. Habilita FIPS 140-2 antes de realizar una instalación limpia de Automation Suite. Este escenario se aplica tanto a Automation Suite en EKS como a Automation Suite en AKS. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones.
  2. Habilita FIPS 140-2 después de realizar una instalación de Automation Suite en una máquina con FIPS-140-2 deshabilitado. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2 para instalaciones existentes.
    Nota:
    Este escenario solo se aplica a Automation Suite en AKS. Para Automation Suite en EKS, no puedes habilitar FIPS 140-2 si completaste una instalación de Automation Suite con FIPS-140-2 deshabilitado.
Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones​
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que piensas realizar una nueva instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, habilita FIPS 140-2 en tus máquinas.
  2. Realiza la instalación de Automation Suite siguiendo las instrucciones de instalación de esta guía.
    Nota:
    • Si instalas AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2 y también utilizas Microsoft SQL Server, se requiere alguna configuración adicional. Para obtener más información, consulta Requisitos de SQL para AI Center.
    • Asegúrate de que Insights esté deshabilitado, ya que no es compatible con FIPS 140-2. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS. Para obtener más información, consulta Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS.
  3. Establece el marcador fips_enabled_nodes en true en el archivo input.json .
  4. Asegúrate de que tus certificados son compatibles con FIPS 140-2.
    Nota:
    De forma predeterminada, Automation Suite genera certificados autofirmados compatibles con FIPS 140-2 cuya fecha de caducidad depende del tipo de instalación de Automation Suite que elijas.
    Te recomendamos encarecidamente que sustituyas estos certificados autofirmados por certificados emitidos por una autoridad de certificación en el momento de la instalación. Para utilizar Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2, los certificados recién proporcionados deben ser compatibles con FIPS 140-2.
    Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
    Para obtener más información sobre cómo añadir tus propios certificados de firma de tokens y TLS compatibles con FIPS 140-2, consulta Configuración de certificados.
  5. Para Automation Suite en EKS, debes proporcionar la ruta del paquete de certificados RDS. Puedes encontrar los enlaces de descarga específicos de la región para el paquete de certificados RDS en la documentación de AWS. Asegúrate de actualizar el archivo pem del paquete de certificados RDS en el archivo de configuración input.json , como se muestra en el siguiente ejemplo:
      "additional_ca_certs": "certificates/rds-aws-bundle.pem",
Habilitar FIPS 140-2 para instalaciones existentes​
Puedes instalar Automation Suite con FIPS 140-2 deshabilitado y luego habilitar el estándar de seguridad en las mismas máquinas. Esto también es posible al actualizar a una nueva versión de Automation Suite.
Importante:
Actualmente puedes habilitar FIPS 140-2 para las instalaciones existentes de Automation Suite en AKS, pero no para las instalaciones existentes de Automation Suite en EKS. Puedes habilitar FIPS 140-2 para Automation Suite en EKS solo antes de realizar una instalación limpia de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Habilitar FIPS 140-2 para nuevas instalaciones.
Para habilitar FIPS 140-2 en las máquinas en las que ya has realizado una instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Realiza una instalación o actualización normal de Automation Suite en máquinas con FIPS 140-2 deshabilitado.
  2. Habilita FIPS 140-2 en todas tus máquinas.
  3. Asegúrate de que tus certificados son compatibles con FIPS 140-2.
    Nota:
    Para utilizar Automation Suite en máquinas habilitadas para FIPS 140-2, debes reemplazar tus certificados por los nuevos certificados compatibles con FIPS 140-2 firmados por una autoridad de certificación.
    Para obtener más información sobre los certificados, consulta Gestionar los certificados.
  4. Asegúrate de que tu selección de productos está en línea con los requisitos de FIPS-140-2:
    • Si previamente habilitaste Insights, debes deshabilitarlo, ya que no es compatible con FIPS 140-2. Si necesitas utilizar Insights, puedes implementarlo en un nodo dedicado que no sea FIPS. Para obtener más información, consulta Cómo implementar Insights en un clúster habilitado para FIPS. Para obtener más información sobre cómo deshabilitar productos después de la instalación, consulta Gestionar productos.
  5. Reinicia tus máquinas y comprueba si has habilitado correctamente FIPS 140-2.
  6. Vuelve a ejecutar el instalador uipathctl.
