Cómo desinstalar Automation Suite
Desinstala Automation Suite de los clústeres de EKS/AKS.
Esta sección explica cómo desinstalar Automation Suite de los entornos EKS/AKS utilizando el script de desinstalación proporcionado.
Aprenderá a preparar su sistema, ejecutar el script, solucionar problemas y ampliar la funcionalidad para requisitos personalizados.
Comprender el script y los requisitos​
Esta sección te ofrece una comprensión de alto nivel del script de desinstalación y describe los requisitos previos necesarios para utilizarlo de forma eficaz.
El script de desinstalación admite la eliminación selectiva de componentes de Automation Suite, simulaciones de ejecución en seco, salida detallada y la capacidad de excluir componentes específicos a través de marcas de línea de comandos o un archivo de configuración JSON.
Requisitos previos​
Esta subsección enumera las herramientas que debes tener instaladas en tu entorno para ejecutar correctamente el script de desinstalación:
  • EKS/AKS:
    • kubectl
    • helm
  • Opcional:
    • jq : utilizado para el análisis de JSON
Descargar y preparar el script​
Para obtener el script de desinstalación y prepararlo para su ejecución, sigue los siguientes pasos:
  1. Descarga el script uninstall.sh .
  2. Haz que el script sea ejecutable ejecutando el siguiente comando:
    chmod +x uninstall.sh
Ejecutar el script y utilizar las opciones​
Esta sección describe cómo ejecutar el script de desinstalación, incluida la sintaxis de los comandos, los entornos compatibles y los marcadores disponibles.
Puedes ejecutar el script utilizando el siguiente comando:
./uninstall.sh [DISTRIBUTION] [OPTIONS]
Puedes utilizar las siguientes opciones de distribución, en función de tus entornos:
  • k8s: utiliza los comandos estándar de Kubernetes (predeterminado).
  • openshift: utiliza los comandos y las API de OpenShift.
La siguiente tabla enumera todos los indicadores y argumentos compatibles que puedes utilizar para personalizar el comportamiento de desinstalación para tu entorno específico.
OpciónDescripción
-h, --helpMostrar información de ayuda.
-d, --dry-runVista previa de los cambios sin eliminar nada.
-v, --verboseHabilita el registro detallado.
--excluded COMPONENTSLista de componentes a omitir separados por comas.
--clusterconfig FILERuta a un archivo de configuración JSON para exclusiones.
--istioNamespace NAMESPACEAnula el espacio de nombres predeterminado de Istio.
--uipathNamespace NAMESPACEAnula el espacio de nombres predeterminado de UiPath.
--argocdNamespace NAMESPACEAnula el espacio de nombres predeterminado de ArgoCD.
Uso de ejemplos básicos​
Esta sección proporciona comandos de ejemplo sencillos para ayudarte a empezar a utilizar rápidamente el script de desinstalación con opciones mínimas.
# Exclude istio from deletion in k8s
./uninstall.sh k8s --excluded istio
# Exclude istio and argocd in OpenShift
./uninstall.sh openshift --excluded istio,argocd
Usar combinaciones avanzadas​
Esta sección presenta ejemplos avanzados que combinan múltiples opciones para escenarios de desinstalación más flexibles y potentes.
# Dry run to preview changes
./uninstall.sh openshift --dry-run
# Use a JSON config file
./uninstall.sh k8s --clusterconfig input.json
# Custom namespaces
./uninstall.sh openshift --uipathNamespace uipath-prod --istioNamespace custom-istio
# Combined options with verbosity
./uninstall.sh k8s --excluded gatekeeper,falco --clusterconfig input.json --verbose
# Custom namespaces
Configurar componentes y exclusiones​
Esta sección describe qué componentes gestiona el script, cómo excluirlos y qué dependencias tener en cuenta.
Componentes compatibles​
Esta sección enumera los componentes de Automation Suite que el script de desinstalación es capaz de gestionar y eliminar:
  • istio : componentes de malla de servicio
  • istio_configure - Configuración de Istio
  • argocd : implementación de ArgoCD
  • uipath : componentes básicos de UiPath
  • cert_manager - Gestión de certificados
  • network_policies - Políticas de red
  • gatekeeper - Cumplimiento de Gatekeeper
  • falco - Cumplimiento de Gatekeeper
Utilizar archivos de configuración​
Esta sección muestra cómo configurar exclusiones de componentes utilizando un archivo JSON.
Puedes excluir componentes a través de JSON, de la siguiente manera:
  "exclude_components": [
    "istio",
    "argocd",
    "gatekeeper"
    "istio",
    "argocd",
    "gatekeeper"
Comprender las dependencias de los componentes​
Esta sección explica las relaciones entre los componentes para ayudarte a evitar problemas al excluir elementos específicos.
Algunos componentes tienen dependencias de otros:
  • Si mantienes uipath, considera mantener también istio y argocd.
  • Si conservas cert_manager, considera la posibilidad de conservar también uipath.
¿Necesita ayuda? Soporte
