- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas
- Generar el archivo de configuración mediante un asistente
- Ejemplo de AKS input.json
- Ejemplo de EKS input.json
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas del servicio de ejecución duradera
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Instala Automation Suite con la configuración activa/pasiva de Disaster Recovery en EKS/AKS.
El modo activo/pasivo está disponible actualmente solo para EKS.
Algunos productos de Automation Suite no son compatibles con Disaster Recovery: activo/pasivo. Puedes instalar estos productos mientras instalas solo el clúster principal. Para obtener más información, consulta Disaster recovery: activo/pasivo.
La configuración de Disaster Recovery requiere que instales los dos clústeres de Automation Suite por separado. Para instalar tanto el clúster principal como el secundario en una implementación activa/pasiva, debes configurar los siguientes parámetros input.json :
| Parámetro | Descripción |
fqdn | Representa el FQDN que, en el momento de la instalación, apunta al equilibrador de carga del clúster principal. Para obtener más información, consulta Lógica de enrutamiento de DNS. |
cluster_fqdn | Representa el FQDN (DNS) específico del clúster que apunta al equilibrador de carga del clúster que configuraste utilizando el archivo input.json .Para obtener más información, consulta Lógica de enrutamiento de DNS. |
multisite.enabled | Indica que Automation Suite debe configurarse para funcionar en varios sitios. Debe estar establecido en true. |
multisite.primary | Indica que este clúster es un clúster primario y debe establecerse en true. Se establece de forma predeterminada en false para indicar el clúster secundario. |
multisite.other_kube_config | Indica el archivo kubeconfig codificado en Base64 de otro clúster. Al instalar el clúster principal de Automation Suite, este valor no está disponible y puede dejarse tal cual. Sin embargo, debes proporcionar el valor al reconstruir el clúster principal de Automation Suite más adelante durante la recuperación. |
multisite.type | Especifica el tipo de implementación. Debes establecerlo en active-passive. |
Opcional: configuración de proxy
Si eliges configurar un proxy, además de la configuración de proxy estándar descrita en Configurar el proxy, asegúrate de que la variable no_proxy incluya los siguientes valores:
<traffic-manager-fqdn>: el mismo valor quefqdnen la configuración de recuperación de desastres<primary-cluster-fqdn>: el mismo valor quecluster_fqdnestablecido en el clúster principal<secondary-cluster-fqdn>: el mismo valor quecluster_fqdnestablecido en el clúster secundario
El siguiente ejemplo muestra una configuración de proxy válida:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
Configuración multisitio
En esta página se describe cómo establecer una configuración multisitio con un clúster principal y uno secundario. El clúster principal está activo y el clúster secundario es pasivo.
En la configuración de la opción del clúster principal, la opción
enableddebe establecerse entrue."multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" } -
En la configuración del clúster secundario, la opción
primarydebe establecerse enfalse:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }Debes proporcionar el kubeconfig principal en la cadena codificada en base64.
Los servicios que no sean compatibles con estar en estado pasivo deben deshabilitarse. Para obtener más información sobre los servicios que no admiten el modo activo/pasivo, consulta la página Disaster recovery - activo/pasivo .
Asegúrate de que los certificados sean coherentes en el clúster principal y secundario, ya que esto no se comprueba ni se aplica automáticamente.
