- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Iniciar y apagar el clúster
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Durable Execution Service troubleshooting
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Convierta Automation Suite de un solo sitio en una implementación activa/pasiva de varios sitios en EKS/AKS.
Puedes convertir una instalación existente en multisitio siguiendo los siguientes pasos:
- Convierte el clúster de Automation Suite independiente en el clúster principal. Para obtener más información, consulta Convertir un clúster independiente en un clúster principal.
- Instala el clúster secundario de Automation Suite. Para obtener más información, consulta Disaster Recovery: instalar el clúster secundario.
Asegúrate de que los certificados sean los mismos en los clústeres principal y secundario. Esta comprobación no se realiza ni se aplica automáticamente.
Para convertir un clúster de Automation Suite existente en clúster principal de la implementación de varios sitios, realiza los siguientes pasos:
Actualizar
input.json. Añade o actualizafqdn,cluster_fqdn, y habilitamultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }Para obtener más información, consulta Experiencia de instalación avanzada. Actualiza la sección del certificado TLS para configurar el nuevo certificado, asegurándote de que cumple los requisitos descritos en la sección.
Nota:Se recomienda mantener el FQDN de tu configuración de Automation Suite existente para evitar volver a configurar todos tus robots.
Vuelve a aplicar el manifiesto ejecutando el siguiente comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonConsulta Instalar Automation Suite.
