- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Recuperación ante desastres: activo/pasivo
Arquitectura de Disaster Recovery y soporte de productos para implementaciones activas/pasivas en Automation Suite en EKS/AKS.
Este artículo te guía a través de los conceptos básicos y la arquitectura de la recuperación ante desastres de Automation Suite, cubriendo las implementaciones activas/pasivas.
Garantizar la automatización empresarial continua es el núcleo de cualquier plataforma de automatización. Automation Suite puede soportar el fallo completo de nodos, centros de datos completos o regiones. Puedes implementar Automation Suite como una configuración activa/pasiva.
Las implementaciones multisitio de Automation Suite en modo activo/pasivo admiten los siguientes escenarios:
- Implementación en la misma región : dos clústeres de Automation Suite implementados en la misma región;
- Implementación entre regiones : dos clústeres de Automation Suite implementados en diferentes regiones.
La siguiente tabla ofrece detalles sobre los productos de Automation Suite que se pueden implementar en modo activo/pasivo.
| Producto | Compatibilidad con activo/pasivo |
| Orchestrator | ✅ |
| Action Center | ✅ |
| Agents | ❌ |
| AI Center | ✅ |
| Apps | ✅ |
| Automation Ops | ✅ |
| Automation Suite Robots | ✅ |
| Computer Vision | ✅ |
| Data Service | ✅ |
| Document Understanding | ✅ |
| Test Manager | ✅ |
| Automation Hub | ✅ |
| Healing Agent | ✅ |
| Insights | ✅ |
| Process Mining | ✅ |
| Integration Service | ✅ |
| Puerta de enlace de LLM | ✅ |
| Observabilidad de LLM | ✅ |
| ECS | ✅ |
| ScreenPlay | ✅ |
| Proxy semántico | ✅ |
| Studio Web | ✅ |
| Autopilot for Everyone | ✅ |
| Maestro | ❌ |
| Temporal como servicio (TaaS) | ❌ |
| Autopilot para desarrolladores | ✅ |
| Soluciones | ✅ |
- Puedes instalar productos que no sean compatibles con Disaster Recovery con Active/Passive . Sin embargo, no puedes utilizar estos productos cuando el clúster principal está inactivo.
- Para AI Center, la funcionalidad del proceso de entrenamiento solo está disponible en el clúster principal.
Requisitos
Para configurar una implementación activa/pasiva, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:
- Hardware
- Base de datos
- Amazon Elastic Cache (Redis)
- S3 (almacén de objetos)
- SQS (colas)
- Ruta 53
- Requisitos específicos del producto
Hardware
El clúster de hardware secundario (pasivo) debe ser idéntico al clúster de hardware principal.
Base de datos
La base de datos debe ser accesible desde los clústeres activo y pasivo.
El sistema debe funcionar por separado tanto para el clúster activo como para el clúster pasivo.
El sistema S3 debe estar sincronizado y debe ser compatible con la replicación entre regiones (CRR).
SQS (colas)
SQS debe funcionar por separado en las configuraciones activa y pasiva.
Ruta 53
Debe utilizarse Route53 para controlar el enrutamiento del tráfico. Se requiere la configuración en Route53 para dirigir el tráfico al equilibrador de carga activo cuando esté en funcionamiento.
En caso de desastre, el tráfico debe redirigirse al equilibrador de carga pasivo utilizando la ruta 53.
Si tu implementación incluye Studio Web o Insights, debes habilitar la copia de seguridad y la restauración para sus volúmenes persistentes (datos respaldados por PVC) para garantizar que estos productos puedan recuperarse correctamente durante la conmutación por error y la conmutación por recuperación. Para obtener más información, consulta:
