Comprobación de los requisitos previos de la infraestructura
Genera configuraciones de infraestructura y valida los requisitos previos para Automation Suite en EKS/AKS.
Las comprobaciones de requisitos previos te ayudan a garantizar que la infraestructura en la nube necesaria se aprovisiona adecuadamente y es accesible para la máquina cliente antes de iniciar la instalación de Automation Suite.
Para obtener una lista de comprobaciones de requisitos previos que realiza el instalador de Automation Suite, consulta Comprobaciones de requisitos previos.
Generar configuraciones automáticamente​
El instalador de Automation Suite puede generar automáticamente las siguientes configuraciones en tu nombre:
  • Las bases de datos SQL necesarias para la instalación en el servidor SQL según si la clave sql.create_db está establecida en tu archivo input.json .
  • Los depósitos de almacenamiento de objetos necesarios en tu proveedor de Cloud si la clave external_object_storage.create_bucket está establecida en el archivo de configuración.
Para permitir que el instalador genere estas configuraciones, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
Para obtener más información sobre los marcadores que puedes utilizar con el comando uipathctl prereq create , consulta uipathctl prereq create.
Nota:
Si eliges habilitar un almacén de secretos con Azure Key Vault, el operador de secretos externos y sus CRD correspondientes se implementarán en el clúster como parte del comando prereq create .
Importante:
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
Comprobación de los requisitos previos​
Para verificar los requisitos previos según las entradas que configuraste en input.json, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
Para obtener más información sobre los marcadores que puedes utilizar con el comando uipathctl prereq run , consulta uipathctl prereq run.
De forma predeterminada, el comando uipathctl prereq comprueba todos los requisitos previos. Alternativamente, el comando también te permite ejecutar estrictamente las comprobaciones que son relevantes para ti, de la siguiente manera:
  • Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca --excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar las cadenas de conexión de la base de datos, ejecuta uipathctl prereq --excluded SQL. El comando ejecuta todas las comprobaciones de requisitos previos excepto la relacionada con SQL.
  • Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca --included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el DNS y el almacén de objetos, ejecuta uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Nota:
Puedes encontrar los nombres de los componentes que puedes incluir o excluir de las comprobaciones de requisitos previos en la salida de la comprobación de requisitos previos. En el ejemplo, la primera palabra de cada línea sombreada representa el nombre del componente. Por ejemplo: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Importante:
Es posible que recibas un mensaje de limitación de AKS, como Esperado 1,0447523 s debido a la limitación del lado del cliente, no a la prioridad y la equidad. En este caso, deja pasar unos minutos para que el comando se complete por completo o intenta volver a ejecutarlo.
  • Generar configuraciones automáticamente​
  • Comprobación de los requisitos previos​
¿Necesita ayuda? Soporte
