Aplicar un parche
Aplicar parches a las instalaciones de Automation Suite existentes en EKS/AKS.
Un parche de Automation Suite es una actualización de una versión existente, que corrige errores o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, parche 2.2510.0+patch1 soluciona problemas que afectan a la versión 2.2510.0.
Importante:
En lugar de aplicar el parche, recomendamos actualizar a la Actualización acumulativa (CU) que contiene la misma corrección. Todas las correcciones proporcionadas en los parches también estarán disponibles en la CU mencionada en las notas de la versión del parche.
Para aplicar un parche a una versión de Automation Suite existente, sigue los siguientes pasos:
  1. Solo sin conexión. Actualiza el registro con las últimas imágenes.
    1. Descarga los siguientes artefactos del parche desde los enlaces de descarga de artefactos del parche. Elige el conjunto de artefactos aplicable a tu tipo de configuración de parche y registro.
      • Para duplicar el registro compatible con OCI con el registro UiPath®, descarga los siguientes artefactos:
        • as-images.txt
        • as-helm-charts.txt
        • mirror-registry.sh
      • Para hidratar el registro compatible con OCI con el paquete sin conexión, descarga los siguientes artefactos:
        • hydrate-registry.sh
        • as-cmk.tar.gz
    2. Configura el registro compatible con OCI.
      Importante:
      No descargues los artefactos de los enlaces a los que se hace referencia en las instrucciones sobre la configuración del registro compatible con OCI. En su lugar, utiliza los enlaces de descarga proporcionados en la página de enlaces de descarga de artefactos del parche.
  2. Descarga la versión del parche uipathctl correspondiente desde Enlaces de descarga de artefactos del parche. Reemplaza la versión actual uipathctl por la versión parcheada de uipathctl .
    Nota:
    Para obtener más información sobre cómo configurar la CLI uipathctl , consulta Ejecutar uipathctl.
  3. Descargar versions.json. Para obtener instrucciones, consulta Enlaces de descarga de artefactos de parche.
  4. Aplica el parche ejecutando los siguientes comandos:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only <PRODUCTS(comma separated)> --patch-dir-path <path to patch version.json files directory>
    Nota:
    <current versions.json> se refiere al archivo versions.json para la instalación actual. Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación: <installer_directory>/versions/helm-charts.json. Debes descargar el parche versions.json en un directorio y pasar la ruta del directorio al parámetro --patch-dir-path .
    La siguiente muestra de configuración muestra cómo aplicar un parche a Orchestrator y Action Center:
    uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_base_versions.json> --skip-oss-prereq --skip-upgrade-readiness --only orchestrator,actioncenter --patch-dir-path <path to patch versions.json files directory>
  5. Comprueba si la operación de parche se ha realizado correctamente siguiendo los siguientes pasos:
    1. Run the following commands to list the versions of all services:
      kubectl -n argocd get application -o wide
      helm list -A
      helm list -A
    2. Verifica que las versiones de los servicios parcheados están actualizadas.
