- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Iniciar y apagar el clúster
- Realizar el mantenimiento de la base de datos
- Configurar la instalación posterior a FQDN
- Reenvío de registros a herramientas externas
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices para actualizar una implementación activa/pasiva
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Actualiza las implementaciones activas/pasivas en varios sitios en Automation Suite en EKS/AKS.
Nota:
Para obtener instrucciones paso a paso, consulta Actualizar Automation Suite.
Pasos de ejecución
Una actualización correcta requiere que ambos clústeres sean de la misma versión. Para actualizar los clústeres, debes seguir el procedimiento de actualización estándar del clúster de Automation Suite independiente, de forma individual para cada clúster.
Importante:
Antes de realizar la actualización, asegúrate de añadir el campo type a la sección multisite de tu input.json.
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
Debes realizar los siguientes pasos de alto nivel en cada clúster por separado:
- Activa el registro de Docker para ambos clústeres.
- Habilita la copia de seguridad del clúster principal. De forma opcional, también puedes habilitar la copia de seguridad del clúster secundario.
- Pon ambos clústeres en modo de mantenimiento.
- Actualiza ambos clústeres de forma individual.
- Deshabilita el modo de mantenimiento una vez que la actualización se haya realizado correctamente.
Reversión por error
- Recuperación del clúster principal : debes utilizar la copia de seguridad para restaurar el clúster de Automation Suite.
- Recuperación del clúster secundario : puedes utilizar la copia de seguridad para restaurar los datos si la habilitaste antes de la actualización, o puedes elegir crear el nuevo clúster secundario desde el clúster principal. Los pasos aquí seguirán siendo los mismos que para añadir un nuevo clúster secundario de Automation Suite.
