- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Gestionar los productos
Habilitar, deshabilitar y gestionar productos en Automation Suite en EKS/AKS.
Puede habilitar y deshabilitar productos en Automation Suite en cualquier momento después de la instalación.
Para ello, debe acceder y actualizar el archivo input.json y aplicar la nueva configuración a través uipathctl.
No se puede habilitar o deshabilitar ningún producto durante una actualización de Automation Suite.
Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
Cambie la selección de productos en el archivo de configuración.
Para ello, edite
input.jsoncon el editor de su elección. -
En la lista de servicios, establece los marcadores
enableentrueofalsepara los servicios específicos que deseas habilitar o deshabilitar.Nota:Puedes gestionar Action Center y Apps simplemente actualizando el marcador
enable. Otros productos pueden requerir un paso adicional para configurar la instalación. Consulta las siguientes instrucciones para obtener más información.Los siguientes ejemplos proporcionan detalles de configuración para productos individuales.
Habilitar o deshabilitar Action Center
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Action Center en el archivo input.json:
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Habilitar o deshabilitar aplicaciones
Apps requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Apps.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debes actualizar sql_connection_str en el campo Apps. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only required to override the default database name
"apps": {
Habilitar o deshabilitar AI Center
AI Center requiere actualizar el marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_jdbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos de AI Center es AutomationSuite_AICenter.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo AI Center. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_jdbc.
"aicenter": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
AI Center instalado en Automation Suite en AKS / EKS no puede conectarse a un Orchestrator externo.
Habilitar o deshabilitar agentes
Para habilitar Agent Builder, en la sección agents del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"agents": {
"enabled": true, //Set to "false" to disable
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Habilitar o deshabilitar AI Trust Layer
Para habilitar todos los componentes de AI Trust Layer, en las secciones llmgateway y llmobservability del archivo input.json , establece el marcador habilitado en true:
"llmgateway": {
"llmobservability": {
"llmgateway": {
Habilitar o deshabilitar Automation Hub
Para habilitar Automation Hub, en la sección automation_hub del archivo input.json, establece el marcador enabled en true:
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"automation_hub": {
Para deshabilitar Automation Hub, establece el marcador enabled en false en la sección automation_hub del archivo input.json.
Habilitar o deshabilitar Automation Ops
Automation Ops requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos para Automation Ops es AutomationSuite_Platform.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Automation Ops. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Automation Ops comparte una base de datos con la plataforma básica, que incluye Orchestrator. Si modifica la base de datos aquí, debe actualizar también la base de datos de la plataforma básica.
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Enabling or disabling Automation Suite Robots
Antes de habilitar los Robots de Automation Suite, asegúrate de cumplir los requisitos.
Para habilitar los robots de Automation Suite, siga los siguientes pasos:
Habilita la marca
asrobotsen el archivoinput.json. Si quieres habilitar el almacenamiento en caché de paquetes, asegúrate de configurar también correctamente los indicadorespackagecachingypackagecachefolder.{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }Parámetro Valor predeterminado Descripción packagecachingtrueCuando se establece en true, los robots usan una caché local para la resolución de paquetes.packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheLa ubicación del disco en el nodo del agente sin servidor donde se almacenan los paquetes. Nota:Package caching optimizes your process runs and allows them to run faster. NuGet packages are fetched from the filesystem instead of being downloaded from the Internet/network. This requires an additional space of minimum 10GB and should be allocated to a folder on the host machine filesystem of the dedicated nodes.
Si utiliza una configuración de Production multinodo preparada para alta disponibilidad, debe configurar un nodo agente especializado para el Automation Suite Robot.
Para deshabilitar los Robots de Automation Suite, deshabilite la marca asrobots en el archivo input.json .
Habilitar o deshabilitar la contextualización
Para habilitar el servicio de contextualización, en la sección ecs del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"ecs": {
"sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
"sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name
"ecs": {
Enabling or disabling Data Service
Data Service requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DataService.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Data Service. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Data Service en el archivo input.json:
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Habilitar o deshabilitar Document Understanding
Document Understanding requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template_odbc en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Document Understanding. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template_odbc.
Si quieres habilitar solo proyectos basados en AI Center, proporciona los siguientes detalles de configuración en el archivo input.json :
"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
Si quieres habilitar tanto los proyectos basados en AI Center como los proyectos modernos de Document Understanding, proporciona los siguientes detalles de configuración en el archivo input.json :
"modernProjects": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"enable_cpu_inference": "false" //Set to "true" to use CPU instead of GPU for AIHM and SSDE services during DU installation.
"modernProjects": {
Habilitar o deshabilitar Healing Agent
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Healing Agent en el archivo input.json :
"semanticproxy": {
"enabled": true //Set to "false" to disable
"semanticproxy": {
Habilitar o deshabilitar Insights
Insights requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Insights.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Insights. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Para habilitar la característica de supervisión en tiempo real de Insights, establece el indicador enable_realtime_monitoring en true.
Insights tiene una configuración SMTP opcional para habilitar la recepción de notificaciones por correo electrónico. Para obtener más información, consulta Configurar input.json.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Insights en el archivo input.json:
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Habilitar o deshabilitar Integration Service
Para habilitar Integration Service, en la sección integrationservices del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"integrationservices": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Integration Service
Habilitar o deshabilitar servidores MCP
Para habilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en true en el archivo input.json .
"agenthub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable MCP Servers
"agenthub": {
Para deshabilitar los servidores MCP, establece el marcador agenthub en false en el archivo input.json .
Enabling or disabling Orchestrator
Para habilitar Orchestrator, establece el orchestrator en true en el archivo input.json .
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Para deshabilitar Orchestrator, establezca el indicador orchestrator en false en el archivo input.json .
Enabling or disabling Process Mining
Si Process Mining está habilitado, se requiere PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow .
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información.
Para habilitar Process Mining, realiza los siguientes cambios en el archivo input.json :
Habilita la marca
processmining. -
Configura las siguientes plantillas de cadena de conexión:
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
Añada una cadena de conexión independiente para el segundo SQL Server:
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Para deshabilitar Process Mining, deshabilita la marca processmining .
Habilitar o deshabilitar ScreenPlay
Consulta los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar ScreenPlay en el archivo input.json :
"semanticproxy": {
"semanticproxy": {
Habilitar o deshabilitar Studio Web
EKS
Para habilitar Studio Web, en la sección studioweb del archivo input.json , establece el marcador enabled en true.
"studioweb": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Studio Web
"studioweb": {
AKS
Las cuotas de almacenamiento para los servicios de proyectos y paquetes utilizan valores predeterminados si no se definen otros valores. Asegúrate de definir solo valores que sean más altos que los valores predeterminados:
"studioweb": {
"project_service_storage_quota": "500Gi" (optional)
"package_service_storage_quota": "300Gi" (optional)
"studioweb": {
Habilitar o deshabilitar Test Manager
Test Manager requiere la actualización del marcador enable y una base de datos SQL.
Si previamente configuró un valor para sql_connection_string_template en input.json, el nombre predeterminado de la base de datos es AutomationSuite_Test_Manager.
Para modificar el nombre predeterminado de la base de datos, debe actualizar el sql_connection_str dentro del campo Test Manager. Esto anula la base de datos predeterminada y la plantilla de la cadena de conexión establecida en sql_connection_string_template.
Consulte los siguientes detalles de configuración para habilitar o deshabilitar Test Manager en input.json:
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
Habilitar o deshabilitar Autopilot for Everyone
Para habilitar Autopilot for Everyone, en la sección autopiloteveryone del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"autopiloteveryone": {
Habilitar o deshabilitar Autopilot para desarrolladores
Para habilitar Autopilot para desarrolladores, en la sección a4d del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"a4d": {
"sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Habilitar o deshabilitar la puerta de enlace de LLM
Para habilitar la puerta de enlace de LLM, en la sección llmgateway del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"llmgateway": {
"llmgateway": {
Habilitar o deshabilitar la observabilidad de LLM
Para habilitar la observabilidad de LLM, en la sección llmobservability del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
Habilitar o deshabilitar soluciones
Para habilitar Soluciones, en la sección automationsolutions del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"automationsolutions": {
"sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
Habilitar o deshabilitar Maestro
Para habilitar Maestro, en la sección maestro del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"maestro": {
"maestro": {
Habilitar o deshabilitar Temporal como servicio (TaaS)
Para habilitar Temporal como servicio (TaaS), en la sección taas del archivo input.json , establece el marcador enabled en true:
"taas": {
"temporal": {
"postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
"temporal": {
Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
Una vez que actualices input.json, ejecuta los siguientes comandos con el instalador uipathctl para actualizar la configuración del servicio:
Ejecuta el siguiente comando para obtener un informe de los cambios que se realizarán en el clúster:
# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json# uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json -
Para permitir que el instalador genere configuraciones, ejecuta el siguiente comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq create input.json --versions versions.jsonPara obtener más información, consulta Generar configuraciones automáticamente.
Para verificar los requisitos previos según las entradas que configuraste en
input.json, ejecuta el siguiente comando:uipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonuipathctl prereq run input.json --versions versions.jsonPara obtener más información, consulta Comprobar los requisitos previos.
Para aplicar los cambios en el clúster, ejecuta:
# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm# uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
- Paso 1: Cambiar la selección de productos en el archivo de configuración
- Habilitar o deshabilitar Action Center
- Habilitar o deshabilitar aplicaciones
- Habilitar o deshabilitar AI Center
- Habilitar o deshabilitar agentes
- Habilitar o deshabilitar AI Trust Layer
- Habilitar o deshabilitar Automation Hub
- Habilitar o deshabilitar Automation Ops
- Enabling or disabling Automation Suite Robots
- Habilitar o deshabilitar la contextualización
- Enabling or disabling Data Service
- Habilitar o deshabilitar Document Understanding
- Habilitar o deshabilitar Healing Agent
- Habilitar o deshabilitar Insights
- Habilitar o deshabilitar Integration Service
- Habilitar o deshabilitar servidores MCP
- Enabling or disabling Orchestrator
- Enabling or disabling Process Mining
- Habilitar o deshabilitar ScreenPlay
- Habilitar o deshabilitar Studio Web
- Habilitar o deshabilitar Test Manager
- Habilitar o deshabilitar Autopilot for Everyone
- Habilitar o deshabilitar Autopilot para desarrolladores
- Habilitar o deshabilitar la puerta de enlace de LLM
- Habilitar o deshabilitar la observabilidad de LLM
- Habilitar o deshabilitar soluciones
- Habilitar o deshabilitar Maestro
- Habilitar o deshabilitar Temporal como servicio (TaaS)
- Paso 2: ejecutar el instalador para actualizar la configuración del nuevo producto
