- Información general
- Requisitos
- Preinstalación
- Preparar la instalación
- Configurar el registro compatible con OCI
- Conceder permisos de instalación
- Instalar y configurar la malla de servicio
- Instalar y configurar la herramienta GitOps
- Instalar el operador de secretos externos en Kubernetes
- Aplicar configuraciones varias
- Ejecutar uipathctl
- Instalación
- Después de la instalación
- Migración y actualización
- Supervisión y alertas
- Administración de clústeres
- Configuración avanzada de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Configurar NLog
- Guardar los registros del robot en Elasticsearch
- Omitir la instalación de la biblioteca de host
- Ai Trust Layer
- Solución de problemas
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- Volúmenes de Insights creados en dos zonas diferentes después de la migración
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- Los componentes de copia de seguridad de Velero permanecen después de actualizar en AKS desde Automation Suite 2024.10.x
- La configuración de la copia de seguridad no funciona debido a un fallo en la conexión a Azure Government
- Los pods en el espacio de nombres de UiPath se atascaban al habilitar los taints de nodo personalizados
- No se puede iniciar Automation Hub y Apps con la configuración de proxy
- La copia de seguridad de Velero falla con el error de validación fallida
- Solución de problemas de secretos externos
- Solución de problemas de Temporal como servicio
- Los pods de AI Center y Document Understanding no se inician con la verificación del certificado TLS habilitada
- Errores de validación del certificado TLS
- Fluentd no exporta registros en entornos IPv6
- Studio Desktop no puede cargar conectores y actividades de Integration Service
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configurar solicitudes de recursos y límites para cargas de trabajo creadas por uipathctl
Pila de Automation Suite
Capas de arquitectura, descripciones de componentes y matriz de responsabilidad para Automation Suite en EKS/AKS.
Arquitectura de alto nivel
Automation Suite te permite traer y gestionar tu propio clúster de Kubernetes.
El siguiente diagrama muestra la arquitectura de Automation Suite con todas las capas de componentes.
Hay tres secciones de la pila:
- UiPath® gestionado: servicios y componentes de UiPath® optimizados para Automation Suite proporcionados y compatibles con UiPath®.
- Instalación opcional: si tienes los mismos componentes preconfigurados en tu clúster de Kubernetes, puedes omitir su instalación a través de Automation Suite. En este caso, gestionarás el ciclo de vida de estos componentes.
- Gestionado por el cliente: requisitos previos para implementar Automation Suite en tu infraestructura en la nube gestionada y compatible por ti. Para las configuraciones compatibles, consulta la matriz de compatibilidad.
| Componente de la pila | Descripción |
| UiPath® gestionado | |
| Productos de UiPath® | Al implementar Automation Suite, se instala un conjunto mínimo de capacidades compartidas de forma predeterminada, como UiPath® Portal, Identity, License, Org Management y Audit. Puedes elegir qué productos de UiPath® habilitar en Automation Suite tanto en el momento de la instalación como después de la instalación. Tenga en cuenta que hay que debe abordar. |
| ArgoCD | Herramienta de CD declarativa de código abierto para Kubernetes. Sigue el patrón de GitOps de utilizar repositorios Git como fuente de verdad para definir el estado de aplicación deseado. Está optimizado para proporcionar capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para Automation Suite. |
| Opcional de instalar | |
| Políticas de controlador y contenedor | Herramienta de código abierto que permite a un administrador de Kubernetes implementar políticas para garantizar el cumplimiento y las buenas prácticas en su clúster. Si traes tu propio Gatekeeper y políticas asociadas, revisa el acceso que necesita Automation Suite. |
| Políticas de trabajo en red | Las políticas de red de Kubernetes proporcionan una forma de controlar el flujo de tráfico de red a nivel de dirección IP o puerto (capa 4). Automation Suite viene con un componente incluido de forma opcional con políticas de red implementadas para seguir las prácticas recomendadas de seguridad. Ten en cuenta que las políticas de red incluidas en Automation Suite solo son compatibles con Cilium CNI. Si utilizas un tipo diferente de CNI o si aportas tus propias políticas de red, asegúrate de comprobar la compatibilidad de estas políticas con Automation Suite. Para obtener más información, consulta Seguridad y cumplimiento. |
| Gestor de certificados | Cert Manager es un controlador de certificados de código abierto para Kubernetes. Puede elegir mantener el Gestor de certificados preconfigurado en Automation Suite o traer el suyo propio. Si trae el suyo, será responsable de gestionar el ciclo de vida de ese componente. Si eliges traer tu propio Cert Manager y tu certificado TLS lo emite una CA privada o no pública, debes incluir manualmente tanto el certificado de la hoja como los certificados de la CA intermedios en el archivo de certificado TLS. En el caso de las CA públicas, los sistemas cliente confían automáticamente en ellas, y no se requiere ninguna otra acción adicional por tu parte. |
| Prometheus | Kit de herramientas de supervisión del sistema de código abierto para Kubernetes. Puede aceptar métricas de componentes de Kubernetes y cargas de trabajo que se ejecutan en los clústeres y almacenarlas en una base de datos de series temporales. Si decide no instalar Prometheus integrado con Automation Suite , deberá configurar Prometheus para recopilar métricas. Prometheus incluido con Automation Suite no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad HA, debes proporcionar tu propio Prometheus. |
| AlertManager | Herramienta de código abierto que gestiona las alertas enviadas por las aplicaciones cliente como el servidor de Prometheus. Es responsable de deduplicarlos, agruparlos y enrutarlos a las integraciones del receptor correctas, como correo electrónico, PagerDuty u OpsGenie. Automation Suite configura alertas personalizadas, como la caducidad de los certificados. Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá configurar sus propias alertas. Alert Manager incluido con Automation Suite no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad HA, debes proporcionar tu propio Gestor de alertas. |
| Grafana | Herramienta de visualización de código abierto utilizada para consultar y visualizar los datos almacenados en Prometheus. Puede crear y enviar una variedad de paneles para la supervisión de clústeres y servicios. Si decide no instalar el Alert Manager incluido en Automation Suite , deberá crear sus propias alertas. Grafana incluido con Automation Suite no está configurado para el modo de alta disponibilidad (HA). Si necesitas una pila de supervisión con funcionalidad HA, debes proporcionar tu propia Grafana. |
| FluentD y Fluent-bit | Solución de extracción de registros de código abierto. El operador de registro implementa y configura un proceso en segundo plano en cada nodo para recopilar registros de contenedores y aplicaciones del sistema de archivos del nodo. Si eliges no instalar FluentD y Fluent bit combinados con Automation Suite , debes configurar tu propio extractor de registros. storageclass.kubernetes.io/is-default-class: "true" . |
| velero | Herramienta de código abierto que te permite realizar una copia de seguridad y restauración de instantáneas. Si elige no instalar Velero integrado con Automation Suite , asegúrese de realizar copias de seguridad de acuerdo con su política de Disaster Recovery . |
| Istio | Malla de servicios de código abierto que proporciona funcionalidades como ingress, enrutamiento de solicitudes y supervisión del tráfico, para los microservicios que se ejecutan dentro del clúster de Kubernetes. |
| Operador de secretos externos | El operador de secretos externos (ESO) es un operador de Kubernetes diseñado para sincronizar secretos de servicios de gestión de secretos externos, como AWS Secrets Manager, HashiCorp Vault, Google Secrets Manager, Azure Key Vault y otros, directamente en Kubernetes como objetos secretos nativos. Puedes elegir instalar tu propia versión del operador de secretos externos si prefieres no instalar el operador de secretos externos incluido en Automation Suite. |
| Gestionado por el cliente | |
| Clúster de Kubernetes (AKS o EKS) | Azure Kubernetes Service y Elastic Kubernetes Service son servicios de Kubernetes gestionados desde la nube de Microsoft Azure y Amazon Web Services, respectivamente. Asegúrate de configurar el clúster de EKS/AKS correctamente, con los nodos trabajadores y la capacidad necesarios. |
| Almacenamiento de objetos | Automation Suite y UiPath® Services requieren Object Storage: Azure Blob Storage, Amazon S3 (Simple Storage Service) o un almacén de objetos compatible con S3. |
| Bloquear almacenamiento | El almacenamiento en bloque es similar al almacenamiento en disco necesario para los productos de la plataforma Automation Suite y UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Disk Storage y Elastic Block Storage de Amazon. |
| Almacenamiento de archivos | El almacenamiento de archivos es una metodología de almacenamiento de datos jerárquica y es necesario para varios productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con Azure Files y Elastic File Storage de Microsoft y AWS, respectivamente. |
| Almacenamiento en caché | Varios productos de UiPath® requieren el almacenamiento en caché. Automation Suite es compatible con Cloud Redis para Azure y Elasticache para AWS. |
| Base de datos | Se necesitan bases de datos SQL Server y SQL para todos los productos de UiPath®. Automation Suite es compatible con los servicios SQL de Microsoft SQL server, Azure SQL y AWS gestionados (RDS). AutomationSuite_Airflow de Process Mining. |
| Almacén secreto | Secretstore en Automation Suite es una fuente externa para almacenar credenciales confidenciales utilizadas como parte de Automation Suite. Puede ser un secreto de Kubernetes o un almacén de claves. |
Matriz de responsabilidad
| Actividades | Responsabilidad de UiPath® | Responsabilidad del cliente |
| Requisitos previos de infraestructura |
| Gestionar componentes opcionales
| Políticas de red (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) |
| Políticas de Gatekeeper y OPA (opcionalmente proporcionadas por UiPath®) |
| ActualizacionesAutomation Suite |
| Actualizaciones de infraestructura |
| Copias de seguridad y restauración |
| Soporte |
