Process Mining
Letzte Aktualisierung 17. Okt. 2024
Process Mining troubleshooting and FAQs
Einleitung
Diese Seite zur Fehlerbehebung dient als Wissensdatenbank für häufige Probleme oder Fragen, die bei der Verwendung von UiPath® Process Mining gestellt werden. Sie enthält keine vollständige Liste aller Probleme, auf die Sie stoßen können, sondern soll eine Anleitung zu den häufigsten Problemen bieten. Wenn Sie auf Probleme stoßen, die hier nicht behandelt werden, können Sie sich gerne an den technischen Support von UiPath® wenden.
Message: The HTTP status code of the response was not expected (500)
Beim Erstellen einer neuen Prozess-App mit Beispieldaten kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
Mögliche Ursache
Ein SQL Server-Kennwort hat sich geändert. Siehe Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
Lösung
Aktualisieren Sie die Automation Suite, wenn Sie die SQL Server-Anmeldeinformationen ändern.
Message: [Errno 2] No such file or directory: '/dbt/dags/workflows/execdbt//target/4212eba4-1edc-4b9c-9c04-1d59c2bfe0af/run_results.json'
docs image
Mögliche Ursache
Der Inhalt des hochgeladenen Transformationspakets ist aufgrund einer falschen ZIP-Aktion falsch.
Lösung
Stellen Sie sicher, dass der Inhalt der .zip-Datei, die die Transformationen enthält, korrekt ist.
Mögliche Ursache
Das Kerberos-Setup wird für die Anmeldung bei der Automation Suite verwendet, und das Kerberos-Setup wird nicht für die SQL-Authentifizierung verwendet. Das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth bestimmt, ob das integrierte SQL-Authentifizierungssetup für die SQL-Authentifizierung verwendet wird. Wenn das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth auf true festgelegt ist, impliziert dies, dass das Kerberos-Setup nicht für die Authentifizierung verwendet wird. Um das Problem zu lösen, muss das Konfigurations-Flag enableSqlIntegratedAuth auf „ false “ gesetzt sein, wodurch die integrierte SQL-Authentifizierung deaktiviert und sichergestellt wird, dass das Kerberos-Setup für die Authentifizierung verwendet wird.
Mögliche Lösung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Flag enableSqlIntegratedAuth auf false festzulegen.
  1. Geben Sie in der ArgoCD-Erfahrung Airflow in die Suchleiste ein und öffnen Sie die Karte.
  2. Wählen Sie App-Details aus und wechseln Sie zur Registerkarte Details .
  3. Bearbeiten Sie die WERTE und setzen Sie das Flag enableSqlIntegratedAuth auf false. Wählen Sie SPEICHERN aus.
    docs image
  4. Suchen Sie den Abschnitt SYNC Policy und legen Sie AUTOMATED auf disable AUTO-SYNC für die Airflow-App fest, um sicherzustellen, dass das Konfigurationsflag enableSqlIntegratedAuth nicht wieder auf true zurückgesetzt wird.
    docs image
Meldung: Der Datei-Upload ist aufgrund des folgenden Fehlers fehlgeschlagen: Netzwerkfehler
Beim Hochladen von Daten mit CSV oder .tsv Dateien kann die folgende Fehlermeldung auftreten:
docs image
Mögliche Ursache
Falsches oder fehlendes HTTPS-Zertifikat.
Lösung
Das vom BLOB-Speicher verwendete HTTPS-Zertifikat muss in Ihrem Browser gültig sein. Überprüfen Sie den Fehler, und stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Zertifikate erhalten.
1. Wechseln Sie zum Process Mining -Portal und drücken Sie F12 , um die Developer-Tools zu öffnen.
Überprüfen Sie die Registerkarten Konsole und Netzwerk auf den Fehler ERR: CERT_AUTHORITY_INVALID . Dies weist auf einen Fehler bei der Vertrauensstellung des HTTPS-Zertifikats hin. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
docs image
2. Wenden Sie sich an Ihre IT-Abteilung, um die Zertifikatskette der im Fehler aufgeführten Stelle zu installieren und sie dem vertrauenswürdigen Zertifikatspeicher im Betriebssystem für alle Benutzer hinzuzufügen, die das System verwenden. Zum Beispiel pmcprddatawesa.blob.core.windows.net.
Message: utf-8 codec can't decode byte <byte> in position <position>: Invalid start byte
Die folgende Meldung wird im Aufnahmeprotokoll angezeigt.
docs image
Mögliche Ursache
Mindestens eine von Ihnen hochgeladene Eingabedatei weist eine unerwartete Codierung auf.
Lösung
Set the encoding to UTF-8 and set CR/LF end of line characters (Windows style).
Sie können diese Einstellungen in einem Datei-Editor ändern. Zum Beispiel in Notepad++.
1. Öffnen Sie die Datenquellendatei in Notepad++.
2. Gehen Sie zu Bearbeiten -> EOL-Konvertierung und wählen Sie Windows CR LF aus.
3. Gehen Sie zu Codierung und wählen Sie In UTF-8 konvertieren aus.
4. Speichern Sie die Datei.
Verbindungsfehler: Die TCP/IP-Verbindung zum Host <Host>, Port <Port> ist fehlgeschlagen.
Die folgende Meldung wird beim Einrichten einer SQL Server-Zielverbindung in CData Sync angezeigt.
docs image
Mögliche Ursache
Es gibt ein Problem mit der Verbindung von CData Sync mit SQL Server.
Lösung
  • Öffnen Sie den SQL Server-Konfigurations-Manager.
  • Check the TCP Port number.
  • Überprüfen Sie, ob TCP/IP für den Port auf Aktiviert festgelegt ist. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.
    docs image
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2024 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
