- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- EKS/AKS の Automation Suite をアップグレードする
- Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行する
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
AKS/EKS の Automation Suite は複数のコンポーネントで構成されます。顧客と UiPath® の両方がこれらのコンポーネントの責任を共有します。詳しくは、「責任マトリクス」をご覧ください。
アップグレードはユーザーの責任です。
- Automation Suite をデプロイする Kubernetes インフラストラクチャ (AKS または EKS)
- Automation Suite の一部として利用することを選択したコンポーネント (例: Gatekeeper、FluentD)
UiPath® は以下のアップグレードを担当します。
- UiPath® サービス (例: Orchestrator)
- Automation Suite の一部としてデプロイするコンポーネント (例: ArgoCD)
UiPath® のサービスとコンポーネントをアップグレードする
準備
AKS/EKS バージョン 2023.10.0 から 2023.10.7 の Automation Suite のバックアップ ロジックには既知の問題があります。 具体的には、この問題では Insights のダッシュボードのバックアップは対象外です。 ただし、すべての履歴データは正常にバックアップされます。
Insights のダッシュボードをバックアップに含めるには、 こちらで入手できるスクリプトを使用してバックアップ ソリューションを再構成する必要があります。このスクリプトを使用すると、バックアップソリューションを再構成し、バックアップを作成できます。コマンドの実行方法について詳しくは、 こちらのセクションをご覧ください。
アップグレードの準備をするには、次の手順に従います。
- 「相互運用性マトリクス」を確認して、利用可能な各アップグレード シナリオでサポートされているバージョンを確認します。独自のコンポーネントを持ち込んだ場合は、コンポーネントのバージョンがアップグレード先のバージョンと同じであることを確認してください。詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
- アップグレード先のバージョンの
versions.jsonとuipathctlを管理マシンにダウンロードします。ダウンロードの手順については、「 インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。 - 次のように、最新の
input.jsonファイルを生成します。- オプション A:
input.jsonファイルの最新バージョンを取得するには、次のコマンドを実行します。uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - オプション B: 過去のすべての
input.jsonファイルをリストアップし、選択するファイルを決定するには、次のコマンドを実行します。uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
- オプション A:
- 外部の OCI 準拠レジストリを使用してオフライン セットアップを使用している場合は、アップグレード前にコンテナー イメージと Helm グラフでレジストリをハイドレートする必要があります。詳しくは、「 オフライン バンドルでレジストリをハイドレートする」をご覧ください。
- Process Mining がインストールされており、PostgreSQL を必要とする最新バージョンの Airflow を使用する場合は、アップグレード前に PostgreSQL に適用可能な
sqlalchemy接続文字列テンプレートをcluster_config.jsonファイルで追加または更新する必要があります (postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc)。postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<postgresql host>:<postgresql port>/<airflow db name>注:これは、Automation Suite 2023.10.9 以降の Process Mining にのみ適用されます。
実行
UiPath® のサービスとコンポーネントのアップグレードを実行するには、次の手順を実行します。
- クラスターが健全であることを確認します。
uipathctl health checkuipathctl health check - クラスターをメンテナンス モードにして、一貫性のあるバックアップを保証します。
uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable重要:この操作によりダウンタイムが発生し、タイム メンテナンス モードが有効化されている間はお使いのビジネス オートメーションが中断されます。
- クラスターがメンテナンス モードであることを確認するには、以下を実行します。
uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled - クラスターと SQL データベースをバックアップし、バックアップが正常に完了したことを確認します。
重要:
Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。これは、Kubernetes インフラストラクチャをアップグレードする前にも適用できます。
以下の要件を同時に満たす場合は、必ず
global.userInputs.identity.krb5KeytabSecretの値をglobal.kerberosAuthConfig.userKeytabにコピーしてください。- Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している
- Windows 認証を有効化している
- SQL 統合認証を使用していない
- メンテナンス モードを無効化する
uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable注:アップグレード前にメンテナンス モードを無効化する必要があります。Automation Suite のアップグレード プロセスでメンテナンス モードを有効化することはできません。
- UiPath® のサービスとコンポーネントのアップグレードを実行します。
uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json重要:この操作によりダウンタイムが発生し、ビジネス オートメーションはアップグレード プロセス中に中断されます。アップグレードはメンテナンス ウィンドウ中にのみ実行することが重要です。
- アップグレード後にクラスターが正常であることを確認します。
uipathctl health checkuipathctl health check注:Automation Suite 2024.10.3 以降にアップグレードした場合、Task Mining を有効化していない場合は、Dapr と Cert Manager をアンインストールできます。詳しくは、セクションとセクションをご覧ください。
Automation Suite は、クラウド プロバイダーに関係なく、アップストリームのバージョン N-1 から N-3 の Kubernetes をサポートします。たとえば、アップストリームが 1.27 である場合、バージョン 1.26、1.25、1.24 をサポートします。サポートされるバージョンについては、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
Automation Suite をホストする Kubernetes インフラストラクチャのアップグレードはユーザーの責任です。Kubernetes インフラストラクチャをアップグレードするには、会社の標準のプラクティスに従う必要があります。
