- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Velero が有効な場合、インストールが失敗する
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
EKS/AKS のデプロイで Velero が有効化されていることが原因で発生した Automation Suite のインストールの失敗を修正します。
説明
Velero が有効化されている場合、Automation Suite のインストールが失敗することがあります。
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
- Helm 3.14 が Automation Suite のインストールに使用するジャンプボックスまたはノート PC で実行されていることを確認します。
- 失敗した Helm チャート (この場合は Velero) の設定値を抽出します。
helm -n velero get values velero > customvals.yamlhelm -n velero get values velero > customvals.yaml - 不足しているイメージのプル シークレットを
customvals.yamlファイルの.image.imagePullSecretsパスの下に追加します。image: imagePullSecrets: - uipathpullsecretimage: imagePullSecrets: - uipathpullsecret - Velero が既にインストールされている場合は、アンインストールします。
helm uninstall -n velero velerohelm uninstall -n velero velero velerosecrets.txtという名前の新しいファイルを作成します。次の例に示すように、特定の情報を入力します。AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>AZURE_CLIENT_SECRET=<secretforserviceprincipal> AZURE_CLIENT_ID=<clientidforserviceprincipal> AZURE_TENANT_ID=<tenantidforserviceprincipal> AZURE_SUBSCRIPTION_ID=<subscriptionidforserviceprincipal> AZURE_CLOUD_NAME=AzurePublicCloud AZURE_RESOURCE_GROUP=<infraresourcegroupoftheakscluster>velerosecrets.txtファイルをエンコードします。export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)export b64velerodata=$(cat velerosecrets.txt | base64)velero名前空間にvelero-azureシークレットを作成します。次の内容を含めます。apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here>apiVersion: v1 kind: Secret metadata: name: velero-azure namespace: velero data: cloud: <put the $b64velerodata value here>- Veleroを再インストールします。
helm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yamlhelm install velero -n velero <path to velero - 3.1.6 helm chart tgz> -f customvals.yaml
