最終更新日時 2026年5月8日
Automation Suite にアクセスする
kubectl を有効化する
kubectl コマンドを実行する前に、クライアント マシンに kubectl をダウンロードしてインストール済みであることを確認してください。これにより、クラスターのパスワードと構成の詳細を取得するコマンドを実行できます。
kubectl の設定および使用方法について詳しくは、以下のリソースをご覧ください。
証明書を管理する
重要:
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Web ブラウザーでクラスターにアクセスしようとした際に、証明書が信頼できる認証機関からの証明書でない場合、ブラウザーに警告が表示されます。この問題は、ブラウザーを実行しているクライアント コンピューターにクラスターの SSL 証明書をインポートして信頼することで修正できます。
証明書を管理するには、次の手順に従います。
  1. 現在の証明書を取得するには、次のコマンドを実行します。
    • Linux の場合:
      kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 --decode | openssl x509 -text -noout
    • Windows (PowerShell) の場合:
      (kubectl get secret -n istio-system istio-ingressgateway-certs -o jsonpath='{.data.ca\.crt}') | ForEach-Object { [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String($_)) }
  2. 証明書を更新するには、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Automation Suite の一般インターフェイスにアクセスする
注:
自己署名証明書で構成されているクラスターにアクセスするには、Web ブラウザーで自己署名証明書を受け入れる必要があります。
一般的な用途で使用する Automation Suite ユーザー インターフェイスは、組織の管理者とユーザーの両方に対するポータルとして機能します。これは、誰もがすべての Automation Suite 領域 (管理ページ、プラットフォーム レベルのページ、製品固有ページ、およびユーザー固有ページ) にアクセスできる、組織レベルの共通リソースです。
Automation Suite にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. 以下の URL に移動します。
    https://<FQDN>
  2. 既定の組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は orgadmin です。
  4. 次のコマンドを使用してパスワードを取得します。
    kubectl get secret platform-service-secrets -n uipath -o jsonpath='{.data.identity\.hostAdminPassword}' | base64 --decode ; echo
    注:
    組織管理者とホスト管理者のパスワードは、同じコマンドを使用して取得するよう設計されています。 これは、この 2 つのパスワードが最初は同じであるためです。[最初のログイン時にパスワードを変更] がホスト レベルで [必須] に設定されている場合、組織管理者は初回ログイン時に新しいパスワードを設定する必要があります。
ホストの管理にアクセスする
システム管理者は、ホスト ポータルで Automation Suite インスタンスを構成します。このポータルから構成した設定は、組織全体に継承され、一部は組織レベルで上書きできます。
ホスト管理にアクセスするには、次の手順に従います。
  1. 以下の URL に移動します。
    https://${INPUT_JSON_FQDN}
  2. Host 組織に切り替えます。
  3. ユーザー名は admin です。
    注:
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールを使用すると、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをユーザー フレンドリーな UI で確認できます。
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
  1. URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} にアクセスします。
  2. ユーザー名「admin」を入力します。
  3. パスワードにアクセスします。
    kubectl -n argocd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d ; echo
監視にアクセスする
Automation Suite では、Prometheus、Grafana、Alert Manager を使用して、すぐに使えるクラスター管理ツールを提供します。これにより、クラスターを管理し、監視やトラブルシューティングにアクセスすることができます。
Automation Suite での監視ツールの使用方法について詳しくは、「 監視スタックを使用する」をご覧ください。
Automation Suite 監視ツールには、次の URL を使用して個別にアクセスできます。
アプリケーションツールURL
メトリックPrometheushttps://monitoring.<FQDN>/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
ダッシュボードGrafanahttps://monitoring.<FQDN>/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
アラート管理Alertmanagerhttps://monitoring.<FQDN>/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
認証
Prometheus および Alertmanager にアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Prometheus および Alertmanager のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get  secret -n uipath dex-static-credential -o jsonpath='{.data.password}' | base64 -d ; echo
Grafana ダッシュボードにアクセスする場合、ユーザー名は admin です。
Grafana のパスワードを取得するには、次のコマンドを使用します。
kubectl get secret -n monitoring grafana-creds -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d ; echo
サービス データベースの接続文字列にアクセスする
以下のように、各サービスのデータベース接続文字列にアクセスできます。
kubectl -n uipath get secret aicenter-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret orchestrator-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-hub-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret automation-ops-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret insights-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret platform-service-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
kubectl -n uipath get secret test-manager-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
