Automation Suite をインストールする
AKS および EKS の Automation Suite のインストール手順の概要。
このページでは、AKS および EKS の Automation Suite のインストール手順の概要を説明します。
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
  • AKS/EKS の Automation Suite をデプロイおよび管理するには、Kubernetes、AWS、Azure のクラウド リソースの管理に関する知識が必要です。AKS/EKS の Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
  • デプロイ プロファイルを選択する前に、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
  • インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。インストールが完了したら、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書にすみやかに置換する必要があります。手順については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
  • Automation Suite では、AKS ノードでの Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) の有効化がサポートされています。詳しくは、「 セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。EKS ノードでは FIPS 140-2 を有効化できません。
手順 1: インフラストラクチャの前提条件をプロビジョニングする
Automation Suite をインストールする前に、お使いの環境にクラウド リソースを構成する必要があります。以下が含まれます。
  • AKS または EKS クラスター
  • オフライン インストールの場合は必須: 外部の OCI 準拠レジストリ
  • オブジェクト ストレージ - Azure BLOB または Amazon S3
  • ブロック ストレージ
  • ファイル ストレージ
  • データベース
  • キャッシュ
  • ネットワーク (例: Vnet/VPC、DNS、サブネット、NSG/セキュリティ グループ、NAT ゲートウェイ、Elastic IP、インターネット ゲートウェイ)
  • ネットワーク ポリシー
  • 証明書
前提条件に関する指示については、「前提条件の概要」を参照してください。
任意: プロキシを構成する
インターネットに接続するトラフィックにプロキシ サーバーを使用する場合は、プロキシの構成時に URL のリストを許可し、 no_proxy 設定を使用する必要があります。プロキシの構成方法については、 プロキシに関する説明をご覧ください。
手順 2: 外部 OCI 準拠レジストリを設定する
オフライン インストールでは、コンテナー イメージとデプロイ Helm グラフを格納するために、OCI (Open Container Initiative) に準拠したレジストリが必要です。
Automation Suite の成果物を外部 OCI 準拠レジストリにアップロードするには、次の 2 つの方法があります。
手順 3: クライアント マシンにソフトウェアをダウンロードする
管理マシンに次のソフトウェアをインストールする必要があります。管理マシンとは、クラスターの操作に使用し、kubeconfig ファイルを介してクラスターにアクセスできるマシンを指します。管理マシンでは、Linux、Windows、macOS を実行できます。
クライアント マシンを介してクラスター上で前提条件の確認、インストール、インストール後の手順を正常に実行するには、次のツールが必要です。
ツール説明ダウンロードする
uipathctl必須。uipathctl は、Azure Kubernetes Service (AKS) および Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) でホストされている Automation Suite の Kubernetes に対してコマンドを実行できる UiPath® のコマンドライン ツールです。uipathctl を使用すると、1 つの統合 CLI から、環境内の前提条件の確認、Automation Suite のインストール、Automation Suite の構成と管理を行うことができます。uipathctl をダウンロードする
uipathc を実行する
versions.json必須。前提条件の確認とインストール手順を実行するために必要です。versions.json をダウンロード
kubectl任意です。kubectlクラスターのバージョンと一致することを確認してください)。kubectl をダウンロード
手順 4: input.json を設定する
input.json ファイルを編集して uipathctl インストーラーに必要な入力を指定し、SQL 接続文字列や有効化する UiPath® サービスの構成などの操作を実行する必要があります。
AKS および EKS 用のさまざまな input.json テンプレート ファイルが用意されています。input.jsonの設定方法については、「input.jsonを設定する」をご覧ください。
任意で、独自のコンポーネントを Automation Suite スタックの一部として利用できます。コンポーネントについて詳しくは、「 EKS/AKS の Automation Suite のスタック」をご覧ください。使用するコンポーネントの構成方法について詳しくは、「 独自のコンポーネントを利用する」をご覧ください。
オフライン インストールを実行する場合は、必ず、外部の OCI 準拠レジストリを構成します。
EKS/AKS の Automation Suite をオフライン モードでインストールするには、次の手順を追加で実行する必要があります。
手順 5: uipathctl でクラスターにアクセスする
uipathctl では、クラスター レベルの操作 (デプロイ、リソースの作成など) を実行するために KubeAPI サーバーにアクセスする必要があります。KubeAPI サーバーにアクセスするために、uipathctl では kubeconfig ファイルを使用します。このファイルには、クラスターへのアクセスに必要な管理者レベルの資格情報が含まれています。このファイルがローカル (管理) マシンの ~/.kube/config フォルダー (既定の場所) に存在している必要があります。
kubeconfig ファイルを既定の場所に保存することに不安がある場合は、任意で、uipathctl の実行時に毎回 --kubeconfig フラグを使用してファイルを指定することもできます。
たとえば、AWS CLI または Azure CLI を使用して、好みの方法で ~/.kube/config ファイルを更新できます。
手順 6: インフラストラクチャの前提条件を確認する
前提条件の確認により、Automation Suite のインストール開始前に、必要なクラウド インフラストラクチャが適切にプロビジョニングされていて、クライアント マシンからアクセス可能であることを確認します。
インストーラーは、ユーザーに代わって次の構成を自動的に生成できます。
  • input.json ファイルに sql.create_db キーが設定されている場合、SQL Server へのインストールに必要な SQL データベース。
  • 構成ファイルに external_object_storage.create_bucket キーが設定されている場合、クラウド プロバイダーで必要なオブジェクト ストレージ バケット。
インストーラーでこれらの構成を生成できるようにするには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
重要:
uipathctl prereq create コマンドでは、Process Mining に必要な SQL データベースが作成されません。「独自のデータベースを利用する」の手順に従って手動で作成する必要があります。
input.json に設定した入力に基づいて前提条件を確認するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
インストールの前提条件を確認するには、次のコマンドを実行します。既定では、このコマンドはすべての前提条件を確認します。ただし、お使いの環境に関連するチェックのみを実行することもできます。
  • コンポーネントを実行から除外するには、--excluded フラグを使用します。たとえばデータベースの接続文字列を確認しない場合は、uipathctl prereq --excluded SQL を実行します。このコマンドは、SQL 関連の条件を除くすべての前提条件の確認を実行します。
  • 特定のコンポーネントのみを実行時に含めるには、 --included フラグを使用します。たとえば、DNS と ObjectStore のみを確認する場合は、uipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE を実行します。
注:
前提条件の確認に含められる/除外できるコンポーネントの名前はこちらをご覧ください。この例では、アウトデントされている各行の最初の単語がコンポーネント名を表しています。例: SQL、OBJECTSTORE、DNS など。
重要:
AKS から「Waited for 1.0447523s due to client-side throttling, not priority and fairness.」のような調整メッセージが表示されることがあります。この場合、コマンドが完全に完了するまで数分間待つか、コマンドを再実行してみます。
出力結果の例については、「 出力例: 前提条件の確認」をご覧ください。
前提条件の確認
Automation Suite のインストールを開始する前に前提条件の確認を実行し、クラウド インフラストラクチャが適切に構成されていることを確認し、input.json を検証することをお勧めします。
このコマンドを使用すると前提条件の確認を実行できます。既定では、このコマンドはすべての前提条件を検証します。以下のフラグを使用できます。
  • --excludedコンポーネントを実行から除外する場合は、 を使用します。
  • --verbose前提条件の詳細な確認方法の出力にアクセスするには、 このフラグをスキップすると、より簡潔で簡略化された出力が得られます。
前提条件と健全性のチェック/テストは、uipath-check の名前空間で実行されます。チェック/テストを実行する前に、uipath-check の名前空間の作成を許可するか、自分で名前空間を作成する必要があります。さらに、一部のチェック/テストでは、uipath-checkuipath の名前空間同士の通信を許可するか、hostNetwork の使用を有効化する必要があります。
以下の表に示す確認が各ノードで実行されます。
チェック
説明
SQL 接続
Automation Suite が input.json で指定されている SQL 接続文字列を使用して UiPath® 製品や共有サービス (Identity、ポータル、組織管理など) の SQL Server に正常に接続できることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB ロール
UiPath® 製品に必要なロールと権限を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
SQL DB との相互運用性
SQL DB の相互運用性の要件を検証します。
FQDN の解決
FQDN とサブドメインが正常に解決可能であることを検証します。
オブジェクト ストレージ API
Object Store API が input.json で指定されているアクセス情報に基づいてアクセス可能であることを検証します。この手順は UiPath® サービスのインストールを正常に完了するために必須です。
キャッシュ/Redis
Cloud Redis または ElastiCache への接続を検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
容量
input.json で有効化されている製品に基づいて、ワーカー ノードの CPU と RAM に最小限の容量があることを検証します。
ストレージ クラス
ファイル ストレージのストレージ クラスが Automation Suite ロボットに必要なとおりに設定されていることを検証します。
任意のコンポーネント
クラスターに、Automation Suite のインストールから除外するコンポーネントがあることを検証します。
Ingress
クラスターの Ingress が正しく構成されていて、FQDN URL 要求が UiPath® 製品に到達できることを検証します。
ネットワーク ポリシー
Automation Suite に設定されているネットワーク ポリシーがクラスターに対応しているかどうかを確認します。
レジストリ
Automation Suite が UiPath® Docker レジストリにアクセスできることを検証します。この手順はインストールを正常に完了するために必須です。
クラスターの接続
以下のクラスター通信が適切に設定されているかどうかを検証します。
  • 完了した 2 つのランダムなポッド間の通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP の間
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、ClusterIP を使用しない通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使用する通信
  • ポッドとマルチノード ClusterIP 間の、HostNetwork を使って設定された ClusterIP を使用しない通信
  • 同じノード上に配置された 2 つのポッド間の、ClusterIP を介した通信
手順 7: Automation Suite をインストールする
注:
AKS/AKS の Automation Suite で利用可能なデプロイ シナリオを確認するには、「 デプロイのシナリオ」をご覧ください。
  1. 前提条件を正常に検証したら、次のコマンドを実行して Automation Suite のインストールに進むことができます。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
    出力例については、「 出力例: Automation Suite のインストール」をご覧ください。
    注:
    インストールの実行中に問題が発生した場合は、すべての引数とフラグを指定して、インストール コマンドを再実行してください。発生する可能性のある問題の詳細については、「 トラブルシューティング」をご覧ください。
  2. インストールが正常に完了していて、サービスが正常であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
    uipathctl health check
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
