クラスターレベルのストレージ構成を上書きする
EKS/AKS の Automation Suite のクラスター レベルおよび Orchestrator レベルのストレージ構成オプションについては、こちらをご覧ください。
Orchestrator は、次のストレージ構成をサポートしています。
  • クラスターレベルのストレージ構成。
  • Orchestrator レベルのストレージ構成。
クラスターレベルの構成を外部ストレージと組み合わせて使用することをお勧めします。これにより、Orchestrator が設定を自動的に検出して使用できるため、追加の構成が不要になります。
Azure/Amazon S3 のストレージ バケットを設定する​
Orchestratorレベルのストレージ プロバイダーを構成するには、次の手順に従って Orchestrator パラメーターを編集します。詳細については、「 Orchestrator のパラメーターを設定する」をご覧ください。
  1. 以下の例に示すように、構成ファイルの orchestrator 下に、ストレージの種類と接続文字列が指定された legacy_storage_provider セクションを追加します。
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "legacy_object_storage": {
        "type": "Azure",
        "connection_string": "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=usr;AccountKey=...;EndpointSuffix=core.windows.net"
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
        "type": "Azure",
  2. type パラメーターを使用して、目的のプロバイダーを設定します。設定可能な値は、Azure、AWS、Minio です。次のような、いくつかの考慮事項があります。
    • storage.type パラメーター値では、大文字と小文字を区別します。
    • FileSystem ストレージ構成はサポートされていません。
  3. ストレージ プロバイダーの接続文字列を connection_string パラメーターを使用して追加します。接続文字列の形式について詳しくは、「UiPath.Orchestrator.dll.config」の「Storage.Location」セクションをご覧ください。
注:
Orchestrator による Amazon や Azure のストレージ バケットへの Web ブラウザー アクセスは、プロバイダー側の同一オリジン ポリシーにより制限される可能性があります。このようなバケットの中身に正常にアクセスするには、Orchestrator からのクロス オリジン要求を許可するように各プロバイダーを設定する必要があります。手順については、「 CORP/CSP の構成」をご覧ください。
SMB ネットワーク共有を構成する​
ネットワークのファイルストアを使用するには、Orchestrator ArgoCD アプリの次のパラメーターを編集します。
  • storage.type = smb
  • storage.smb.domain
  • storage.smb.password
  • storage.smb.source
  • storage.smb.username
  • storage.smb.size
ストレージへファイルをアップロードする​
Orchestrator がクラスターレベルのストレージ構成を使用している場合は、Orchestrator 構成ツールを使用してファイルをストレージにアップロードできます。 これを行うには、次のコマンドを使用します。
./orchestrator_configurator.sh -s path
パスのサブフォルダーは、構成されたストレージにアップロードされます。
外部ストレージ構成をクラスター レベルで使用する場合は、それを示すために --use-external-storage フラグを含める必要があります。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
