- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
バグやセキュリティの脆弱性に対処するために、EKS/AKS 上の既存の Automation Suite バージョンにパッチ更新プログラムを適用します。
Automation Suite のパッチとは、バグやセキュリティの脆弱性に対処する、既存のバージョンに対する更新です。たとえば、パッチ 2023.10.2+patch3 です。v2023.10.2 に影響を与える問題を修正します。
重要:
更新プログラムを適用する代わりに、同じ修正プログラムを含む累積的な更新プログラム (CU) にアップグレードすることをお勧めします。 パッチで提供されるすべての修正は、パッチのリリースノートに記載されているCUでも入手できます。
既存のバージョンの Automation Suite にパッチを適用するには、次の手順に従います。
オフラインのみ。レジストリを最新のイメージで更新します。
- 以下のパッチ成果物を パッチ成果物のダウンロード・リンクからダウンロードします。パッチとレジストリ構成の種類に適用できる成果物のセットを選択します。
- OCI 準拠レジストリを UiPath® レジストリにミラーリングするには、次のアーティファクトをダウンロードします。
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- OCI準拠レジストリをオフライン・バンドルでハイドレートするには、次のアーティファクトをダウンロードします:
hydrate-registry.shas-cmk.tar.gz
- OCI 準拠のレジストリを設定します。
重要:
OCI 準拠レジストリの設定手順で参照されているリンクから成果物をダウンロードしないでください。代わりに、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク 」ページにあるダウンロード リンクを使用してください。
versions.jsonをダウンロードします。手順については、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」をご覧ください。 -
次のコマンドを実行してパッチを適用します。
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>次の構成サンプルは、Orchestrator と Action Center にパッチを適用する方法を示しています。
uipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_input.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
次の手順を実行して、パッチ操作が成功したかどうかを確認します。
- 次のコマンドを実行して、すべてのサービスのバージョンを一覧表示します。
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide - パッチが適用されたサービスのバージョンが更新されていることを確認します。
