- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
完全な移行を実行する
Orchestrator を含むスタンドアロンの UiPath 製品を EKS/AKS の Automation Suite に移行するための完全な移行アプローチです。
完全移行は、スタンドアロンの UiPath® 製品を Automation Suite に移行する 2 つの方法のうちの 1 つです。この方法を使用すると、Orchestrator とその他の製品やサービスを移行できます。詳しくは、「 移行オプション」をご覧ください。
同じデータベースを共有する Orchestrator、Action Center、および Test Automation 、ならびに Insights について移行のテストを行いました。
また、完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
スタンドアロン デプロイから Automation Suite に移行するには、次の手順を実行します。
| 説明 | 手順 |
| 1. スタンドアロン デプロイをアップグレードします。 |
| 2. Automation Suite をデプロイします。 |
| 3. 要件を満たしていることを確認します。 |
| 4. 移行前の手順に従います。 | |
| 5. 移行の手順に従います。 |
| 6. 移行後の手順に従います。 |
