- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- データベースのメンテナンスを実行する
- インストール後に FQDN を設定する
- 外部ツールへのアプリケーション ログの転送
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
インストール後に FQDN を設定する
EKS/AKS 上の input.json API と uipathctl を使用して、インストール後に Automation Suite インストールの FQDN を更新する場合のリファレンスです。
Automation Suite の FQDN を更新するには、 input.json ファイルを更新して uipathctl インストーラーを実行する必要があります。
FQDN を変更する場合、新しいサーバー証明書が必要になります。 新しい証明書が使用できない場合は、インストーラーによって自動的に構成される、新しい自己署名証明書を使用してインストールを続行するか、インストールを中断して、証明機関が発行した新しい証明書を導入するという 2 つのオプションがあります。
証明書は、input.json ファイルの [server_certificate] フィールドで設定できます。
構成ファイルを新しい FQDN の値で更新する
小文字の FQDN のみがサポートされています。FQDN では大文字を使用しないでください。
input.json ファイルで、fqdn パラメーターをクラスターへのアクセスに使用する新しい FQDN で更新します。
以下の例は、FQDN を更新するために必要な input.json の構成を示しています。
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
ファブリックとサービスのインストーラーを実行して FQDN を更新する
ファブリックとサービスの FQDN を更新するには、次のコマンドを実行します。
uipathctl manifest apply input.json --versions version.json
--force フラグを指定してコマンドを実行すると、警告プロンプトが上書きされ、FQDN の変更が直接実行されます。
インストーラーにより、FQDN の更新による影響について警告が表示されます。続行する前に確認を求められます。
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
FQDN に関連する新しい有効な証明書が存在しない場合も、警告が表示されます。証明書の検証に失敗した場合、CA によって発行された新しい証明書を指定するか、新しい自己署名証明書で続行するよう要求されます。
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
必ず Redis データベースからすべてのデータをクリアしてください。 これを行うには、FLUSHALL コマンドを実行します。
