移行後の手順
スタンドアロン製品を EKS/AKS の Automation Suite に移行した後、移行後の必要なタスクを完了します。
移行が完了したら、次の手順を実行します。
  1. 古いキャッシュ キーを削除します。詳細。。。
  2. AD 連携と認証の設定を更新します。詳細
  3. Insights の移行を検証します。詳細。。。
  4. Test Manager の移行を検証します。詳細。。。
  5. Orchestrator の移行を検証します。詳細
手順 4: Test Manager の移行を検証する​
Test Manager と ALM システム間の同期を正常に行うには、次の手順に従って Automation Suite で Test Manager を再構成します。
  1. ALM システムで Automation Suite の Test Manager URL を再設定し、Test Manager の正しい場所を反映させます。
  2. 更新された Automation Suite URL を使用して Test Manager にアクセスできることを確認します。
  3. すべてのプロジェクトとその基になるリソース (テスト ケース、要件、関連データなど) が完全に復元され、アクセス可能であることを確認します。
  4. すべての添付ファイルが外部ストレージに正しく配置され、問題なくダウンロードできることを確認します。
  5. 正しい Orchestrator URL を指すようにロボットを再設定し、ロボットが正しく機能するようにします。
  6. Studio の Test Manager の URL を、更新された Automation Suite の Test Manager の URL で更新します。
トラブルシューティング​
  1. すでに進行中の別の操作が原因で移行が失敗すると、ArgoCD が Test Manager の別のジョブまたはデプロイをアクティブに処理しているときに発生し、移行スクリプトを実行できません。この問題を解決するには、次の手順を実行します。
    1. Arco CD UI を開き、Test Manager に関連する実行中のプロセスのステータスを確認します。
    2. すべてのプロセスが完了するまで待ち、すべてのポッドが正常なステートであることを確認します。
    3. Test Manager 移行スクリプトを再実行します。
  2. 不正なインタープリターが原因でスクリプトの実行に失敗する場合は、次の手順を実行します。
    1. Test Manager 移行スクリプトがあるディレクトリでターミナルを開きます。
    2. 次のコマンドを実行します。
      dos2unix testmanager_migrator.sh
手順 5: Orchestrator の移行​を検証する
移行後に Orchestrator が正しく動作することを確認するには、次の手順を実行します。
  1. 次のコマンドを実行して、暗号化キーが UiPath.Orchestrator.dll.config のキーと一致していることを確認します。
    kubectl -n uipath get secret orchestrator-generated-secrets -o jsonpath='{.data.APPSETTINGS__EncryptionKey}' | base64 -d
    注:
    コマンドは、暗号化キーをプレーン テキストで表示します。出力を機密情報として処理します。
  2. 資格情報を含むアセットを開きます。暗号化キーが正しくない場合、Orchestrator にエラーが表示されます。
  3. Orchestrator が、NLog で設定したターゲットにログを送信することを確認します。データベースにログを保存しない場合は、ログがデータベースに書き込まれていないことを確認してください。
  4. Orchestrator の UI からパッケージをダウンロードします。
  5. ストレージ バケットにファイルをアップロードしてダウンロードします。
  6. Windows Active Directory を使用している場合は、ユーザーをフォルダーに追加するためのページに移動し、Active Directory アカウントを検索できることを確認します。
  • 手順 4: Test Manager の移行を検証する​
  • トラブルシューティング​
  • 手順 5: Orchestrator の移行を検証する​
接続
最新情報を取得
