- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
Automation Suite の SQL Server Management Studio を使用して、共有プラットフォーム機能データベースをバックアップAutomationSuite_Platform。
Automation Suite の共有プラットフォーム機能のデータベースをバックアップするには、次の手順を実行します。このデータベースの既定の名前は AutomationSuite_Platformです。
Log into the Automation Suite SQL Server using SQL Server Management Studio (SSMS).
Open the context menu for Database, select Tasks, and then Export Data-tier Application.
BACPACファイルの出力パスを選択します。 -
プロセスを完了します。
結果
The wizard exports the platform database to a .bacpac file at the location you selected in step 3.
