- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- 移行後に 2 つの異なるゾーンに作成された Insights ボリューム
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
最終更新日時 2026年3月20日
説明
Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite に移行し、ターゲット クラスターが複数のゾーンにまたがる場合、Insights 関連のボリュームが 2 つの異なるゾーンに作成されることがあります。 このため、Insights サービスの起動時に問題が発生する可能性があります。
解決策
この問題に対処するには、次の手順を実行します。
- マイグレーションの前に、ボリュームを配置するゾーンを除くすべてのゾーンのノードを遮断します。ノードを遮断するには、次のコマンドを実行します。
kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name> - 「 実行」の手順 1 のコマンドを実行して、Linux の Automation Suite から EKS/AKS の Automation Suite への移行を実行します。
- 次のコマンドを実行して、移行前に遮断したすべてのノードの遮断を解除します。
kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
