製品を管理する
EKS/AKS の Automation Suite で、インストール後に input.json と uipathctl を使用して製品を有効化および無効化します。
Automation Suite の製品は、インストール後、いつでも有効化および無効化できます。
そのためには、input.json ファイルにアクセスして更新し、uipathctl. を使用して新しい構成を適用する必要があります。
手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する​
  1. 構成ファイルで製品選択を変更します。
    そのためには、好みのエディターで input.json を編集します。
  2. サービス リストで、有効化または無効化する特定のサービスの enable フラグを true または false に設定します。
    注:
    enable フラグを更新するだけで Action Center と Apps を管理できます。その他の製品では、インストールを構成するための追加手順が必要になる場合があります。詳しくは、以下の手順をご覧ください。
    次の例では、個々の製品の構成の詳細を示します。
Action Center を有効化または無効化する​
input.json ファイルで Action Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Apps を有効化または無効化する​
Apps では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Apps です。
既定のデータベース名を変更するには、Apps フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
input.json ファイルで Apps を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
  "sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
AI Center を有効化または無効化する​
AI Center では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template_jdbc の値を設定していた場合、既定の AI Center データベース名は AutomationSuite_AICenter です。
既定のデータベース名を変更するには、AI Center フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_jdbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
input.json で AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
"aicenter": {
AKS/EKS の Automation Suite にインストールされた AI Center は、外部 Orchestrator に接続できません。
Automation Hub を有効化または無効化する​
Automation Hub を有効化するには、input.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを true に設定します。
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Automation Hub を無効化するには、input.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを false に設定します。
Automation Ops を有効化または無効化する​
Automation Ops では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform です。
既定のデータベース名を変更するには、Automation Ops フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
注:
Automation Ops は、Orchestrator を含むコア プラットフォームとデータベースを共有します。ここでデータベースを変更する場合は、コア プラットフォームのデータベースも更新します。
input.json で Automation Ops を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Automation Suite ロボットを有効化または無効化する​
注:
Automation Suite ロボットを有効化する前に、要件を満たしていることを確認してください。
Automation Suite ロボットを有効化するには、次の手順に従います。
  1. input.json ファイルの asrobots フラグを有効化します。パッケージのキャッシュを有効化する場合は、packagecaching フラグと packagecachefolder フラグも適切に設定してください。
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
         "packagecaching": Boolean,
         "packagecachefolder": String
      "asrobots": {
         "enabled": Boolean,
    パラメーター既定値説明
    packagecachingtruetrue に設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。
    packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheパッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。
    注:
    パッケージのキャッシュを使用すると、プロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。
  2. マルチノードの高可用性対応の運用設定を使用する場合は、Automation Suite ロボット用に特殊なエージェント ノードを設定する必要があります。
Automation Suite ロボットを無効化するには、input.json ファイルで asrobots フラグを無効化します。
Data Service を有効化または無効化する​
Data Service では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DataService です。
既定のデータベース名を変更するには、Data Service フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
input.json で Data Service を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Document Understanding を有効化または無効化する​
Document Understanding では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanager です。
既定のデータベース名を変更するには、Document Understanding フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
input.json で Document Understanding を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights を有効化または無効化する​
Insights では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights です。
既定のデータベース名を変更するには、Insights フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Insights のリアルタイム監視機能を有効化するには、enable_realtime_monitoring フラグを true に設定します。
Insights には、メール通知の受信を有効化する、任意の SMTP 設定があります。詳しくは、「input.json を構成する」をご覧ください。
input.json で Insights を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
  "enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Orchestrator を有効化または無効化する​
Orchestrator を有効化するには、input.json ファイルで orchestrator フラグを true に設定します。
"orchestrator": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Orchestrator を無効化するには、input.json ファイルで orchestrator フラグを false に設定します。
Process Mining を有効化または無効化する​
Process Mining を有効化するには、input.json ファイルに以下の変更を加えます。
  1. processmining フラグを有効化します。
  2. 次の接続文字列テンプレートを構成します。
    • sql_connection_string_template
    • sql_connection_string_template_jdbc
    • sql_connection_string_template_odbc
    • sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
  3. 2 つ目の SQL Server 用に個別の接続文字列を追加します。
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "sql_connection_str": "", // dotnet connection string
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
      "warehouse": {
    "processmining": {
      "enabled": true,
      "warehouse": {
Process Mining を無効化するには、processmining フラグを無効化します。
Task Mining を有効化または無効化する​
Task Mining では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Task_Mining です。
名前を既定の名前以外に変更するには、Task Mining フィールド内の sql_connection_str を更新して、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートを上書きします。
Task Mining では、AI 固有のワークロード専用のエージェント ノードのプロビジョニングを含む、いくつかの追加手順が必要です。
input.json で Task Mining を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
ワークロードの taint を外す​
必要に応じて、Task Mining ノードをエージェント ノードとして再利用できます。このためには次のコマンドを実行します。
  1. kubectl describe node task-mining_nodename コマンドを使用して実際の taint を確認します。
  2. コマンド kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule- を実行します。
  3. kubectl describe node task-mining_nodename コマンドを使用して taint が削除されたことを確認します。
Test Manager を有効化または無効化する​
Test Manager では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に input.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager です。
既定のデータベース名を変更するには、Test Manager フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
input.json で Test Manager を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する​
input.json を更新したら、uipathctl インストーラーで以下のコマンドを実行し、サービス構成を更新します。
  1. 次のコマンドを実行して、クラスターに加えられる変更の出力を取得します。
    # uipathctl manifest apply --dry-run input.json --versions versions.json
    automationhub deleted (dry-run)
    platform updated (dry-run)
  2. クラスターに変更を適用するために、次のコマンドを実行します。
    # uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json --log-level info --skip-helm
接続
最新情報を取得
