- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
EKS/AKS の Automation Suite の証明書の要件 (Automation Suite へのインストール時に必要な 2 つの証明書を含む)。
インストール後に証明書を管理する方法の詳細については、「 証明書を管理する」をご覧ください。
Automation Suite では、インストール時に 2 つの証明書が必要です。
- TLS 証明書 - クライアントとクラスター間の TLS 通信に必要です。
- ID トークン署名証明書 - 認証トークンへの署名に必要です。
インストール プロセスによってユーザーに代わって自己署名証明書が生成されますが、インストールが完了したら、信頼された証明機関によって署名された証明書で速やかに更新することをお勧めします。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置換することをお勧めします。
クラスターに外部ソフトウェアを信頼させるには、前述の証明書とは別に、追加の信頼された CA 証明書の提供が必要になる場合があります。 例: SQL Server の CA 証明書、SMTP サーバーの CA 証明書、外部の S3 互換 ObjectStore の CA 証明書など。
インストール時に、セキュリティで保護された TLS 通信が必要な外部ソフトウェアすべてに対して CA 証明書を提供する必要があります。ただし、TLS 通信を有効化していない場合は、インストール後に設定できます。
手順については、「証明書 を管理する 」をご覧ください。
TLS 証明書の要件
TLS 証明書は、次の要件を満たす必要があります。
- ファイル形式は
.pem、つまり Base64 でエンコードされた DER 証明書である必要があります。 - 秘密キーの長さが 2048 以上であること。
- 拡張キーの用途: TLS Web サーバー認証。iOS デバイス上で Automation Suite にアクセスするために必要です。
- 証明書キーが復号されていること。キーが暗号化されている場合は、次のコマンドを実行して復号します。
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - Automation Suite のインストールに必要な DNS エントリのすべてにサブジェクトの別名 (SAN) が設定されていること。クラスターの FQDN が
automationsuite.mycompany.comの場合、証明書の SAN には次の DNS が含まれている必要があります。automationsuite.mycompany.com*.automationsuite.mycompany.com注:*ワイルドカードでは包括的すぎる場合は、次の DNS に SAN エントリがあることを確認してください。automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com:::
TLS 証明書ファイル
Automation Suite では、インストール時に次の 3 つのファイルが必要です。
- TLS 証明書ファイル - サーバーです。の公開証明書ファイルです。このファイルには、リーフ サーバー証明書のみが含まれる必要があります。
- TLS キー ファイル - サーバー証明書の秘密キー ファイルです。
- 証明機関バンドル - TLS 証明書の署名または発行に使用される、証明機関の公開証明書です。ルート証明書と中間証明書が存在する場合、このファイルにそのすべてが含まれている必要があります。
CA および TLS 証明書を確認するには、Linux マシンで次のコマンドを実行します。
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
独自の Cert Manager を使用することを選択し、TLS 証明書がプライベートまたは非公的 CA によって発行されている場合は、リーフ証明書と中間 CA 証明書の両方を TLS 証明書ファイルに手動で追加する必要があります。 公的 CA の場合は、クライアント システムによって自動的に信頼されるので、ユーザーの操作は不要です。
ID トークン署名証明書
Automation Suite には、インストール時に次のようなトークン署名証明書関連の要件があります。
- 認証トークンに署名するためのファイル形式が
pkcs12であること。 - 証明書に署名するためのパスワードが必要です。
ID トークン署名証明書が提供されない場合は、インストール時に Automation Suite がサーバー証明書を使用して生成します。
