最終更新日時 2026年3月20日
Extended Languages OCR を有効化または無効化する
注:
Automation Suite で Extended Language OCR の利用資格があることを確認するには、アカウント担当者に問い合わせて、必要なコミットメントについて理解してください。
重要:
Extended Languages OCR を使用するには、有効なライセンスが設定されている必要があります。ライセンスは、UiPath® からメールで提供される Base64 文字列ファイルです。ライセンスを取得するには、[Document Understanding] > [Extended Languages OCR ライセンスのリクエスト] でサポート チケットを提出します。注意: UiPath は、Automation Suite のエンド ユーザーにのみ Extended Language OCR ライセンスを発行します。UiPath とマスター ソフトウェアおよびサービス契約を締結し、その Automation Suite インスタンスの 1 人のユーザーであり、すべてのオートメーションを組織専用に使用される Automation Suite インスタンスで実行する必要があります。
Extended Languages OCR にアクセスするには、以下の追加の利用規約に同意する必要があります。
  • ユーザーによるライセンスを他の組織に再配布することは固く禁じられています。 このライセンスは、UiPath Automation Suite の一部としての Extended Languages OCR の使用を特に目的とし、そのライセンスが提供されるエンティティのみが利用します。
  • ユーザーは四半期ごとに利用状況報告書を提出する義務があり、その期限は毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日です。 これらのレポートを作成するには、 uipath-as-platform ストレージ コンテナーに移動し、フォルダー パス aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 zip ファイルに圧縮します。 その後、この zip ファイルが UiPath のメール アドレスに送信され、ライセンス ファイルに同梱されます。
    クラスター内の ObjectStore を使用している場合は、「 How to collect DU usage data with in-cluster ObjectStore (Ceph)」 を参照して使用状況レポートを取得してください。
これらの条件に違反した場合、Extended OCR ライセンスは更新できません。ライセンス ファイルは 12 か月後に期限切れになるため、12 か月ごとにライセンスを更新する必要があります。1 か月の猶予期間があり、その後、コンテナーは要求の処理を停止します。
ライセンス文字列を受け取ったら、以下の手順に進みます。
  1. Automation Suite をインストールまたはアップグレードした後、 input.json ファイルを構成します。
  2. Extended Languages OCR の文字列を input.json ファイルに追加します。
    電子メールでライセンスを受け取ったら、任意のテキスト エディター (メモ帳など) でライセンス ファイルを開き、見つかった文字列をコピーして、documentunderstanding オブジェクトの license プロパティ内に貼り付けます。
    注:
    手順 3 に進む前に、ファイルの内容が Base64 形式であることを確認してください。そうでない場合は、次の手順に進む前にコンテンツを Base64 形式に変換します。
  3. documentunderstanding オブジェクトがまだ設定されていない場合は、次のコードを使用して追加できます。
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
          "license": "<base64 encoded license string goes here>"
        "enabled": true,
        "extendedOcr": {
          "enabled": true,
    注:
    documentunderstanding オブジェクトがすでに設定されている場合は、他のプロパティは変更せずに、ライセンス ファイルからextendedOcrプロパティのみをコピーします。
  4. 次のコマンドを使用して、Automation Suite インストーラーを再度実行します。
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
  5. [ArgoCD] パネルの [Document Understanding] セクションに移動して、Extended Languages OCR が表示されていることを確認します。
    docs image
Extended Languages OCR には、エンドポイント [{FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr] を使用してアクセスできます。
レポートファイル
注:
レポート ファイルには、ドキュメント固有の情報は含まれていません。
レポート ファイルに含まれる内容の詳細については、次のサンプル ファイルを参照してください。
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "type": "UsageResponse",
    "meters": [
        "name": "<container name>",
        "quantity": 12.0
    "apiType": "<api type>",
    "serviceName": "<service name>"
  "year": 2024,
  "month": 10,
  "report": {
    "meters": [
        "quantity": 12.0
  • レポートファイル
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
