Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- インストール
- 前提条件の確認
- インストール パッケージをダウンロードする
- uipathctl cluster
- uipathctl cluster migration
- uipathctl cluster upgrade
- uipathctl config
- uipathctl config alerts
- uipathctl config argocd
- uipathctl health
- uipathctl health bundle
- uipathctl health check
- uipathctl health diagnose
- uipathctl health test
- uipathctl manifest
- uipathctl manifest apply
- uipathctl manifest diff
- uipathctl manifest get
- uipathctl manifest render
- uipathctl prereq
- uipathctl prereq create
- uipathctl prereq run
- uipathctl resource
- uipathctl resource report
- uipathctl snapshot
- uipathctl snapshot backup
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- uipathctl version
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
最大要求サイズを設定する
最終更新日 2024年4月19日
最大要求サイズを設定する
orchestrator-customconfig
構成マップの最大要求サイズは、kubectl
などのツールを使用して設定できます。
最大要求サイズの既定値は 300 MiB ですが、
values.json
ファイルで編集できます。この設定を変更すると、Orchestrator のデプロイが自動的に再実行されます。
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
構成マップの values.json
ファイルには、AppSettings
などの他の値が含まれている場合もあります。最大要求サイズを構成するときに、他の設定を削除しないでください。
"Kestrel": {
"AppSettings": {
"Kestrel": {
"AppSettings": {
