Process Mining 用の Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を設定する
Automation Suite の Process Mining で、基本的な MSSQL 認証で Kerberos 認証を構成するためのリファレンスです。
注:
新規インストールを実行する際に Kerberos 認証を使用する場合は、プロセス アプリのセキュリティを次のように設定することを強くお勧めしますsingle_account詳しくは、「 プロセス アプリのセキュリティを設定する」をご覧ください。
Automation Suite へのログインに Kerberos 認証を使用し、Process Mining への基本的な MSSQL 認証を使用する場合は、input.json ファイルのprocessmining セクションに以下を追加する必要があります。
"kerberos_auth_config": {
      "enabled": false
      "enabled": false
Process Mining の MSSQL および PostgreSQL の基本認証を使用した Kerberos 認証の例​
以下のコードは、Process Mining の基本的な MSSQL および PostgreSQL 認証を使用した Kerberos 認証を使用した processmining セクションの例を示しています。
"processmining": {
    "enabled": true,
    "advanced_configuration": {},
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
Process Mining の基本的な MSSQL による Kerberos 認証の例​
次のコードは、Kerberos 認証と基本 MSSQL 認証を使用した Process Mining の processmining セクションの例を示しています。
 "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "warehouse": {
          "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
          "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
 "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "warehouse": {
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
