- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- 移行とアップグレード
- 監視とアラート機能
- クラスターの管理
- 製品固有の設定
- トラブルシューティング
- Azure Government への接続に失敗したため、バックアップのセットアップが機能しない
- カスタム ノード taint を有効化すると uipath 名前空間のポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Velero のバージョンが原因で EKS のバックアップが失敗する
- Velero のバックアップが FailedValidation エラーで失敗する
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
Automation Suite の概要
EKS/AKS の Automation Suite の主なメリット、デプロイのシナリオ、セキュリティ、前提条件です。
Automation Suite では、UiPath® Business Automation Platform を好みの環境にデプロイできます。必要に応じて、データ センターやパブリック クラウド (Azure、AWS、GCP) 内の Linux サーバー (ベア メタルまたは仮想マシン) にデプロイすることも、アマゾン ウェブ サービス (Elastic Kubernetes Service) や Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service) の Kubernetes クラスターにデプロイすることもできます。
Automation Suite には以下が含まれます。
- すべてのサーバー製品 (Automation Cloud で先駆けて提供される新製品を除く)。
- 共有されるすべてのスイート機能。これにより、すべての製品にわたって、AD、AAD、SAML など既存のエンタープライズ システムとの連携を容易に構成できます。ユーザー、テナント、外部アプリケーション、およびライセンス管理について、スイート全体に共通のエクスペリエンスが提供されます。
- 共通エンド ユーザー ポータル。
このガイドでは、EKS または AKS クラスターに Automation Suite をインストールする方法について説明します。
Linux 環境でのクラシック デプロイ エクスペリエンスをお探しの場合は、『 Linux の Automation Suite のインストール ガイド』をご覧ください。
各デプロイ モデルについて詳しくは、「 デプロイモデルごとの機能比較」をご覧ください。
主なメリット
デプロイのシナリオ
Automation Suite は、オンライン環境でもオフライン環境でも、プロキシの有無を問わずデプロイできます。
セキュリティとコンプライアンス
Automation Suite には、最小特権の原則に従うための任意の OPA ポリシーとネットワーク ポリシーが事前に構成されています。さらに、OPA ポリシーを制御するために、任意の Gatekeeper コンポーネントもバンドルされています。
前提条件
Automation Suite をインストールする前に、クラスターがインフラストラクチャの要件を満たしていることを確認する必要があります。
インストール
UiPath® では uipathctl CLI ツールを提供しています。このツールを使用して、前提条件の検証の実行、クラスターへの Automation Suite のインストール、アップグレードなどの操作を実行できます。
インストール後の管理
Automation Suite では、uipathctl を介して管理操作を行います。たとえば、新製品の追加、証明書の更新、メンテナンス モードでの Automation Suite の構成、バックアップの取得、監視などを実行できます。
アップグレードと移行
このセクションでは、Automation Suite、または Automation Suite の下層のインフラストラクチャをアップグレードする方法と、スタンドアロン製品から Automation Suite に移行する方法について詳しく説明します。
詳しくは、「 スタンドアロン製品を アップグレード および移行する」をご覧ください。
トラブルシューティング
健全性のチェックとテストを実行し、問題、およびその問題がインフラストラクチャ レイヤーまたは Automation Suite 内のどちらにあるかを検出できます。
デプロイモデルごとの機能比較
UiPath では、Automation Suite の各デプロイ モデル間で同等の機能を提供することを目指しています。ただし、常に次のような違いがあるので注意してください。
AKS や EKS などのコンテナー化されたプラットフォームに Automation Suite をデプロイする必要がある場合は、『 EKS/AKS の Automation Suite のインストール ガイド』をご覧ください。
| ユーザー シナリオ/機能 | Linux の Automation Suite | AKS の Automation Suite | EKS の Automation Suite |
| サービス機能 | |||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center と外部 Orchestrator (スタンドアロン) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Apps (アプリ) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite ロボット | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ❌ | ❌ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ❌ | ❌ |
| アーキテクチャ | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| データベース |
注: Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
Automation Suite 2023.10.9 以降。 | ||
| ストレージ |
UiPath® では Ceph を提供しています。 |
| サービス メッシュとルーティング | Rancher で提供される Istio サービス メッシュ envoy Ingress ゲートウェイ経由のルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング | OSS Istio サービス メッシュ WASM プラグインによるルーティング |
| OPA | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper | OSS Gatekeeper |
| 監視 | Rancher で提供される Prometheus と Grafana | OSS Prometheus および Grafana | OSS Prometheus および Grafana |
| キャッシュ | クラスター内の埋め込み Redis、UiPath® が提供 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 | クラスター外の Cloud Redis、顧客が管理 |
| ログの集計 | Rancher で提供される Fluend/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit | OSS Fluent/Fluent-bit |
| Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager | OSS Cert Manager |
| デプロイ ツール | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD | OSS ArgoCD |
| デプロイのシナリオ | |||
| シングル ノード (非運用環境) | ✅ | ❌ | ❌ |
| マルチ ノード (HA) | ✅ (追加の HAA ライセンスが必要) | ✅ | ✅ |
| オンライン | ✅ | ✅ | ✅ |
| オフライン | ✅ | ✅ | ✅ |
| デプロイの方法 | |||
| 高度な CLI | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| 対話型インストーラー | ✅ ( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ |
| Marketplace | ✅ (AWS QS のみ) | ❌ | ❌ |
| インストール | |||
| 製品の個別選択 | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム ドメイン | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム証明書 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ハードウェア要件の検証 | ✅ | ✅ | ✅ |
| プロキシ構成 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 任意の OSS/ファブリック コンポーネント | ❌ | ✅ | ✅ |
| エンタープライズ グレードの機能 | |||
| 障害復旧 | ✅ (アクティブ/パッシブ デプロイ) | ❌ (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) | ❌ (ゾーン アフィニティのない UiPath® サービス用のマルチゾーン アーキテクチャ。Insights はサポートされません。) |
| バックアップ/復元 | ✅ | ✅ | ✅ |
| アップグレード | ✅ | ✅ | ✅ |
| トラブルシューティング | |||
| サポート バンドル | ✅ ( support-bundle.sh ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 診断ツール | ✅ ( diagnostics-report.sh ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 健全性チェック | ❌ | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| セキュリティ | |||
| FIPS 対応ホスト | ✅ | ✅ | ❌ |
| Gatekeeper/OPA ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ |
| ネットワーク ポリシー | ✅ | ✅ | ✅ |
| 強化された UiPath® サービス コンテナー イメージ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅ (LDAP のみ) | ✅ | ✅ |
| サービス通信の mTLS | ✅ | ✅ | ✅ |
| 移行オプション | |||
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation Suite への完全な移行 | ✅ | ✅ | ✅ |
| スタンドアロンの Orchestrator から Automation の単一テナントへの移行オプション | ✅ | ✅ | ✅ |
| 埋め込みの Automation Suite から AKS/EKS 上の AS | ✅ | ✅ | ✅ |
評価ガイド
要件とインストール
| 詳細 | 手順 |
| Automation Suite の要件とインストール手順 | Automation Suite の要件 Automation Suite のインストール |
プラットフォームの評価
| 詳細 | 手順 |
| 最初のプラットフォーム構成を完了します。 | Automation Suite の構成チェックリスト |
| 最初のロボットを接続します。 | Attended ロボットを接続する |
| 一元化された場所から、スタックの監視、問題のトラブルシューティング、アラートの作成、およびダッシュボードの表示を行います。 | トラブルシューティング ツール 監視スタックを使用する |
製品の評価
以下から、該当する製品ガイドに移動できます。
| 製品 | 評価チェックリスト |
| Orchestrator | Orchestrator の構成チェックリスト |
| Automation Suite ロボット | Automation Suite ロボットの構成チェックリスト |
| Automation Hub | Automation Hub の構成チェックリスト |
| Automation Ops | Automation Ops の構成チェックリスト |
| Test Manager | Test Manager の構成チェックリスト |
| AI Center | AI Center の構成チェックリスト |
| Action Center | Action Center の構成チェックリスト |
| Task Mining | Task Mining の構成チェックリスト |
| Apps (アプリ) | Apps の構成チェックリスト |
| Insights | Insights の構成チェックリスト |
| Data Service | Data Service の構成チェックリスト |
| Process Mining | Process Mining の構成チェックリスト |
| Document Understanding | Document Understanding の構成チェックリスト |
